Alt 31.10.2021, 18:20
kaleb kaleb ist offline
Boot: Segelyacht Stahl 1 Mast 10,85 m
Rufzeichen oder MMSI: 211750210
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Funktionsprinzip von Dorade Lüftern
Moin!
Habe mich schon immer gefragt, wie diese Dorade-Lüfter eigentlich funktionieren.
Davon sind 4 Stück in meinem Boot verbaut.
Von unten (Kajüte) sieht man eine Art Wasserhahn-Griff oder auch eine Kurbel, die eine Art Blechteller zu bewegen scheint.
(Siehe Fotos!)
Ferner ist noch ein Drahtgitter (Insektenschutz?) unter dem Blechteller verbaut.
Von oben (Deck) sieht man eine Art Schwanenhals bzw. ein Plastik-Rohr, das um 90 Grad gebogen ist. Dieser "Hals" ist wohl drehbar, weil er mit einer Manschette verschraubt ist (so wie das Knie unter der Spüle).
Schaut man dem "Schwan" vom Deck in den Hals, sieht man direkt den Blechteller.
(Siehe Fotos!)
Der "Rachen des Schwanes" scheint dasselbe zu sein wie das Zwischenstück unter diesem Link:
https://www.vetus.com/de/be-und-entl...wego-4991.html
wobei der Drehknopf nach unten zur Kajüte zeigt.
So weit, so gut.
Kurble ich aber von der Kajüte bzw. oder drehe den Hahnknauf von unten, kann ich nicht feststellen, ob sich der Teller hebt oder senkt, um zu lüften.
In einem Fall drehte ich nur den Knauf von der Gewindestange ab!
Ich muss aber wissen, in welche Drehrichtung sich der Teller hebt oder senkt, denn ich habe für den Winter eine kleine Heizung mit 500 W in das Bad gebaut.
(Siehe Foto!)
Das Thermostat steht auf der niedrigsten Stufe, aber ich will damit nur meine gefühlten 2 m³ Bad beheizen (Badtür muss also zu sein), weil die kleine Heizung bei offener Tür das ganze Boot heizen und damit zu heiß würde.
Wenn das Bad also wärmer wird, könnte es auch feuchter werden, und die Feuchte soll eben durch den Dorade-Lüfter entweichen können.
Sonst habe ich noch eine Rohrbegleitheizung um das Rohr zum Klo gewickelt (auch mit Thermostat), und noch einen Schuss Kühlerfrostschutz im Sperrwasser vom Klo (hoffentlich nicht zu aggressiv für die Dichtung, hielt aber letzten Winter).
Frage also
Sind Kurbel bzw. Hahnknauf zum Heben und Senken des Blechtellers?
Ist es ein Rechtsgewinde?
Oder ist das Prinzip dieser Dorade-Lüfter ein ganz anderes?
Vielen Dank fürs Lesen und für Antworten!
Mit öligem und schwieligen Händedruck vom Schrauben am Motor und Kurbeln der Winsch!
Kaleb
Name:	Dorade_Lüfter unten.jpg
Hits:	111
Größe:	43,6 KB
ID:	939125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	28,9 KB
ID:	939126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bad total mit Mini_Heizung.jpg
Hits:	153
Größe:	42,2 KB
Alt 31.10.2021, 18:26
Lady An Lady An ist offline
4.592 Danke in 2.011 Beiträgen
Sorry, aber irgendwie sieht das alles ganz schön veranzt aus.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 31.10.2021, 18:42
Off topic, but you are welcome- Hatte dieses Jahr wenig Zeit für den Frühjahrs- oder Winterputz.
Bin kein Millionär mit Muße, muss viel arbeiten.
Es ist ein Junggesellen-Boot, aber trotzdem rein.
Badenixen zum Saubermachen sind dennoch jederzeit willkommen.
Geändert von kaleb (31.10.2021 um 19:51 Uhr)
Alt 01.11.2021, 08:28
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
550 Danke in 341 Beiträgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorade-L%C3%BCfter
Ich vermute mit der Kurbel machst du innerbord einfach die Lüftung auf oder zu. ist sicher ein rechtsgewinde.
Liebe Grüße
Willi
Alt 01.11.2021, 09:21
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.244 Danke in 574 Beiträgen
Nochmal Off Topic:
Ich würde sicherheitshalber die Steckdosenleiste nicht direkt unterhalb einer Wasserquelle (manuelle Toilette) deponoieren. Selbst (oder gerade eben) bei einem Junggesellenboot
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 01.11.2021, 11:52
Zitat von Aggsl Beitrag anzeigen
Nochmal Off Topic:
Guter Hinweis, aber die Leiste lag nur temporär dort.
Führe sie normalerweise über die Wasserlinie.
