Alt 19.10.2017, 18:01
Benutzerbild von AAY
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang
folgendes Problem bei meinem BB-Motor: In Fahrt dreht er nicht höher, als 3000 Umdrehungen.
Im Leerlauf allerdings dreht er problemlos bis zum roten Bereich, oder sogar drüber hinaus (... was man aber ja nicht macht).
Was kann das sein?
Wärefür jeden Hinweis dankbar!
AAY
Alt 19.10.2017, 18:06
Highway02 Highway02 ist offline
Boot: Marquis Carribean V8
Hallo Hast du schon einmal die Benzinleitung oder Filter geprüft
Evtl Benzinmangel unter Last
MFG Rainer
Alt 19.10.2017, 18:13
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
Noch gar nichts geprüft. Wollte hier erstmal fragen, was das sein kann; eventuell ist das ja ein bekanntes Problem und dann kann ich gezielt die Sache angehen ...
Alt 19.10.2017, 18:18
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Das kann nur am Propeller liegen
Genau diesen Motor hab ich auch. Hab mir von www.groever-propeller.de/‎
einen anderen Propeller besorgt mit kleinerem Durchmesser und kleinerer Steigung, jetzt dreht der Motor immerhin 1000 Touren höher, könnte aber noch höher (5200U/min)
Ahoi, Bernhard
Alt 19.10.2017, 18:22
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
Hallo!
Naja, ich hab den Motor ja 2x drin. Der SB-Motor dreht wunderbar bis 5000 und mehr. Nur der BB-Motor nicht. Also das Problem soll nicht dadurch gelöst werden, dass ich da einen anderen Prop aufschraube.
Kann es am Gaszug liegen? Der SB-Motor bekam einen neuen Gaszug. Der BB-Motor nicht.
Kann es damit zu tun haben?
Na gut dann sammle erstmal ein paar Ideen und gehe dann in aller Ruhe an die Fehlersuche
Spreche aus eigener Erfahrung
Alt 19.10.2017, 20:56
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
Hat der einen Kondensator im Zündverteiler ?(wenn der defekt ist, dann gibts auch diesen Effekt).
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.10.2017, 05:54
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Krafstoffseitig vom Anfang (Ansaugung im Tank) bis Ende (Anschluss am Vergaser) alles prüfen.
Sieb am Ansaugrohr ? Rückschlagventil vorhanden/verstopft ? Kraftstoffleitungen porös/undicht an Anschlüssen ? Kraftstofffilter verschmutzt ? Vergaser verschmutzt ?
Ich würde erstmal bis zum Vergaser prüfen, dann die Zündung kontrollieren, sprich funktioniert die Zündzeitpunktverstellung (Unterdruck?Fliehkraft?) Stimmt der Zündzeitpunkt ? Prüfen nach Handbuch.
Wie sehen die Zündkerzen aus ? Wie sehen Verteilerkappe und Finger aus ? Kondensator erneuern (Kostet meist nur ein paar euro). Wenn bis dahin alles OK, Zündkabel durchmessen. Läuft der Motor auf alles Zylindern ?
Das wäre so mein Gedankengang. Alles nicht mal eben, aber so würde ich es machen.
LG Timo
Alt 20.10.2017, 07:17
AAY AAY ist offline
Boot: Bayliner 3055
Danke! Ich denke auch, dass es vergaserseitig sein müsste, denn bis 3000 läuft er wunderbar, springt an, geht auch nicht aus. Was dagegen spricht, dass er im Leerlauf problemlos über 3000 geht, aber da jagt man ihn ja auch nur kurzftistig hoch ...
Wäre es eine Sache der Zündung, Kondensator, Verteiler, ... etc. würde er auch im Standgas ausgehen oder bei Einlegen des Gangs!
Alt 20.10.2017, 08:01
nein... meine Erfahrung ist aus der Praxis:
... im Leerlauf ohne Last alles in Ordnung und unter Last ab ca. 3000 Einbruch .... Hol dir einen Kondensator, der kostet nur wenig und tausch erst mal aus (2 Minuten arbeit).
servus
dieter
Alt 20.10.2017, 14:09
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Hatte das gleich Problem! AQ 170 B30
Bis 3000 Umdr. dann wr schluss ... wie wenn einer den Zündschlüssel dreht.
Hab Zündspule , Kabel und Stecker getauscht. und die Vergasere+Benzinpumpe überholt. Jetzt dreht er bis 4000.
Vermute das der propeller zu groß ist oder noch ein anderes Problem hat.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 08:21
AQ130 C B20 volvo penta spontaner temporärer Leistungsverlust Gonzogonzales Technik-Talk 1 21.07.2013 19:33
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 21:05
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nur 3500 U/min. Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 29 07.08.2011 21:27
Frage zu Volvo Penta B20 AQ130 Jackie Motoren und Antriebstechnik 12 16.02.2011 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
