Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 19.12.2021, 19:42
Dirk01 Dirk01 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard vermutlich Osmose
Hallo Leute,
nun hat es mich auch erwischt. Ich denke mal das es Osmose ist.
Einige Stellen habe ich angeschliffen, einige das Antifouling abgeschliffen und wieder andere Stellen das Gelcoat entfernt.
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Ich würde gerne die Restauration selber durchführen.
Zuerst muss der komplette Gelcoat entfernt werden? Dann würde ich es bis zum Mai stehen lassen damit das Laminat schön austrocknet.
Bekommt man das mit gute Schleifscheiben hin? Oder womit bekomme ich es gut runter?
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Tipps geben könnt.
Zum Boot: es ist eine Balt 450 von Jeanneau Bj. 1999 aus GFK.
Die Wasserlinie ist 4,00m x 1,80m. Der Wasserpass ist 12 cm hoch.
Es liegt jährlich von April bis Ende Oktober im Salzwasser. (Ostsee)
Im Winter steht es bei mir auf dem Hof auf einem Trailer im Freien.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hits:	178
Größe:	81,1 KB
ID:	943277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	50,1 KB
ID:	943278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	91,2 KB
Hits:	181
Größe:	69,3 KB
ID:	943280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	71,3 KB
ID:	943281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	69,5 KB
Hits:	152
Größe:	103,1 KB
ID:	943283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	20,2 KB
Alt 19.12.2021, 20:45
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
riechen die aufgestochenen Blasen nach Essig??
Werner
Alt 19.12.2021, 20:50
Die weißen Stellen sind Blasen unter dem Gelcoad. Wenn man sie Aufmacht dann kommt eine braune Flüssigkeit raus. Alle Bläschen sind gefüllt. Nach Essig riechen tun sie nicht. Eher neutral.
Mit Lackmuspapier gemessen ist der pH Wert zwischen 4 und 5.
Alt 19.12.2021, 21:24
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Der Einsatz eines Lack- oder Gelcoathobels ist eine feine Sache.
Spülen, Spülen, Spülen nicht vergessen.
Harzen, Spachteln und evtl. erst wieder eine Lage Glas.
Je nach Bewuchsdruck im Revier ist ein superglattes Epoxy statt Antifoulingaufbau eine exzellente Variante. Man bekommt einerseits ein neues Topcoating dadurch und einen sehr glatten/schnellen Rumpf.
Alt 19.12.2021, 21:46
Erst einmal danke für eure Antworten.
Einen Gelcoathobel kann ich leider nicht auftreiben. Wüste leider nicht woher.
Wollte es mit einem Winkelschleifer und Flächenscheibe versuchen. Aber das wird sicher sehr mühsam. Natürlich mit absaugen mit Zyklonabscheider.
Kann man dann direkt auf dem abgeschliffen Laminat mit Epoxidharz und Glasfaser auflaminieren? Oder muß noch vorher grundiert werden?
Alt 19.12.2021, 22:02
ferenc ferenc ist offline
Du kannst mal bei Frank Schuberth in Rostock anfragen ansonsten bekommst ihn bei von der Linden und auch im Bauhaus kannst du es mal versuchen.
Alt 19.12.2021, 23:44
das kommt auf den Zustand an. Nach Spülen und Trocknen kann osmotisches GFK ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal hast Du nur leichte Dellen oder weißliche Flecken, können aber auch richtige Löcher sind, die man eigentlich auch ausstrahlen sollte. Dann ist eine Lage hydrolysebeständiges Harz eine gute Idee bspw. Vinylester. Dann halt Spachteln, laminieren usw. je nachdem.
Hobel kann man leihen und dauert keine Stunde. Wenn Du Trockenbaugeräte hast ist auch eine Diamandtopfscheibe ein Mittel, riskiert aber grobe SChäden gerade an Ecken/Kante/Wölbungen.
Alt 20.12.2021, 08:41
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
899 Danke in 447 Beiträgen
Dein Laminat wird es Dir danken, wenn Du eine Schleifmaschine mit 80er Schleifmittel und Absaugung nimmst. Abranet funktioniert sehr gut.
Wenn Dein Laminat nicht weich ist, brauchst Du auch nicht laminieren. ( Erkennbar an Druckstellen dort wo Dein Boot auf den Rollen vom Trailer liegt.
