Alt 21.09.2021, 11:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Lenkung?
kann mir einer sagen was genau das für eine Lenkung ist?
Ich dachte an Hydraulisch aber kann keinen Ausgleichsbehälter finden. Die Leitung geht von der Lenksäule direkt an den Motor und die 2te plasteleitung ist kurz dahinter gekappt?
Hits:	99
Größe:	66,5 KB
ID:	935541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	61,4 KB
ID:	935542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	44,9 KB
Hits:	100
Größe:	59,7 KB
ID:	935544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	76,1 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.09.2021, 11:36
User 46996
Google mal nach Teleflex / Ultraflexlenkung
Daniel
Alt 21.09.2021, 11:56
Føx Føx ist offline
Daniel
Ultraflex war das schlagwort was ich gesucht habe. Danke!
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.09.2021, 01:24
Hydraulisch ist da rein gar nichts, das ist eine Monokabel Lenkung
Alt 22.09.2021, 05:06
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Das Ganze würde ein bisschen Pflege vertragen, solange die Lenkung und der Rest der Technik funktioniert, alles so lassen und ab aufs Wasser
Alt 22.09.2021, 08:04
Føx Føx ist offline
Ja gut, ich suche Hinweise zur Wartung aber da steht ja leider nirgends drauf was das ist. Deshalb die Frage.
Funktioniert soweit ist halt ab rumpfgeschwindigkeit nicht mehr mit einem Finger bedienbar aber das stört mich nicht so.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.09.2021, 02:56
wenn du zu stark gegen lenken mußt würde ich mal die Finne etwas nachstellen
außer etwas fetten kann man da nicht viel dran warten
Alt 23.09.2021, 06:27
Wenn du Servolenkungs feeling haben möchtest, musst umrüsten auf Hydrauliklenkung.
Ich hab auch auf Hydraulik umgebaut, und es war jeden Cent wert
Hits:	45
Größe:	70,3 KB
ID:	935713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	84,4 KB
Alt 23.09.2021, 08:02
Føx Føx ist offline
Genau ich wollte wissen ob da irgendwie fett oder Öl in die Leitung oder das Gestänge soll. Ich las davon das teilweise nicht gefettet sondern geölt werden soll deswegen die Frage ob das Ding jemand kennt
Wenn fett ok ist nehm ich das.
Das mit der anodenfinne hab ich schon gelesen und Probier ich Mal aus. Fürs erste reicht mir diese Lenkung, hydraulik kommt später, erstmal sind da noch andere Baustellen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.09.2021, 09:41
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Du hast 3 mögliche Potentaten, welche Deine Lenkung schwergängiger machen können ->
1) Mechanik der Lenkschnecke / Spirale unter dem Lenkrad (ausgeleiert, verdreckt)
2) Lenkzug bis hinten (steif, Radien zu eng, verdreckt / verharzt)
3) Motorblockbracket Dein Bild 5&6 (Durchgang / Umlenkung fest wg. Korrosion / Dreck / Fettmangel)
zu 1 & 3 gibt es viele Beiträge hier im Forum
zu 2 siehe hier -> https://www.youtube.com/watch?v=XFTZ3Nwos1E
Joerg
Alt 24.09.2021, 04:02
der Trick mit der Druckluft ist natürlich toll,
aus Erfahrung hilft sowas aber leider nur kurz, weil sich die Züge in die Hülle rein sägen,
irgendwann ist dann Schluß mit lustigt und man braucht einen neuen Zug,
bei der Lenkung um die es oben geht, würde ich das Lenkgetriebe zerlegen reinigen und gut einfetten
Ist das eine hyraulische Lenkung dh7511 Technik-Talk 9 26.10.2016 13:39
Was für eine Lenkung ist das? oskar-lima Technik-Talk 0 25.05.2015 15:37
Was für eine Lenkung ist Besser?? Linus Hübner Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2014 21:55
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
was ist das für eine Lenkung und wie baue ich sie aus ? Grauer Bär Allgemeines zum Boot 5 30.11.2010 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
