Alt 12.10.2021, 11:18
HolgerM HolgerM ist offline
Standard Propeller dreht nicht/ Volvo Penta 4.3 mit SX Antrieb
Hallo, war mit meiner Four Winns Horizon (Volvo Penta/ GM 4.3 V6, Volvo Penta SX Antrieb) auf dem Rhein. Motor läuft einwandfrei im Leerlauf. Beim Gasgeben ruckelte die Maschine und der Motor ging aus. Erneut gestartet, Gas geben, ruckeln, ein komisches Geräusch, schwarzer Qualm, Dampf, Rauch im hinteren Bereich des Motors, Schwungscheibe und das war es. Ein Jetski hat mich dann raus geschleppt. Habe nun leider keine Ahnung, wie die Verbindung des Z-Antriebes zum Motor ausschaut. Gibt es da eine Rutschkupplung, die hin sein könnte. Wenn ich nun den Propeller einkuppeln, dann dreht er sich nur ein wenig und nicht so, wie es eigentlich sein sollte´. Kann mir jemdan von Euch hier bitte weiter helfen? Danke!
Alt 12.10.2021, 11:25
billi billi ist gerade online
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
eventuell coulper defekt
propeller muss ohne Gang in jede Richtung frei drehbar sein... nach dem Gangeinlegen nur in eine Richtung... in die andere Blockieren...
Alt 12.10.2021, 12:56
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
wie Volker schon geschrieben, ist mit Sicherheit der Coupler kaputt.
da muss der Motor raus...
Werner
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 08:21
Volvo Penta dreht nicht Krasso82 Motoren und Antriebstechnik 18 05.08.2021 13:03
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang AAY Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2017 14:09
Volvo Penta V8 dreht nicht hoch Ilver Junior Motoren und Antriebstechnik 9 20.07.2015 19:04
Volvo Penta 5.8 Fi dreht nicht hoch! Doppelich Motoren und Antriebstechnik 0 17.05.2015 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
