Alt 23.08.2019, 13:36
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Mercruiser Cool Fuel Gen 3 ... Wer kennt sich aus ?
Ich hab festgestellt das bei meinem Fuel Cool in dem Bereich in dem die Filtereinheit steckt fast kein Benzin drin ist. Die Niederdruckpumpe schafft es auch nicht den komplett zu füllen. Im Ansaugschlauch zwischen Tank und Fuel Cool (zum testen gegen durchseitigen getauscht) sieht man zwar das Benzin fließt aber es bleibt immer Luft drin, auch testweise mit externem Tank.
Hoch- und Niederdruckpumpe habe ich nach Mercruiser Werkstattbuch getestet, alle geforderten Werte sind o.k., auch der Benzindruck im Rail passt.
Nun frage ich mich ob es normal ist das da fast kein Bnzin drin ist.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.08.2019, 16:06
Boot: Doral 250 SE
Keiner hier der sich mit dem Cool Fuel Gen 3 auskennt ?
Gruss - Peter
Alt 28.08.2019, 16:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Ist halt noch ziemlich neu und die meisten werden da auch nicht reinschauen, wenn sie z. B. Service immer in der Werkstatt machen lassen.
Ruf doch mal bei einem Händler an oder hier im BF bei Cyrus.
Alt 28.08.2019, 16:52
Boot: Doral 250 SE
Selbst in einer Mercruiser Werkstatt konnte mir keiner sagen wieviel Sprit da drin stehen muss und ob die Pumpe den Schlauch luftleer saugt. Benzinschläuche sind ja immer schwarz.
Gruss - Peter
Alt 28.08.2019, 21:09
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich weiss nur das die Pumpen es oft nicht schaffen anzusaugen wenn der Benzinfilder leer ist!
Musste den immer gefüllt anschrauben nach Wechsel! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.08.2019, 21:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Der Kühler ist nicht voll! 3 bis 4 cm maximal...
Alt 28.08.2019, 21:53
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
michael.b
Hi
Sollte man unbedingt machen beim Benzinfilterwechsel diesen zu füllen da die Elektrischen Benzinpumpen nun mal überhaupt keine Trockenlaufeigenschaft besitzen und dadurch gerne die Hufe hochreißen.
Gruß Jörg
Alt 28.08.2019, 21:56
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Hab ich noch nie gemacht....und auch noch nie eine Pumpe wechseln müssen.
Alt 28.08.2019, 22:05
Boot: Doral 250 SE
michael.b
Hi
Gruß Jörg
Das hab ich schon gemacht, aber trotzdem bleibt im Schlauch Luft stehen.
Irgendwie hab ich das Gefühl die Pumpe zieht irgendwo Luft. Da der O-Ring im Deckel des Filtergehäuses neu ist gehe davon aus das dort keine Luft gezogen wird. Was bleibt ... eventuell über das Gewinde der Schlauchtülle.
Könnte die Luft von der Filterkammer in die Pumpenkammer gelangen, die selbst randvoll mit Benzin ist ?
Könnte Sie von dort ins Rail gelangen und von dort zu den Einspritzdüsen ? Könnte das Misfire auf allen Zylindern auslösen ?
Gruss - Peter
Alt 29.08.2019, 06:00
Ich glaube Ihr redet hier aneinander vorbei! Der Mercruiser Kraftstoffkühler von dem hier die Rede ist hat keinen Filter zum anschrauben der wie ein Ölfilter aussieht.
Aber auch den Blechfilter bei der älteren Generation mit elektrischer Benzinpumpe hab ich in den 28 Jahren noch nie mit Benzin gefüllt wenn ich den erneuert habe. Ich kann auch nicht sagen das ich ungleich mehr elektrische Benzinpumpen erneuert habe weil die öfter kaputt gehen.
Bei Volvo/OMC mit elektrischer Benzinpumpe sieht das dann schon anders aus. Die wenigen Volvo/OMC die bei mir Kunde sind haben da gefühlt mehr Probleme.
Aber das ist auch nur ein Gefühl!
Alt 29.08.2019, 08:47
Boot: Keins mehr
Natürlich macht man doch den Blechfilter mit Wasserabscheider auch in die Benzinleitung vor das Coolfuel 3!
Würde nicht ohne fahren wollen.Mfg Michael
Alt 29.08.2019, 10:27
Ja, geb ich Dir recht, aber trotzdem hab ich den noch nie vorgefüllt und wie gesagt ich habe keine Probleme mit elektrischen Benzinpumpen von Mercruiser. Wenn ich die tauschen muss, dann sind die Motoren entsprechend alt und dann ist das normaler Verschleiß.
Alt 30.10.2019, 06:44
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Moin zusammen,
Beim Fuel Cool Gen3 ist doch der Filter als wasserabscheidend bezeichnet. Ich denke daher dass er diese Funktion besitzt oder?
Ein zusätzlicher Wasserabscheider vor dem Fuel Cool kann sicher nicht schaden aber eigentlich doch überflüssig und nur zusätzliche Fehlerquelle und Wartungspunkt.
Beste Grüße
Ronny
Alt 30.10.2019, 11:07
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wenn ich mir den Aufbau des Cool Fuel 3 ansehe kann ich nicht erkenne wo/wie da Wasser abgeschieden werden soll. Und eine Ablassmöglichkeit gibt es ja auch nicht.