Ich halte das spülen für vernachlässigbar, was ich für wesentlich wichtiger halte ist das trocknen und das waschen mit Aceton. Innen alles auf, ein wesentlicher Teil der Feuchte im Laminat trocknet auch über das Bootsinnere ab, Boot in die Halle oder zumindest unter ein Dach, das Gelcoat runterschleifen und dann erstmal ein paar Monate stehen lassen.
Das Waschen mit Aceton entzieht dem Laminat Feuchtigkeit, das kann ruhig häufiger geschehen, ruhig einmal im Monat reichlich Aceton auf einen Lappen und rüberwischen.
Wenn Du feuchtes Laminat verschliesst, machst Du es nur noch schlimmer!
Meine Beschichtung wäre ein Dickschicht Epoxid Relest Stetecol oder Relest Multicoat 2 Lagen, danach ein Vinyl Primer max. 2 Lagen und dann ein AF.
Epoxide sind nicht UV Beständig, ausser man mischt etwas zum UV Schutz hinzu, was dann aber wieder die Durchlässigkeit erhöht.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 20.12.2021, 15:56
Vielen Dank für zahlreichen Tipps.
Das schleifen mit den Abranet Scheiben hört sich sehr gut an. Kann man die Scheiben mit dem Winkelschleifer und entsprechenden Teller erwenden? Oder sind die nur für den Exenterschleifer gedacht? Und wieviel Scheiben sollte ich mir besorgen? Ist der Verschleiß der Scheiben hoch?
Alt 20.12.2021, 16:12
Ich habe Abranet und einen Excenterschleifer hier und käme nie auf die Idee, die Arbeit damit anzugehen. Order das Zeug Kartonweise und nimm dir einige Tage Zeit, oder besorge dir einen Hobel.
Von meiner Seite: Ich würde auch abwaschen und gut durchtrocken lassen.
Alt 20.12.2021, 16:27
Ich verwende die Abranet auf einer Mirka Deros 650. Funzen aber auch auf meiner Metabo SXE 450 Turbotec
Für 8m x 2.85m habe ich etwa 75 Stück durchgehauen. Und diese Klettdinger die zwischen Abranet und Maschine kommen auch 8 ... :-( Ich glaube ich war zu ungeduldig Kauf lieber ein paar mehr Scheiben und Klettdinger, nichts ist nerviger als wenn das Material ausgeht
Eine Schleifmaschine mit kräftiger Absaugung und eine Anständige Staubmaske macht echt Sinn ... Der Staub ist sehr, sehr fein und nicht wirklich gesund.
Ich halte einen Winkelschleifer für nicht geeignet für diese Art Arbeit, habe das allerdings noch nicht ausprobiert. Ich bin eher Grobmotoriker mit dem Winkelschleifer.
Wenn Du eine Schleifmaschine kaufst, achte auf das Gewicht, die Metabo SXE 450 kann ich 10 min über Kopf bedienen, dann habe ich ich dicke Arme. Mit der Mirka sind 2h kein Problem. Metabo hat jetzt ein baugleiches Modell.
Gekauft habe ich den Kram bei 123Lack.de. Bin weder beteiligt noch verwandt, finde deren Arbeit aber weiterempfehlenswert.
Alt 20.12.2021, 17:10
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Den Gelcoathobel kannst Du bei von der Linden leihen oder (billiger) bei Gradman.de
Alternativ einfach so einen elektrischen Hobel im Baumarkt kaufen, der schafft dein kleines Boot leicht, ist aber anschließend schrottreif (einmal Platten wenden).
Gute Absaugung, Gehörschutz, Filtermaske und Brille nicht vergessen. Die Dinger machen bei der Arbeit auf dem Gegenkasten einen Höllenlärm, also vorher Nachbarn informieren.
Trocknen lassen, fter abwaschen und dann Aufbau wie beschrieben, Epoxi etc...
Geändert von zooom (20.12.2021 um 18:30 Uhr)
Alt 20.12.2021, 18:04
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Bj. 1999 und Osmose?
Ich würde das gerne nochmal hinterfragen...
Alt 20.12.2021, 18:54
Meinst Du das gibt es bei Bj 99 noch nicht? Am Alter kann man leider Osmoseschäden nicht festmachen. Es gibt Boote die keine 10 Jahre alt sind und bereits Osmoseschäden haben.