Kein Grund zum Headbanging, ist auch schädlich:
https://www.n-tv.de/wissen/Headbangi...%20f%C3%BChren.
wie auch Aufregung
Aber Danke!
Entspann Dich!
Alt 01.11.2021, 15:26
Benutzerbild von Sissi
Sissi Sissi ist offline
Boot: Beneteau 40 CC
100 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Kaleb,
auf dem Bild sieht man den Hebel ja gut, also musst du doch auch gesehen haben, ob und wann sich der Blechteller bewegt hat!? Und ja, der Blechteller ist gewöhnlich dafür da, den Doradelüfter zu verschließen. Und der "Schwanenhals" ist auch beweglich, so dass du ihn immer vom überkommenden Wasser wegdrehen, bzw. vor Anker zum Wind hindrehen kannst.
Gruß Sissi
"Nur wer seine Träume lebt, kann seine Sehnsucht stillen." Sergio Bambaren
Alt 01.11.2021, 16:20
Zitat von Sissi Beitrag anzeigen
Hallo Kaleb,
Wenn Du ihn vom Wind weg drehst, dann pustet er nicht, sondern saugt die Luft aus dem Boot.
Alt 01.11.2021, 16:33
Dann reden wir hier von unterschiedlichen Dingen. Dieser Doradelüfter hat doch keinen Motor, sonder es "weht" einfach Luft durch den Doradelüfter ins Innere des Bootes. Verschließen kann man manche durch die Kurbel oder durch einen Deckel von innen.
Gruß Sissi
Alt 01.11.2021, 16:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.201 Danke in 2.694 Beiträgen
Nee, Ihr redet schon vom Gleichen.
Lady An wird sich bestimmt die Mühe machen, den Effekt zu erklären. Bin da gerade lustlos.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.11.2021, 17:07
Ich auch, deshalb hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Dorade-L%C3%BCfter
Alt 03.11.2021, 09:49
Hallo Kaleb,
und ist jetzt alles klar?
Gruß Sissi
Alt 05.11.2021, 21:34
Hallo Kaleb,
Moin, Moin!
Danke allerseits für die vielen Antworten , und sorry für meine späte Rückmeldung, bin quasi auf Montage und komme erst jetzt zum Antworten..
Nach alledem ist der Dorade-Lüfter eine Art "Wasserabscheider", der eben das Spritzwasser von der Luft abscheidet.
Dass der Lüfter bei Wikipedia beschrieben wird, hätte ich nicht gedacht, obwohl es naheliegend erscheint.
Jedenfalls habe den Blechteller jetzt auf "medium" gedreht, nicht ganz geschlossen, und nicht ganz geöffnet, also am Ende doch geöffnet.
Da mein Boot den Winter über am Steg liegt, habe ich auch keinen Fahrtwind.
Um wenigstens den "wahren Wind" zu nutzen, hätte ich den Lüfterkopf bzw. die Windhutze vielleicht idealerweise nach Süden drehen können/müssen, da bei mir der Wind statistisch eher aus südlichen Richtungen kommt.
Allerdings sitzt die Überwurf-Manschette sehr fest, und ich muss sie erstmal mit Silikonspray o.ä. gängig machen.
Jedenfalls ist mein Klo nicht hermetisch verriegelt, sodass es schon einen gewissen Luftwechsel geben und das Klo nicht zur Sauna wird, mit Wasserdampf-Diffusionsstrom zu den Nachbarräumen.
Das war ja meine Befürchtung.
Zudem ist die 500-W-Mini-Heizung auf der niedrigsten Stufe eingestellt, sodass das Temperatur- und Feuchtigkeitsgefälle zur Umgebung nicht zu groß ist.
Ich werde jetzt noch einen Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser, der die Min- und Max-Werte registriert, dort installieren, damit ich ein "Klo-Klima- Monitoring" habe.
Außerdem ist ja dort eine Schale mit Feuchtigkeitsgranulat, das den Wasserdampf aufsaugt und verflüssigt und das Wasserkondensat in der Schale sammelt, die mein freundlicher Nachbar regelmäßig entleert.
Also nochmal Danke allerseits, Problem gelöst!
Für alle Putzteufel: Der Putzteufel hat mich Junggesellen nach Abschluss der Arbeiten ergriffen und die Steckdosenleiste verläuft oberhalb der Wasserlinie - Der Winter kann kommen!
Bis dann!
Geändert von kaleb (06.11.2021 um 11:41 Uhr)
Funktionsprinzip Log PderSkipper Technik-Talk 20 23.01.2007 10:04
Funktionsprinzip Elektroaußenborder Schmitzi Technik-Talk 3 19.12.2005 07:06
Dorade-Lüfter - wo liegt der Kasten? Kalle Allgemeines zum Boot 4 13.03.2005 14:51
Dorade-Lüfter Kalle Allgemeines zum Boot 10 14.12.2004 06:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