Gruss - Peter
Alt 30.10.2019, 16:55
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
mein Cool Fuel 3 ist komplett mit Benzin gefüllt gewesen und hat ohne Problem angesaugt nachdem ich alle Filter gewechselt hatte. Vor der Pumpe hab ich aber noch zusätzlich eine Wasserabscheider gesetzt.
Olli
Alt 30.10.2019, 21:32
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Peter,
der ist normalerweise vollständig gefüllt!
Mein Tip wäre erstmal den Filter zu ziehen und auch sofort den darunter liegenden Disk Filter zu wechseln.
Kontrolliere auch die Wasseranschlüsse für die Kühlung, die sitzen oft zu.
Meist brechen die auch sofort ab, egal...nicht drüber nachdenken und sofort neu machen.
Ich habe mir zum Entlüften einen Pumpball in die Zuleitung gebaut...damit bekommst Du die Luft raus gedrückt.
Mit freundlichen Grüßen
enno
Enno
Alt 30.10.2019, 21:55
Sicher? Ich hab schon mehr als einen gesehen der nicht voll ist. Stellt aber kein Problem dar.
Gruß Stefan
Alt 31.10.2019, 06:37
Boot: Maxum 2500SE
Yes!
Und davon habe ich genügend geöffnet bzw. auseinander genommen
Natürlich sinkt das Niveau ab sobald der Filter entnommen wird...aber mit Filter zusammen ist das Ding voll bis oben.
Enno
Alt 31.10.2019, 06:47
So steht's in der Anleitung.
Man soll den theoretisch leerlaufen lassen...
Und es wird von Wasserabscheidenem Filter gesprochen...?
Hits:	108
Größe:	63,0 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 31.10.2019, 06:54
Yes!
Normal müsste dann ja Benzin raus laufen wenn ich die drei Schrauben löse, das ist mir aber noch nicht passiert. Beim nächsten werd ich mal genau drauf achten und mit Foto dokumentieren.
Ich würde denken das ich noch nie einen rand vollen Gen III Kraftstoffkühler gesehen habe. Ich mach das jetzt 29 Jahre.....also schon länger als es die Dinger gibt...
Gruß Stefan
Alt 31.10.2019, 09:58
Boot: Maxum 2500SE
Lass uns jetzt wegen 100ml nicht streiten aber das was bei Peter zu finden ist ist definitiv zu wenig!
Enno
Alt 31.10.2019, 12:52
Boot: Doral 250 SE
Also wenn ich die Filtereinheit rausziehe steht unter im Fuel Cool Gehäuse über diesem flachen runden Filter vielleicht 1cm hoch Benzin
Gruss - Peter
Alt 31.10.2019, 16:39
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Hallo,l
es ist normal, dass nur ca. 1 cm Benzin im Filterraum ist.
Nach dem Zündschlüssel drehen auf Zündung ein läuft die Transferpumpe und füllt auf Druck bis zur Abschaltung.
Danach bei Motorstart wird über die Hochdruckpumpe der Motor versorgt.
Druck ca 2,96 Psi.
Habe schon mehrfach die Filter gewechselt und hatte auch noch nie Probleme
beim starten.
Manni
Alt 02.11.2019, 09:17
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
hallo, meine Erkenntnisse sind ,wenn das ganze System voll Luft ist
Pumpe Leitungen Rail u.s.w. lädt sich das nur sehr schwierig entlüften .
Wenn zu viel Luft im System ist kann die HD Pumpe kein Druck aufbauen ,wenn kein Druck da ist wird auch die Luft in den Rails und Leitungen ist schlecht durch die Düsen rausgedrückt( und das ist der einzige Weg). Auch die Vorförderpumpe kann nicht richtig arbeiten sie drückt immer gegen das Luftpolster in der Kammer wo sich die Pumpen befinden also saugt sie auch keinen Kraftstoff aus dem Tank nach.
Einfachste Lösung ist das Ventil zum Kraftstoffdruck prüfen rausschrauben und eine Schlauch zum Tank oder in einen Kanister herstellen .
Pumpe mit Dauerspannung versehen und so lange Pumpen bis die ganze Luft aus dem System raus ist.Es dauerte bei mir schon 2-3 Minuten bis keine Blasen mehr zu sehen waren.
Mit freundlichen Grüßen Mik
Alt 03.11.2019, 15:28
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
Hallo,l
Druck ca 2,96 Psi.
beim starten.
Manni
Wenn Du von dem Motor schreibst der in Deinem Profil steht liegst Du da ein bisschen falsch. Dein Motor hat nur eine Pumpe.
Gruß Stefan
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 21:40
Wer kennt sich aus ? Alpha One Gen II Z-Antrieb Problem Abgassammler Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2010 09:26
cool fuel System Filter ??? Einwintern oder nicht Ankeralarm Motoren und Antriebstechnik 7 08.11.2009 20:09
Fuel (GPH) Fuel (MPG) Stingray 210LS Allgemeines zum Boot 8 29.02.2008 17:19
Was haltet ihr von Fuel System Cleaner und Dri-Fuel ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 11 12.07.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
