Alt 16.04.2022, 12:53
MS_Blanker MS_Blanker ist offline
Standard Honda Bf20 LRTU - Powertilt als Trimm?
Moin zusammen,
Wir haben heute zum ersten Mal unser "neues" altes Boot getestet. Zu meiner Frage habe ich leider nichts gefunden, außer das es bei großen Motoren wohl funktionieren soll.
Und zwar geht es um den Powertilt beim Honda Bf20. Kann es sein, dass man mit in Fahrt nicht trimmen kann? An Land oder im Stillstand funktioniert es einwandfrei. In Fahrt summt dieser nur und bewegt sich nicht. Wir haben noch diese "Trimmflügel" am Motor vom Vorbesitzer. Aber diese sollten ja eigentlich kein Problem darstellen oder, bezogen auf den Wasserwiederstand.
Beste Grüße 👌
Alt 16.04.2022, 12:58
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Es ist wohl so, desshalb heißt das ja auch powertilt und nicht powertrim. Ich meine dass wäre auch bei anderen kleinen Außenbordern so.
Gruß Ulf
Alt 16.04.2022, 13:37
Hatte vermutet dass es an der Größe liegt. Bei dem 90 ps Honda heißt es zb auch nur Tilt, ist aber als Trimm wohl während der Fahrt nutzbar so wie ich es im Forum gelesen habe.
Alt 16.04.2022, 14:43
Boot: Derzeit ohne
Die Bedienungsanleitung sagt doch klipp und klar dass es nicht wären der Fahrt gemacht werden soll. Also leider kein Powertrimm, nur Kipphilfe im Stand.
Gruß Ulf
Alt 16.04.2022, 20:56
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Bau mal die Trmmflügel ab und probiere selbst mal...
Bis 2500 U/min und leicht darüber hat die Pumpe genug Kraft für eine Trimmung...
Glück Auf !
Gunar
Alt 20.04.2022, 17:50
Das wäre auch unser nächster Versuch. Allerdings wird die nächste Fahrt erstmal auf einem Gewässer sein welche auf 12 kmh beschränkt ist. Somit ist die "Vollgasfahrt" (sofern man es bei dem Motor so nennen will) nicht möglich.
Okay, also die Funktion ist erstmal bei Fahrt nicht gegeben. Man könnte aber im Vorhinein etwas höher antrimmen um so in Fahrt eine bessere Lage zu haben oder?
Und mal ganz theoretisch gefragt, ist jemand diese Drehzahlsperre für den Trimm schonmal umgangen bzw hätte eine Idee wie dies möglich ist?
Beste Grüße ✌️
Alt 20.04.2022, 18:14
Puhhh Puhhh ist offline
Boot: Quicksilver Activ 430 Cabin
9 Danke in 5 Beiträgen
Ich hatte einen BF15 da war es genauso. Bei Vollgas war die Pumpe zu schwach zum trimmen.
Alt 20.04.2022, 18:36
Was mich wundert ist, dass der Motor während der Fahrt runter getrimmt werden kann, aber nicht hoch. Also kann gegen den Wasserdruck bei Fahrt ans Boot gezogen werden, wenn der Motor zu vor höher getrimmt war.
Alt 20.04.2022, 18:44
Was wundert dich denn daran? In diese Richtung muss die Pumpe doch kaum Kraft aufwenden.
Alt 20.04.2022, 18:47
Okay, hatte einen Denkfehler. Dachte bei fahrt gegen den Wasserdruck. Aber hat sich erledigt��
Hatte noch eine Vermutung gelesen, dass es Drehzahlgesteuert sein kann. Das können wir ja mit den Spülohren problemlos testen oder?
Schaltplan Trimm und Drehzahl Honda BF 30 LRTU waschbär Technik-Talk 5 16.09.2015 11:33
Aussenborder 20 PS 4 Takt Pinne mit Powertrimm/Powertilt kaufbar? Bernd1 Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2014 15:36
VERKAUFT! Honda BF20D LRTU E-Starter, Langschaft, Fernschaltung, Trimm Peterbru Werbeforum 4 14.03.2013 19:33
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 22:02
Suzuki DF140 PowerTilt CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2010 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
