Alt 01.06.2010, 14:50
saw-no-fear saw-no-fear ist offline
Boot: AS Extreme
36 Danke in 26 Beiträgen
Standard K&N Luftfilter besser als normalos
hallo,
da ich in kürze an meinen pkw die luftfilter wechseln möchte,
stelle ich hier mal die frage,sind diese wirklich besser als die
originalen vom jeweiligen pkw hersteller???
denke das hier bestimmt fundiertes wissen vorhanden ist.
und vielleicht gibt es jemand der mir sagt ob
gut oder rausgeschmissenes geld.
danke im voraus für antwort.
gruß swen
Wer später bremst fährt länger schnell !!!
Alt 01.06.2010, 14:56
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Jein,
das Problem bei Sportluftfiltern ist das nötige Einölen, wenn zuviel killt es dir schnell mal den LMM und dann wirds schnell teuer.
Auch die Lebensdauer gerechnet auf den Preis ist fraglich.
Die "Leistungssteigerung" mag bei manchen Auto´s durchaus vorhanden sein,aber meist nur wenn der Serienluftfilter die Engstelle ist, oder die Elektronik das MEHR an Luft auch wirklich verwerten kann.Ebenso gibt es Fahrzeuge die laufen mit Sportluftfilter gar nimmer richtig.
Ein Tanz auf dem Vulkan.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 01.06.2010, 16:10
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Zudem musst du (Wenn der Spotluftfilter direkt neben dem Motor sitzt) noch ein Wärmeschott mit einbauen. Sonst wars das mit der Leistungssteigerung
Je kälter die Luft desto besser Rennt dein Motor. Der Original Luftfilter zieht direkt von vorn an der Fontstoßstange (warscheinlich neben den Scheinwerfern) Luft. Wenn der Luftfilter jetzt direkt im Motorraum zieht bekommt er nur warme Luft.
Aufpassen musst du auch, wenn du einen Sportauspuff hast. Da kann dir der Tüv gleich nen Strich durch die Rechnung machen
Edit: Möchtest du den Filterkasten dann Komplett rausschmeißen? Es gibt auch Luftfilter von K&N die du einfach durch den Originalen im Filterkasten austauschen kannst.
Geändert von Sailart (01.06.2010 um 16:15 Uhr)
Alt 01.06.2010, 16:12
Ich denke mal er meint nur den Einsatzluftfilter und keinen offenen Sportluftfilter, wobei die Einwände richtig sind.
Alt 01.06.2010, 16:16
Boot: Conger
Da war mein "Edit" wohl zu langsam
Alt 01.06.2010, 16:21
Boot: AS Extreme
hast recht will die normalen beiden luftfilter,die sich in zwei
kästen befinden nur ersetzen,somit sollte warme luft kein problem sein.
gruß swen
Alt 01.06.2010, 18:00
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von saw-no-fear Beitrag anzeigen
hallo,
gruß swen
tu Dir (oder dein Auto) es nicht an
http://www.maxrev.de/was-bringt-ein-...ter-t23986.htm
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 01.06.2010, 20:43
alexme109 alexme109 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Swen,
in meinem alten 3er BMW hatte ich einen Tauschfliter drin. In Verbindung mit anderen Zündkerzen hatte ich etwas weniger Spritverbrauch. Die Leistung des Motors hat sich evtl leicht verbessert (merkt man aber kaum, wenn überhaupt). Filterwirkung dürfte gleich bzw besser sein (mein Motor lief ca. 350000 km mit k&N Filter). Beim Motorrad habe ich auch einen drin (wurde mir von einem Moppedschrauber geraten, mit Vergaserabstimmung, da ich ein Leistungsproblem hatte). Brachte viel. Bei meinem jetzigen Auto habe ich auch einen drin, bin somit sehr zufrieden.
Ich bin der Meinung das der k&n Filter auf Dauer billiger kommt wie Serienfilter (bekomme keine Prozente von k&n und bin auch kein Angestellter von denen).
Gruß Alex
Alt 01.06.2010, 20:59
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also ich fahre jetzt schon seit 2 x 140 tkm einen K&N Luftfilter in meinen Autos.
Ich finde die etwas angenehmer zu handeln da sie nicht so labrig sind wie das Originale Zeug. Die originalen Luftfilter waren immer etwas umständlich in die Luftfilterbox einzubauen und sind auch gerne mal verrutscht - das ist mit dem K&N nicht der Fall.
