Alt 01.05.2022, 16:39
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
149 Danke in 96 Beiträgen
Standard Größerer Luftfilter dann besser?
Hallo hab einen Volvo Penta 5,7l Gxi-g 5,7l mit 320 PS.
Hab unter einer Abdekung einen , ich finde recht winzigen Luftfilter.
Würde mein Motor nicht etwas besse laufen
wenn er besser u mehr Luft bekommt?
Antrieb ist übrigens DP-SX.
Motor kann laut Hersteller 5200u/m vertragen.
Meiner macht 4300u/m ungetrimmt ,also Antrieb ganz unten u 4700u/m mit guter Trimmzng so das er leicht das Hüpfen macht.
Bekomme ich die 500u/m noch irgendwie raus oder liegt das einfach dann an den DP? DANK EUCH
Alt 01.05.2022, 16:41
Boot: Sunbird 220XL
Standard Bild Vergrssen
Hier die Abdeckung die ich meinte.
Hits:	54
Größe:	86,9 KB
Alt 01.05.2022, 17:08
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.257 Danke in 6.239 Beiträgen
Fahr einfach mal ohne Luftfilter und prüfe, ob es einen Unterschied gibt. Vielleicht paßt auch dein Propeller nicht so richtig?
Ewald
Alt 01.05.2022, 17:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das liegt net am Luftfilter, dass liegt am Propeller.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.05.2022, 18:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Denke eher, daß der Motor für für dein Boot zu schwer ist.
Bzw. die Gewichtsverteilung Rumpf/Antriebseinheit nicht ideal ist.
Das "Hüpfen" deutet darauf hin.
Alt 01.05.2022, 18:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.835 Danke in 3.074 Beiträgen
Fahr einfach mal ohne Luftfilter und prüfe, ob es einen Unterschied gibt. ....
Das habe ich auch mal gestestet: Originaler flame arrestor, ganz ohne, riesiger K&N marine Luftfilter.
Orginal und ganz ohne waren gleich, K&N ca. 2 km/h schneller.
Es geht dabei nicht nur um den Widerstand, sondern auch, wie strömungsgünstig die Umlenkung nach unten (bei mir) in den Vergaser ist.
Da war der K&N deutlich besser.
Heute habe ich einen riesigen Luftfilterkasten mit riesigem K&N Filter verbaut.
Das Ganze ist nicht nur strömungsgünstig, die Luft ist auch kalt.
Götz
Alt 01.05.2022, 18:43
Hi Götz
Nur mal rein interessehalber.
Die Luft wird auch bei dir im Motorraum angesaugt. Ist das korrekt?
Warum sollte sie dann kälter sein als duch einen kleineren, oder gar keinen, Kasten angesaugt?
Klär mich auf.
Alt 01.05.2022, 18:46
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
Sorry, find die Frage fast schon süß
Nur weil der Luftfilter größer ist, atmet der Motor nicht mehr
Gucke Dir mal Deinen Luftfilter an, das ist ein besserer Fliegenfänger.
Idealerweise wird die Luftzufuhr zum Vergaser durch den Einlassquerschnitt begrenzt.
Wenn die Fuhre also richtig eingestellt ist und auch gut läuft, checke mal die Übersetzung des Antriebs und die Schraube
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2022, 06:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
am DP liegt es sicher nicht, der kann die Drehzahl auch!
Propeller werden das Problem sein. Wie schnell läuft das Boot denn?
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.05.2022, 08:09
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Götz
Klär mich auf.
Die Luft wird über 2 Schläuche angesaugt, einer saugt Luft von draußen, einer kalte Luft unten aus der Bilge (dort gehen zwei Zufuhrschläuche von draußen hin).
Oben im Motorraum wird heiße Luft per Lüfter nach draußen geführt.
Diese Luft - die bei Standard -flame arrestor vom Motor angesaugt wird, ist spürbar wärmer, als die Außenluft.
Götz
Alt 02.05.2022, 08:28
Je mehr Filterfläche, desto weniger Widerstand, das ist schon korrekt. Allerdings sind die Vorteile ab einer bestimmten Größe nicht mehr meßbar.
Ob der originale Filter im konkreten Fall eine Restriktion ist, wissen wir nicht, wir haben ihn ja auch noch nicht einmal gesehen.
Mindestens genaus wichtig ist aber der Lufteintritt in Vergaser oder Einspritzanlage (Drosselklappe, Ansaugbrücke,...).
Beim Vergaser ist ganz offen schlechter als guter Luftfilter.
Entscheidend ist die Höhe über dem (in meinem Fall) Vergasereintritt: Mindestens 75mm, besser 100mm und ein strömungsgünstiger Übergang in den (bei mir) Vergaser.
Z.B. so:
https://crateinsider.com/crate-insid...roduct-reviews
Götz
Alt 02.05.2022, 11:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Bei Vergasermaschinen muss damit gerechnet werden, dass die Maschine ohne Luftfilter (beim Boot sowieso selten, I d R nur Flammschutzsieb verbaut) abmagert, daher Kerzenbild prüfen.
BoN
STEYR Diesel M1 236...erst keine Leistung, dann Rauch, dann tot Detto Motoren und Antriebstechnik 34 24.11.2021 15:24
Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen Akaija Technik-Talk 31 29.07.2016 19:16
K&N Luftfilter besser als normalos saw-no-fear Kein Boot 22 03.06.2010 22:46
größerer prop? kmdx Technik-Talk 1 06.11.2007 07:05
Größerer Vergaser oder nicht ? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
