Alt 19.03.2022, 01:39
Pittemm Pittemm ist offline
Boot: Monterey 236 Montura, 5.7GSi
Standard Hydraulikschlauch Volvo Penta SX-S demontieren
Nabend, mein Name ist Pitt und ich war bis heute nur stiller Mitleser in diesem Forum.
Letztes Jahr erwarb ich eine Wellcraft Eclipse 196SC Baujahr 94. Verbaut ist ein Volvo Penta 4,3GL der einen SX-S antreibt. Das Boot hat erst zwischen 100 und 150 Betriebsstunden, sprich, es wurden noch keine großartigen Wartungsarbeiten vom Vorbesitzer vorgenommen.
Nun habe ich den Antrieb Überholen lassen und werde natürlich auch Gimballager, Simmerring und Bälge Tauschen. Bei der Demontage des Antriebs viel mir auf, dass die Hydraulikschläuche der Powertrimmanlage rissig sind... Auch diese möchte ich jetzt natürlich tauschen. Ziel ist es hierbei, die original Leitungen zu erhalten und neu zu verpressen. Die Leitungen konnte ich an den Trimmzylindern Butterweich demontieren, jedoch am Verteilerblock komme ich nicht weiter.
Was ich bisher versucht habe:
-Bremsleitungsschlüssel: zu wenig Platz
-7/16 Ringschlüssel auftrennen: Biegt sich auf.
-Stabileren 7/16 Ringschlüssel auftrennen: Verschraubung so fest, das er über die Kanten der Überwurfmutter rutscht.
-Grähenfußschlüssel: zu Eng
Verschraubungen wurden vorsichtig mit Hitze bearbeitet und daraufhin auch mit eisspray "geschockt"
Natürlich wurde auch über mehre Tage mit WD40 geflutet...
Hat hier jemand ne Idee wie ich weiter vorgehen könnte??
LG Pitt
Hits:	89
Größe:	68,4 KB
Alt 19.03.2022, 07:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
..es gibt offene Ringschlüssel mit Sechskant innen statt 12 Kant, damit gings bei mir, war aber eine ziemliche Schinderei und den Schlüssel mußte ich "custom made" biegen
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.03.2022, 09:41
Benutzerbild von turbopapst
4.262 Danke in 2.889 Beiträgen
Hallo Pitt,
wenn alles nichts hilft, Leitung am Nippel kappen, und mit einer 7/16 Sechskantnuss den Nippel lösen.
hier ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=rTnCQjz_pdI
Werner
Alt 19.03.2022, 19:22
Mhh eigentlich suche ich nach einer Möglichkeit die Schläuche nicht zu beschädigen, um die starren Leitungen später wieder nutzen zu können... Wie oben geschrieben waren die Versuche mit offenen Schlüsseln auch nicht erfolgreich.
Hat hier jemand schonmal den kompletten Block versucht zu demontieren und ein Stück raus zu ziehen, um so besser an die Verschraubungen zu gelangen?
Pitt
Alt 19.03.2022, 19:52
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Pitt
Ja. Hilft nicht.
Du hast über den Verteiler kein packende
Und richtig besser dran kommst du auch nicht.
Das einzige was halbwegs hilft, ist ein bremsleitungsschlüssel.
Da darfst du aber nicht sparen.
China-kremel ist zu weich und zu dick,
Hazed usw. Musst du nacharbeiten.
Viel Erfolg...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 19.03.2022, 21:03
Pitt
Hallo Pitt,
wenn Du die Nippel aber nicht auf bringst, dann bleibt dir aber keine andere Lösung als die Leitungen kaputt zu machen...
Werner
Alt 20.03.2022, 09:54
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hab ich schon gemacht. Geht nur den Verteiler innen die Leitungen lösen und ausbauen. Dann im Schraubstock und ein Profi, Hansaflex, hat es auch nicht ganz zerstörungsfrei rausbekommen. Zum Schluss blieb mir nur Verteiler und Schläuche neu.
Wenn sie nur porös sind lass es. Sie sind trotzdem dicht. Erst wenn sie undicht sind würde ich erst handeln. Da waren mal gut 600 Teuronen weg.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 23.04.2022, 07:51
Besser spät als nie, allerdings bestimmt hilfreich für manchen SX Fahrer:
1. Alle Halteschellen der innenliegenden Hydraulikschläuche lösen.
2. Die beiden Hydraulikschläuche an der Pumpe lösen.
3. Halte Mutter am Verteilblock lösen.
4. Am besten mit einem Helfer, der im Motorraum sitzt: Vorsichtig den Block heraus koppeln, der 2. Mann innen schiebt langsam die Beiden Hauptleitungen nach.
5. Block an der Dichtfläche in eine Drehbank einspannen und die Verschraubungen vorsichtig mit einem Heißluftfön erwärmen und sachte Lösen.
6. Innen- sowie außengewinde nachschneiden.
7. Neumontage unbedingt mit Wollfett oder ähnlichem.
Betonen möchte ich damit nur, dass eine Demontage des Motors auf keinen Fall Notwendig ist!
Alt 30.05.2022, 08:02
markus1234 markus1234 ist offline
Hallo habe einen Volvo penta 5.0 Motor und suche nach so einen hydraulikschlauch. Dieser ist wohl für die Servolenkung. Hat einen 90 grad Bogen .hoffe auf dem Bild kann man es erkennen . Ist 3/8 Zoll und nur auf der einen Seite auf der anderen ist es nur mit einer schlauchschelle verbunden . Kommt aus dem hydraulikverteiler. Vielen Dank Markus
Hits:	10
Größe:	39,2 KB
Alt 30.05.2022, 08:12
Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren! Kai757 Motoren und Antriebstechnik 32 21.10.2015 19:25
Geplatzter hydraulikschlauch volvo penta 290 Daniel1284 Technik-Talk 20 18.08.2013 21:34
Volvo Penta SX Hydraulikschlauch erneuern Martin P. Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2013 10:41
Volvo Penta Aq171a Schwungradgehäuse demontieren Sancho55 Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2013 23:03
Volvo Penta Z AQ100 Propeller demontieren meliciano Motoren und Antriebstechnik 4 06.01.2010 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
