Alt 15.09.2021, 18:16
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Standard Benzinfilter Cool Fuel Gen3 Modul
bin gerade auf der Suche nach dem passenden Benzinfilter für meinen Mercruiser 5.0 MPI Motor.
Gefunden habe ich welche.
Was mir komisch vorkommt. Überall kostet der Filtereinsatz so um die 70 Euro. Nur hier gibts den für 18 Euro. Was passt da nicht. Bin etwas verwundert über die Preise.
https://www.marine-discount24.com/me...8m0093688.html
Beispiel für teureren Preis.
https://www.nauticstore24.at/mercury...MaAjHnEALw_wcB
Alt 15.09.2021, 18:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Kauf das Original Teil, da bist du auf der sicheren Seite, habe auch diesen Motor, habe vor dem Filter noch einen normalen Filter mit Wasserabscheider dazwichen gemacht, den wechsel ich jedes Jahr, nach zwei Jahren beide.
Der Papierfilter ist im einzel günstig, dass teure ist der kleine Displayfilter, der sitzt unter dem Papierfilter, kann sein das er bei dem teuren dabei ist, dann würde der Preis stimmen.
Laut Beschreibung ist er dabei: so sieht er aus: https://www.splash-marine.com/35-892665.html
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (15.09.2021 um 19:03 Uhr)
Alt 15.09.2021, 19:56
Von dem kleinen Papierfilter habe ich noch nie gehört. In meiner Reparaturbeschreibung ist der nie erwähnt. Auch in Youtube bei den Repraturvideos ist das nie gezeigt.
Alt 16.09.2021, 07:18
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Wo soll der denn beim Merc 5.0 MPI hingehören ?
Ich kenne nur die Patrone und den Filter unten direkt am Tank , sowie ggf einen Racor Parker S213 der zusätzlich verbaut ist .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 16.09.2021, 07:37
Hallo Peter, der Filtereinsatz wird benötigt wenn man den Cool Fuel Gen 3 am Motor hat. Ist ein Benzinkühler.
Ist in der Regel bei den MPI Motoren verbaut.
Beispiel Link.
https://www.amazon.com/MERCURY-QUICK.../dp/B00AJVZDZ2 (PaidLink)
Alt 16.09.2021, 07:49
iak iak ist offline
Besten Dank für die Aufklärung , man lernt nie aus !
Das kannte ich nicht weil es bisher noch an keinem meiner MPI‘s verbaut war (zumindest nie dran gesehen) , weder an den 5.0 noch am 350 MAG .
Gruß Peter .
Alt 16.09.2021, 15:36
Ich habe gelesen, das das Cool Fuel Modul erst ab Modell 2005 eingebaut wurde.
Alt 16.09.2021, 16:12
iak iak ist offline
OK , der 5.0er war aus 2002 und hatte es nicht .
Mein jetziger ist aus 2005/06 , hat es aber auch nicht .
Wie es halt bei Merc oft ist , 3 dieselben Motoren und dennoch teils unterschiedlich
Gruß Peter .
Alt 16.09.2021, 16:13
Benutzerbild von waterfront
1.063 Danke in 632 Beiträgen
Habe selber günstige Cool Fuel Filter (für 15,88/St.!) letzte Saison in beide Motoren verbaut und keine Probleme gehabt.
Gruß Holger
Alt 16.09.2021, 16:47
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Spricht etwas dagegen die Filter aus dem GEN3 auszubauen?
Dann natürlich vor der Einheit einen normalen Mercruiser Filter, also die Patrone welche auch als Wasserabscheider dient, einzubauen.
Patronen wechsel ist ja wesentlich einfacher und überall zu bekommen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.09.2021, 18:43
Den hab ich zusätzlich.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.09.2021, 19:15
Jep...der ist auch bei mir davor.
Gruß Holger
Mercruiser Cool Fuel Gen 3 ... Wer kennt sich aus ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 24 03.11.2019 14:28
Lowrance HDS Gen3 Serie empfehlenswert? dessauer Technik-Talk 4 07.07.2018 20:33
Lowrance HDS 7 Gen3 Sonar defekt ? hoisdorfer Technik-Talk 1 05.08.2017 07:38
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 21:52
cool fuel System Filter ??? Einwintern oder nicht Ankeralarm Motoren und Antriebstechnik 7 08.11.2009 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
