Alt 25.10.2016, 21:48
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Ist das eine hyraulische Lenkung
kann mir jemand sagen ob dies eine hydraulische oder hydraulisch unterstütze Lenkung ist.
Hintergrund der Frage ist ob ich hier eine Raymarine Hydraulikpumpe anschließen kann oder so einen Linearantrieb braue.
Danke und Gruß
Daniel
Name:	DSC_5313 (Mittel).jpg
Hits:	276
Größe:	68,1 KB
Alt 25.10.2016, 22:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Sieht doch aus wie ne hydraulisch Unterstützte, habe da nur nen kleinen Bildschirm, guck doch mal nach Servopumpe am Motor,
gruss dieter
Alt 26.10.2016, 10:50
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von dh7511 Beitrag anzeigen
Hallo,kann mir jemand sagen ob dies eine hydraulische oder hydraulisch unterstütze Lenkung ist.
Moin Daniel!
Das sieht auf dem Foto aus wie eine hydraulische Lenkung, die zusätzlich noch hydraulisch (Servo) unterstützt ist.
Ich sehe im hinteren Bereich zwei Schläuche (Lenkung) und Richtung Lenkhebel noch einmal zwei Schläuche (Unterstützung).
Gruß Ingo
Alt 26.10.2016, 11:17
Okay! Danke für das Feedback. Nun erweitere ich meine Frage und kann man da eine hydraulische Pumpe für einen Autopilot anschließen.
Daniel
Alt 26.10.2016, 11:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, das geht!
Gruss Konny
Alt 26.10.2016, 12:13
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Ist das nicht ein Volvo mit voll-elektronischer Steuerung über EVC? Dann sollte es eine Schnittstellenbox geben die mit deinem Autopilot gekoppelt werden kann und eine zusätzliche Pumpe erübrigt sich. Der Autopilot greift dann elektronisch auf die vorhandene Hardware zu.
Markus
Alt 26.10.2016, 12:22
Ja es ist ein Volvo mit EVC, aber geht dann die Lenkung auch elektrisch?
Daniel
Alt 26.10.2016, 12:32
Schau mal am Lenkrad ob dort nur Kabel ankommen (Toller Tip, gell ) . Ist auf jeden Fall so wenn auch ein Joystick verbaut ist.
Die Lenkung wird dann über einen Hydraulikblock irgendwo am Spiegel angesteuert. Verfolge mal die Leitungen, sollten aber eigentlich 4 Stück sein die nach oben weggehen, die sehe ich auf deinem Bild nicht.
Alt 26.10.2016, 12:33
Also Joystick habe ich keine und die Hydraulikleitungen gehe vor Richtung Steuerstand. Leider habe ich das Boot nicht in der Nähe.
Alt 26.10.2016, 12:39
Dann herkömmliche Installation wie bei jeder anderen hydraulischen Lenkung. Die Pumpe kann dann sogar klein dimensioniert werden da sie nicht die eigentliche Lenkkraft aufbringen muss.
Was für eine Lenkung ist das? oskar-lima Technik-Talk 0 25.05.2015 14:37
Was für eine Lenkung ist Besser?? Linus Hübner Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2014 20:55
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
was ist das für eine Lenkung und wie baue ich sie aus ? Grauer Bär Allgemeines zum Boot 5 30.11.2010 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
