Alt 25.04.2022, 09:06
mistasail mistasail ist offline
Boot: Contender,Esse, Motorboot
203 Danke in 19 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Mercury EFI 60 ELPT CT
Moin! Habe einen neuen Mercury EFI60 ELPT CT. Dazu ein Mercmonitor eco. Leider zeigt es den Trim nicht an. Ist der Trimmsender an diesem Motor nicht verbaut oder muss man was umstecken? Finde leider keine verlässlichen Infos. Ausserdem wird die speed nicht angezeigt- woher auch. Habe GPS Antenne mit NMEA183 Ausgang bestellt. Mal schauen ob das funzt!
Grüße!
Alt 25.04.2022, 17:16
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
Ich habe auch einen neuen F50 ELPT mit SC1000 Drehzahlmesser, laut Aussage von meinem Händler hat der Motor einen analogen Sensor und das SC1000 kann nur digital.
Berichte mal bitte ob das mit Geschwindigkeit über GPS Antenne funktioniert, ich möchte das gerne auch so bauen.
Alt 25.04.2022, 17:46
GPS Position und speed habe ich über die beiden NMEA 0183 Kabel eingespeist, Spannungsversorgung extra.
Hits:	16
Größe:	69,2 KB
Alt 25.04.2022, 17:50
ich habe diese gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Wollte nicht warten, sonst kannst du jede günstige China Antenne mit 0183 A
Ausgang und externer Spannungsversorgung nehmen.
Alt 25.04.2022, 19:00
Hm, mein SC hat neben dem Junking Box Stecker nur noch 2 für Warnhorn und einen 3poligen „System Link“
Alt 26.04.2022, 12:46
Von der Junction box geht dann so ein 10 adriges Kabel zum Instrument. Da ist kein NMEA dran? Außerdem sollte da ein dreipoliger für CAN Bus und zwei Adern für Horn rauskommen!
Alt 26.04.2022, 14:20
Zumindest nicht extra gekennzeichnet,
von der Box gehen in den 10 pol Stecker 5 Drähte ab, rot, schwarz, lila, weis und blau.
Der als System Link gekennzeichnete Stecker hat drei, gelb, schwarz und lila/weis
dann habe ich nur noch zwei Drähte für Horn, lila und beige/blau.
Die schwarzen (sicherlich Maße) und die lila Drähte sind im Kabelbaum verbunden, so dass am Instrument 8 Drähte ankommen und noch zwei Pins frei sind.
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD Kai Heckelmann Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2020 22:52
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Trimmanzeige für Mercury F40 ELPT EFI Tobias K. Motoren und Antriebstechnik 9 26.02.2016 17:26
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 18:24
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
