| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Ich habe ein Boot mit einem Volvo Penta 3.0 gekauft. Der Motor dreht nur schwer und springt nicht an. Der Mechaniker sagte zum Vorbesitzer dass es das Gimballager sei. Es ist fest und die Welle kann dadurch nicht drehen. Hält den Motor quasi fest. Ist es theoretisch möglich ? Wie gesagt der Motor dreht aber nur schwer. Der Anlasser schafft es nicht. Das Boot lief bis zum Schluss. Wurde abgestellt und bei der nächsten Fahrt einen Monat ca später trat das Phänomen auf
Danke im Voraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom |
Hallo "Name wäre nett",
kannst Du ganz einfach überprüfen, indem Du den Antrieb ziehst, dann müsste der Motor wieder normal drehen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Um genaueres zu wissen, muss der Motor raus und die Glocke ab.
Dann die Zündkerzen raus und den Motor per Hand drehen.
![]() M.f.G. Bo |
Ups, das war nicht zugehörend
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (28.07.2021 um 18:42 Uhr) |
bei den alten Volvos ja, ich dachte bei Maxum an Volvo SX Antrieb
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Guten Abend, sorry ich heiße Björn
Ja das mit dem Antrieb ab ist auch meine erste Option. Ging mir nur erstmal darum ob es schonmal jemand hatte dass das Lager so festgefressen war. Lg Björn
Hallo Björn,
um richtig helfen zu können, müsstest Du uns allerdings sagen welchen Antrieb du genau hast...
Hallo Werner, ich denke es ist ein SX Antrieb. Es ist eine Glastron MX 185 von 2005. ich hatte bis jetzt nur Boote mit Mercruiser/Alpha one Kombination. Ich werde den Antrieb die Tage mal ziehen um dann zu gucken ob der Motor nun frei drehen kann ...
richtig glauben tue ich es nicht, das es am Lager liegt aber nichts ist bekanntlich unmöglich
ich hätte ja ehr den Anlasser in Verdacht oder Kontaktprobleme an den Anschlüssen den Antrieb ausbauen ist schon mal ein guter Ansatz, Zündkerzen ausbauen und den Motor drehen lassen könnte man auch mal schnell machen
Moin moin nochmal kleines Update. Der Antrieb lässt sich nicht wirklich ziehen. Hab jetzt mal komplett eingelenkt und den Kreuzgelenk Balg aufgeschnitten. Da stand Wasser drin. Der Antrieb lässt sich weiterhin nicht ziehen. Wie kann man jetzt vorgehen. Das Gelenk bekommt man nicht zerlegt um den Antrieb dann zu trennen oder ?
Danke Im Voraus Björn
wir hatten das Problem neulich auch bei der gleichen Antriebskombi. Als wir ihn dann raus hatten mussten wir das Lager von der Welle runterschlagen. Mit dem Drehen des Motors hatte das aber nichts zu tun Das neue Lager ließ sich dann leicht aufschieben. Grüße Norbert
Okay danke für den Beitrag wie habt ihr den Antrieb denn runterbekommen wenn ihr das gleiche Problem hattet ?
Liebe Grüße
Wir haben zwischen den losen Antrieb und den "Ring" in Höhe der Trimmzylinder Holz gehalten und den Antrieb immer leicht angehoben und dagegen fallen lassen.
So hat er sich rausgehebelt
Das werde ich direkt mal probieren danke für den Tip
Geht leider nicht runter bis jetzt. Hat jemand noch einen hilfreichen Tip ?
mit einem entsprechenden Zuggerät den Antrieb ziehen,
ich habe für sowas einen 1 Tonnen Hand Kettenzug
Habe den Antrieb nun ab. Er scheint wirklich schon sehr lange dran gewesen zu sein. Er ging nicht normal auseinander. Habe eingelenkt, den Balg aufgeschnitten, das Kreuzgelenk getrennt und den Gimbalring rechts und links gelöst. Jetzt ist der Antrieb ab
![]() Spannend wäre nun ja...ob der Motor jetzt Dreht
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Ja das stimmt. Der Motor dreht und das Gimballager auch. Die halbe Welle steckt nämlich noch drin. Es wird ein Lager aus dem Antrieb sein welches fest ist. Weitere Forschungen stehen an ....
Danke für die Tips erstmal
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? | Bayside650 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 17.09.2021 08:21 |
| Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang | AAY | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 20.10.2017 14:09 |
| Volvo Penta V8 dreht nicht hoch | Ilver Junior | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.07.2015 19:04 |
| Volvo Penta 5.8 Fi dreht nicht hoch! | Doppelich | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.05.2015 14:22 |
| DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.07.2014 17:36 |