Auch Klasse ist das der Filter ewig hält, ich habe ihn jetzt nach 100 tkm das erste mal sauber gemacht und wieder neu eingölt nach K&N Anleitung und ging alles Tip Top!
Zur Leistungssteigerung würde ich jetzt auch sagen das man das nicht merkt. Evtl. hängt das Auto etwas spontaner am Gas - aber das kann auch Einbildung sein
Zur Filterrung:
Die Filterung von K&N Luftfiltern bzw. von diesem Luftfilterprinzip kann wesentlich effektiver sein als einfach nur alles durch ein Papierchen zu ziehen. Sogar in den Wüstenrennen wird ausschließlich dieses Prinzip gefahren, da einfach alles andere den Geist aufgibt!
http://www.racimex.de/content/de/luftfilter/fakten.php
Zu den Kollegen mit den defekten Luftmassenmesser:
Ich denke mal das der Ölfilm auf dem Luftmassenmesser eher durch ne lange Vollgasfahrt mit nem durchgenudelden Motor kommt.
Da kommt das Öl von der Kurbelwellenentlüftung auch mal bis zum Luftfilter vor! Es gibt keine Untersuchung die beweißt das dies durch einen K&N Luftfilter kommt:
http://www.racimex.de/content/de/luf...ssenmesser.php
Markus
Alt 01.06.2010, 22:33
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Original ist immer noch das Beste. Alles andere hat auch Nachteile. Wenn der Filter einen höheren Luftdurchsatz bietet ist logischerweise das Netz (die Maschenweite) des Filters größer. Der Trick mit dem Oel ist uralt und absolut nicht mehr zeitgemäß. Hier soll lediglich die Staubmenge die dem Motor zugeführt wird reduziert werden. Im Rennsport fahren selten Serien-PKWs und ein Vergleich ist hier nicht angebracht. "Schon einmal ein Rennwagen mit 300.000Km gesehen?"
Ich glaube sehr wohl an den schnelleren Tod des LMM durch diese Filtertechnik.
Meine Meinung: Wenns wirklich besser für Motor und Umwelt wäre, hätte der Hersteller solche Produkte schon längst eingebaut.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 01.06.2010, 22:46
Boot: Yam 310 STI-v
Hm glauben tue ich in der Kirche - und solange es nicht bewiesen ist, dass Luftfilteröl dem LMM schadet ist der Luftfilter unschuldig.
Hast du mal in nen Saugrohr geschaut wie viel Öl da bei nem Motor mit 50 tkm steht.
Oder bei nem Turbomotor mal den Schlauch am Verdichteraustritt abgezogen?
Das trieft vor lauter Öl. Und das soll unschädlich für den LMM sein aber so ein bisserl Luftfilteröl soll den LMM zerstören??
Original ist immer noch das Beste. Alles andere hat auch Nachteile. Wenn der Filter einen höheren Luftdurchsatz bietet ist logischerweise das Netz (die Maschenweite) des Filters größer. Der Trick mit dem Oel ist uralt und absolut nicht mehr zeitgemäß. ............
Für den Hersteller ist es interessant das es Billig ist. Was für Motor und Umwelt das beste ist, ist dem Hersteller doch egal. Es darf nix kosten und muß genau die Lebensdauer des Autos erfüllen und sonst interessiert bei Verschleißteilen nichts!
Alt 02.06.2010, 07:22
Also ich habe schon Schäden des LMM durch geölte Luftfilter gesehen, und ich verdiene durch den Verkauf solcher Teile.
Und das waren nix durchgenudelte Motoren.
Früher der Käfer hatte übrigens auch Ölbadluftfilter..
Es ist bewiesen das bei Autos mit Sportluftfilter der Siliziumgehalt im Motoroel erhöht ist, heisst es kommt sandiger Staub durch, und Rennwagen sind echt kein Vergleich zu einem Alltagsauto..
Ausserdem das Problem LMM stellt sich wie erwähnt nur wenn man zuviel Öl auf den Luftfilter aufbringt, und da viele noch nach dem Prinzip handeln , viel hilft viel..
Alt 02.06.2010, 07:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe dem Flammschutz an meinem Bootsmotor gegen einen K&N Marine Filter gewechselt.
Soll ich das wieder zurückbauen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.06.2010, 07:29
Gute Frage, hast du nen LMM ,oder fährst du öfter mit dem Boot in der Wüste?
Alt 02.06.2010, 07:30
Der alte MPI hat keinen LMM.
