Alt 15.11.2021, 16:44
Fireblader1806 Fireblader1806 ist offline
Standard Seilzug zu lang ?
Hallo, mein Suzuki DF 20 kommt bei Vollgas gerade mal auf 5300 Umdrehung allerdings geht er meines Erachtens relativ früh in den Leerlauf. Muss ich den Gas Seilzug nachstellen ? Und geht das über die Schaltbox ? Das Foto zeigt die Stellung wenn er in den Leerlauf geht.
Danke für die Hilfe
Hits:	42
Größe:	46,2 KB
Alt 15.11.2021, 18:25
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.753 Danke in 3.701 Beiträgen
Ich kann Dir nur sagen, wie das beim Yamaha bei mir ist.
Die Schaltbox hat nochmal einen kleinen Widerstand beim Schalten, wo der jeweilige Gang dann sicher eingelegt ist. Bis dort hin muss das im Standgas bleiben. Die Einstellung des Gaszuges ist bei meinem am Gashebel am Motor möglich. Kannst Du ja ganz einfach überprüfen. Hebel in Vollgasstellung, dann sollte es am Motor bis zum Anschlag gehen.
Aber, wie gesagt, ist bei meinem alten Yamaha so...
MfG* * * *Mario
Alt 15.11.2021, 18:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Kann das nur von meinen vorherigen AB`s sagen.
Der Hebel stand im Leerlauf im 90 Grad Winkel zur Bedieneinheit.
Ob der Motor Vollgas bekommt kannst Du an der Drosselklappe sehen.
Steht bei "WOT" auf "Durchzug".
Alt 15.11.2021, 18:42
Leerlauf muss doch aber bis nach dem Hebelweg zum Gangeinlegen gehen ?
MfG* * * *Mario
Alt 15.11.2021, 18:46
In der Stellung ist der Gang auch noch drin, aber der Motor läuft im Standgas. Der Gang geht im 90 grad Winkel raus, aber das ist ja auch der zweite Seilzug.
Alt 15.11.2021, 19:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Mache es doch bitte wie es bereits geschrieben wurde, gebe bei stehendem Motor Vollgas und schaue ob die Drosselklappe des Vergasers voll auf ist.
Dann ist alles i.O.
M.f.G.
Bo
Alt 15.11.2021, 19:10
Ja das werde ich machen. Danke für eure Tipps 👍🏻
Probleme Lenkung Teleflex (Seilzug) Tacklekalle Technik-Talk 3 23.11.2010 08:09
Wie Seilzug demontieren sabahas Technik-Talk 2 17.06.2008 10:38
Umbau Seilzug auf Teleflex Lorbass Technik-Talk 9 16.04.2008 11:01
Seilzug Kielschwert gerissen? Tojo375 Segel Technik 5 21.08.2006 09:43
Seilzug Ed Kein Boot 8 01.02.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
