Alt 20.09.2021, 08:19
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Standard Entscheidungshilfe 350 Mag
Hallo ich möchte mit vielleicht ein Boot mit Einen 350 Mag Mpi mit Kat kaufen .
Leider hat der Motor schon 700 Betriebsstunden gelaufen .
Von außen sieht der Motor wirklich noch neuwertig aus
was sollte noch 700 BS alles schon gewechselt sein ?
Worauf kann ich noch achten ?
Motor ist Baujahr 2012 ..
Muss bei Krümmerwechsel der kat mit getauscht werden oder ist der einzeln ???
Alt 20.09.2021, 18:48
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Alt 20.09.2021, 21:23
Benutzerbild von waterfront
1.044 Danke in 623 Beiträgen
Wenn der Motor sauber startet (warm und kalt), in jedem Drehzahlbereich läuft, keine Fehlermeldungen vorliegen und eine aussagekräftige Wartungshistorie vorliegt, sind die 700 h kein Problem. Achte darauf dass das Boot, wenn möglich nur im Süsswasser lief, wegen der Abgassammler und Knie.
Es muss nichts getauscht werden ( von Filtern, Öl, Impellern usw. Mal abgesehen ).
Natürlich geht auch was kaputt, davor ist niemand gefeit.
Gruß Holger
Alt 20.09.2021, 22:16
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
die Bälge würde ich mir auch mal ansehen, 700 Stunden sind aber kein Problem
Alt 21.09.2021, 05:00
Wie schaut es aus wenn ja mal die Abgasknie gewechselt werden müssen .
Ist der Kat separat und kann wiederverwertet werden ?
In Salzwassern ist das Boot leider auch gelaufen für 4-5 Jahre jeweils 3 Wochen im Jahr ( Urlaub Kroatien ) .
Alt 21.09.2021, 06:49
Wann würdet ihr nach diesen Erkenntnissen die Krümmer und Abgasknie wechseln ?
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 12:14
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 13:19
Drehmoment des Mercr. V8 350 cid mag. ? Igor5566 Motoren und Antriebstechnik 0 07.10.2006 12:25
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