Der misst nur den Luftdruck und die Temperatur.
Hatte Schleifstaub im Motorraum
und den Filter hättest du mal sehen sollen als mir eine Riemen kurz vor dem reißen war.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.06.2010, 07:41
Eben aus solchen Gründen werde ich nie verstehen warum Bootsmotoren ohne Luftfilter betrieben werden..
Man kann auch ein Auto evtl. 100tkm ohne Luftfilter fahren, oder auch nur nen KM, wenn er das Falsche ansaugt..
Alt 02.06.2010, 07:51
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Sport-Plattenfilter (offene Systeme haben Berechtigung) haben keinen technischen Vorteil aber auch keinen Nachteil im Allroundeinsatz. Der wirtschaftlich Nutzen ist eher theoretisch möglich. Ist eher ein i-Tüpfelchen für Autofreunde, die auch hunderte Euro dafür ausgeben das die Tachonadel rot statt weiß ist.
Racimex hat bis jetzt jede Behauptungen zerlegt und hohen technischen Aufwand betrieben um ein mögliche Nachhaltigkeit des Filters - auch juristisch auszuschließen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.06.2010, 11:54
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
547 Danke in 170 Beiträgen
Kalli
Nicht umbedingt, sondern meist der Billigste (für den Hersteller). Ich habe 12 Jahre in der Entwicklungsabteilung eines Autohersteller gearbeitet, da kennt man die Auswahlkriterien.
Ich habe in meinem Auto 140tkm einen K&N Luftfilter gefahren und nie Probleme gehabt. Spritverbrauch etwas niedriger und etwas besserer Durchzug. Nur nach ca. 80tkm mal gereinigt und neu geölt. Mehr war nicht nötig.
Rolf
Alt 02.06.2010, 12:28
Es geht woh lauch drumm, verbaut ein Autohersteller einen auswaschbaren Luftfilter, wo soll das hinführen ,Lufti teuerer, und dann kostet die Reinigung und Neueinölung 50€ wegen 1/2Stunde Mechatronikerarbeit und Spezialöl der Liter zu 100€
Gegenüber nen 5er was der Papierlufti kostet.
Aber wie gesagt, früher hatte man Ölbadluftfilter, könnte man ja wieder einführen..Nie Filter wechseln (nur noch nen 1/2Liter Motoröl mehr)
Alt 02.06.2010, 19:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Noch nen OT:
Jetzt hab ich nen Mercedes
mit inzwischen 110tkm. Also gut eingefahren
Der Filter hat ne Verschmutzungsanzeige von 0 bis 100% (wird nur gewechselt wenn verschmutzung angezeigt wird).
Das dämliche Uhr steht immer noch auf 0%.
Ich fahr ganz normal, also so über Strassen und Autobahnen.
Meint ihr nicht, dass das Problem "Luftfilter" heute gar keins mehr ist?
Also brauchen tut man einen, aber das Wechselintervall......ob das net ein bissle übertrieben ist alles.
Ach so: nen toten LMM hat ich auch ohne Speziellen Luftfilter.
Der ist m.M. nach auch am Öl erstickt, aber das Öl aus dem Turbo und das ist schon ne nennenswerte Menge, find ich ---Sauerei da drin
Alt 02.06.2010, 19:55
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Ich habe die K&N Tauschfilter früher auch gefahren , aber auch wenn ich es mir noch so sehr gewünscht hätte - mehr Leistung oder geringeren Verbrauch konnte ich bei meinen Motoren leider nicht feststellen . Heute fahre ich daher wieder die ganz normalen Papierluftfilter und wechsle nach Herstellervorgabe .
Der Papierfilter kostet für meinen Wagen 15 Euro , der K&N 70 Euro + 15 Euro für den Reiniger und das Öl - von der Kostenseite her lohnt es in meinem Fall daher auch nicht mehr .
Zu dem Argument mit dem verölen , die Kurbelgehäuseentlüftung oder sonst was öliges setzt mit Sicherheit kein Motorenhersteller vor den LMM - der sitzt immer davor .
Gruß Andre
Alt 02.06.2010, 21:22
Preußenbengel
als Resultat in meinem damaligen 93´iger Twingo :
laut ohne Ende und Durst ohne Ende
Alt 03.06.2010, 22:46
Boot: AS Extreme
nabend,
sage vielen vielen dank für die antworten und anregungen.
denke mal lasse die hände davon und mein zwölfender
wird es mir danken.
gruß swen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
