Alt 02.03.2022, 18:02
Tomlif Tomlif ist offline
Boot: Tjeukemeer de luxe 11.80
Rufzeichen oder MMSI: 269057769
Standard Etwas Öl im Kühlwasser
Guten Tag
Ich fahre eine Verdränger-Yacht mit zwei OM 352 Mercedes 6 Zyl. Wie Ihr sicher wisst, haben diese ein 2-Kreis Kühlsystem. Bei der letzten längeren Fahrt (2 Monatstörn) stellte ich fest, dass der Backbord-Motor mit dem Kühlwasser kleine Ölschlieren im Fahrwasser hinterlässt. Das konnte nur beim Stehen und laufendem Motor beobachtet werden.
An was kann das liegen? Ich möchte das natürlich vor der kommenden Saison wieder in Ordnung haben.
Wer weiss Rat?
Besten Dank für Eure Hilfe.
MfG Tomlif
Alt 02.03.2022, 18:07
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Es könnte am Motoröl Kühler, liegen, wenn dieser im 2. Kreislauf arbeitet.
M.f.G.
Bo
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.973 Danke in 12.337 Beiträgen
Das könnte unverbrannter Diesel sein wenn eine Düse nicht richtig mitmacht, oder Öl was der Motor schmeißt.
Alt 02.03.2022, 18:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Da kommt gleich die Frage auf, hast du das schon beim Starten der Motoren aus dem Auspuff, oder erst bei längerer Fahrt?
Kannst Du wirklich den 2 ten Motor ausschließen?
Mit besten Grüßen
Alt 02.03.2022, 18:17
Ja, das kann ich ausschliessen.
Jeder Motor hat einen separaten Auspuff, wo das Kühlwasser mit austritt. Beim Steuerbord-Motor bleibt das Fahrwasser sauber.
MfG Tomlif
Alt 02.03.2022, 18:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Sehe ich auch so wie Stephan bzgl. unvollständig verbrannter Kraftstoff.
Speziell wenn der Motor im untersten Lastbereich läuft.
Ist bei uns so wenn der Motor länger, z.B mehr als 1/2 Std., nur mit z.B. 600-700/min laufen muß.
Aber wenn es definitiv Öl ist?
War es vorher nicht?
Alt 03.03.2022, 09:25
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hab ich bei mir auch gehabt bei einem kpl. überholten OM352.
1 Jahr hab hat der im Stand geölt (Diesel). Nach Rücksprache mit DMV hab ich die Düsen ausgebaut und den Einspritzdruck um 20bar erhöht. Danach war alles oK.
Jürgen
Alt 03.03.2022, 09:31
billi billi ist gerade online
36.382 Danke in 21.898 Beiträgen
Zitat von Tomlif Beitrag anzeigen
Guten Tag
Wer weiss Rat?
MfG Tomlif
wenn du ein 2 Kreis Kühlsystem hast.. ist das Öl des Motors vom äußeren Kreis separiert wenn du also Ölschlieren hast müsste dies zuerst sich mit dem inneren Kreis verbinden bevor es mit zum äußeren Kreis kommt.. d.H. dein Motor müsste ein Ölleck zu inneren Kreis haben und gleichzeitig zum äußeren... das halte ich für unwahrscheinlich und ist auch leicht zu kontrollieren... einfach das Kühlwasser des Inneren Kreises auf Öl kontrollieren...ist dort keins, dann hast du auch keinen Ölverlust... als Gegenprobe kannst du auch das Öl im Motor Kontrollieren... kein Wasser im Öl = alles OK
dann bleibt nur noch unverbrannter Diesel im Kühlwasser .. was das wahrscheinlichste in deinem Fall ist... da wird einfach ne Düse nicht mehr richtig funktionieren fertig..
Alt 03.03.2022, 10:33
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.258 Danke in 6.239 Beiträgen
Wenn vorhanden, könnte es sogar der Getriebeölkühler sein.
Ewald
Alt 03.03.2022, 15:33
Joggel Joggel ist offline
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Es gibt Getriebeöl und Dieselrücklauf Wärmetauscher aus einem Stück.zB.Vetus.
Nur eine Möglichkeit.
Gruß Joggel
Alt 03.03.2022, 22:09
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Was hängen denn dort für Antriebe dran?
VG
Dirk
Alt 04.03.2022, 01:55
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Gar keine, doppelte Wellenanlage!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 05.03.2022, 06:10
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.271 Danke in 671 Beiträgen
Jürgen
Ich hatte auch ein 352 mit dem selben Problem. Auch hier waren die Düsen schuld.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 17.03.2022, 15:43
Es sind zwei starre Wellen
Alt 17.03.2022, 15:47
Ich bedanke mich bei Euch allen für die nützlichen Ratschläge. Ich werde mir erst einmal die Düsen vornehmen.
MfG
Oelfilm (Kühlwasser) hans Technik-Talk 11 05.09.2007 10:13
Kühlwasser-Durchflußrichtung Volvo Penta-Getriebe MS2 Tamino Segel Technik 1 10.12.2002 09:03
Frage an die VW-Eigner / Kühlwasser Seekreuzer Kein Boot 8 05.09.2002 14:01
Kühlwasser beim Yamaha Malta Urs Technik-Talk 1 15.07.2002 08:30
Kühlwasser-Filter skegjay Allgemeines zum Boot 1 04.05.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
