Alt 10.11.2021, 18:24
lawendel lawendel ist offline
25 Danke in 2 Beiträgen
Standard Blasen Gelcoat
Hallo jemand ne Ahnung, wo diese Blasen herkommen, das Boot war jetzt 4 Monate im Wasser?
Alt 10.11.2021, 18:31
Benutzerbild von turbopapst
4.118 Danke in 2.803 Beiträgen
Hallo .............. ,
sieht aus wie Osmose...
Werner
Alt 10.11.2021, 18:34
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Mal anstechen und an der austretenden Flüssigkeit riechen, wenn Essiggeruch würde das für Osmose sprechen. Könnte aber auch eine Verunreinigung bei der Untergrundbehandlung sein.
Alt 10.11.2021, 18:53
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
348 Danke in 192 Beiträgen
Neues Boot?
War bei mir auch um den Tunnel. Da wurde unsauber gearbeitet.
Liebe Grüße
Alt 10.11.2021, 19:21
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich tippe auch auf nicht fachgerechte Arbeit rund um den Tunnel vom BSR. Zur Sicherheit mal eine Blase aufstechen und kontrollieren ob es nach Essig riecht.
Gruß Sylvio
Alt 10.11.2021, 19:54
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Wir hatten ein ähnliches Bild am Tunnel des BSR von unserem Boot. Nach dem aufstechen der Blasen hat sich gezeigt, dass es noch keine Osmose war sondern der Untergrund unter dem Gelcoat des werksseitig eingebauten Tunnels nicht richtig verarbeitet war.
Hier kam es dann zu Ablösungen des Gelcoats wenn das Boot eine Weile im Wasser war.
Nach einem Abschleifen und neu aufbringen des Untergrunds und des Gelcoats war das Thema dann erledigt.
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 10.11.2021, 21:32
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
808 Danke in 422 Beiträgen
Bei den großen Blasen könnte man schon an Osmoseblasen denken, die kleinen Bläschen passen aber so gar nicht dazu. Osmoseblasen können nach Essig riechen, es muss aber nicht so sein.
Ich würde auch eher auf Schlamperei als auf einen Osmoseschaden tippen.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 11.11.2021, 05:15
klausim klausim ist offline
2.558 Danke in 1.209 Beiträgen
...ich tippe auch mal auf eine etwas schlampige Arbeit....Du musst es so oder so abschleifen und wirst es dann ja sehen...riecht es nach Essig, oder darunter ist es weich....dann hast Du den Winter verplant
Klaus
Alt 11.11.2021, 07:20
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.823 Danke in 1.770 Beiträgen
Mein Kumpel hatte auch solche Blasen am Rumpf.
In Punat wollten die ihm eine komplette Osmosesanierung verkaufen.
Die Blasen sind dann aufgemacht und wieder verspachtelt worden.
Seit 3 Jahren hat sich da nichts mehr verändert (Wasserlieger).
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Blasen unter Gelcoat im Überwasserbereich Totto99 Restaurationen 15 02.03.2017 18:56
Bootsbesichtigung Blasen im Gelcoat ...Ablösung? Silverline1 Allgemeines zum Boot 8 09.08.2014 11:29
Blasen am Rumpf Metathron Allgemeines zum Boot 35 13.05.2011 21:15
Lack wirft Blasen Tim2502 Restaurationen 50 11.08.2010 16:07
Hilfe, Blasen im Toplack marcm Restaurationen 9 19.02.2007 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