Alt 20.12.2021, 19:20
Ich habe eine Ceros 650 CV und würde bei optimalen Voraussetzungen davon ausgehen, dass man 3, eher 4 Tage daran schleift. Dabei muss man fit sein, damit man das durchhält, hat im Optimalfall das Boot auf einer Hebebühne um seine Haltung ein weinig im Blick zu haben.
Mit dem Hobel ist das alles locker an einem Tag getan und zu schleifen gibt es später noch genug.
Alt 20.12.2021, 19:24
Ja, das Boot ist von 1999. Habe es 2016 mit Trailer gekauft.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Werde mich Anfang Januar erstmal ans Gelcoat machen.
Wünsche euch allen ein frohes und erholsames Weihnachtsfest.
LG. aus Wismar
Dirk
Alt 20.12.2021, 19:30
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
sieht auf dem Foto für mich nach einen leichten "Seepocken" befall aus. Jedenfalls sieht es auf den Fotos nicht dramatisch aus. Wenn man mit der Nadel die Blasen anpickt und wenn dann nässende Flüssigkeit mit Essiggeruch rauskommt, wäre eine Osmose naheliegend.
Alt 20.12.2021, 19:33
Ja, wenn ich mich recht entsinne waren das 5 Tage ... und ich hatte Rücken und keine Lust mehr
Alt 20.12.2021, 21:35
In der Karibik vielleicht. Aber hier?
Ich möchte fast wetten, dass nahezu niemand in diesem Thread schonmal echte Osmose gesehen hat.
Und bevor ich bei einem 99er Boot vollkommen hemdsärmelig das gesamte Gelcoat weg raspele, da vergewissere ich mich doch doppelt, drei-und vierfach, dass das sinnvoll ist.
Alt 20.12.2021, 22:03
Hast du gelesen, das er den pH-Wert der Flüssigkeit bestimmt hat?
Alt 20.12.2021, 22:56
Wenn ich da drauf strullere hat das einen ähnlichen Wert.
Es kann doch nicht verkehrt sein, da mal einen Fachmann draufkucken zu lassen.
Das Gelcoat abreissen ist ein wirtschaftlicher Totalschaden - es geht nicht in meinen Kopf, wie man eine Entscheidung solcher Tragweite so mir nichts, dir nichts treffen kann.
Ich bin zu alt für solchen Scheiß, was reg' ich mich eigentlich auf. "Ommmmm", Ist ja nicht mein Boot...
Alt 21.12.2021, 00:29
Hans, wenn der To schreibt, er hat bis ins gfk runter geschliffen und dort Blasen vorgefunden, die eine Flüssigkeit mit saurem pH-Wert aufweisen, dann wird es Osmose sein. Hängen die Blasen zwischen Lackschichten, Antifouling auf dem Gelcoat, ist es vermutlich ein Schaden in den Beschichtungen.
Ein Grundvertrauen in die Aussagen des Fragestellers muss man doch schon haben, oder?
Alt 21.12.2021, 06:06
Is es hier im Forum irgendwie möglich und erlaubt ein kurzes Video einzustellen?
Alt 21.12.2021, 06:40
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
Mit der forumseigenen Software ist das nicht möglich Videos einzustellen, nur eine Verlinkung ist möglich und auch erlaubt.
Zum Beispiel von Youtube oder ähnlichen Videoportalen
Grüße Richard
Alt 21.12.2021, 09:54
@chili
Ferndiagnosen sind immer schwierig, besonders die Größenrelationen kann man meines Erachtens oft völlig falsch einschätzen.
Nenne doch einfach die Indikatoren, die Du so einsetzt. Dann ist dem TO auch wirklich geholfen.
Bislang hat er
- Blasendruck unter dem Gelcoat
- gelöstes Harz
- PH Test unter 5
- Schleifbild sieht man auf dem Foto
- Feuchtemessung fehlt noch
Vermutlich eine blöde Frage... THUNDER51 Allgemeines zum Boot 36 12.09.2009 10:36
Vermutlich Getriebe Problem Johnson 25 und 40 PS mande74 Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2009 09:40
Kroatien vermutlich 2010 in der EU angler1 Mittelmeer und seine Reviere 30 03.11.2008 16:37
Kutter vor Borkum gesunken - Kapitän vermutlich tot Olaf Allgemeines zum Boot 18 09.08.2007 12:14
vermutlich eine blöde Frage FINNnix Allgemeines zum Boot 2 17.05.2004 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
