Alt 12.08.2021, 09:50
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Standard Kleine Badeplattform mit Leiter
Hallo ans Forum,
an unserer Shetland 536 bin ich gerade am "Hecklifting" machen - will nicht schon wieder 100 mal lackieren, sondern einfach einmal alles so machen, wie man es haben will, und nicht etwas stehen lassen weil es noch nicht so lange her ist dass man es anders gemacht hat - sonst lackiere ich dann wieder Flicken neu.
Thema Badeplattform. Momentan haben wir hinten eine Leiter, es wäre aber schön wenn man mal, ohne die Aquamarina aufzublasen, die Beine ins Wasser hängen könnte. Mit den Plattformen, die ich bislang so gefunden habe bei den Versendern, wird das recht knapp mit nach unten anschlagen, unter der Wasserlinie ist es dann in jedem Fall. Wenn man nach oben anschlägt, hat der Hintern wohl nur noch wenig Platz . Schiebt man alles hoch mit unterem Anschlag, kommen die Bein wohl nicht mehr wirklich ins Wasser.... und ob eine Leiter dann noch wirklich was bringt, wenn nur eine Sprosse wirklich im Wasser ist ist das nächste.
Kurzum: Gibts Erfahrungen von Leuten mit ähnlich kleinem Boot? So lassen? Oder hat jemand die Patentidee?
Danke für eure Ideen.
Tycho
Hits:	57
Größe:	36,8 KB
ID:	931177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	18,8 KB
ID:	931178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	26,7 KB
Hits:	55
Größe:	21,2 KB
Alt 12.08.2021, 12:52
Elbchiller Elbchiller ist offline
Boot: Nimbus 37 Carisma
37 Danke in 12 Beiträgen
Hi Tycho,
Auf meiner Shetland 570 ging es mir damals ähnlich.
Ich hatte mir eine Standart Plattform und Leiter damals vom Segelladen verbaut.
Lediglich die untere Stüze von der Plattform habe ich kürzen und neu Bohren müssen.
Anbei die Bilder.
Gruß Jan
Hits:	60
Größe:	107,0 KB
ID:	931182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	59,2 KB
ID:	931183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	82,8 KB
Alt 12.08.2021, 13:12
Boot: Shetland 536
Hallo Jan,
sieht garnicht schlecht aus. Wie breit ist die Plattform? Hast du von innen noch verstärkt und wieso hattest du die Stütze gekürzt? Sieht ja so aus als wäre eigentlich noch Luft da. Und die alles entscheidende Frage :-D : Wie viel cm ist zur Wasserfläche und wie viel als Einstieg nach oben wenn man rein will?
Danke dir!
Tycho
Alt 12.08.2021, 15:26
Hi Tycho,
Ich hatte von innen an den Verschraubungen Alu-Platten zur Verstärkung ca. 80x50
Ich glaube ich musste die Stange Kürzen da ich sonst den Fußboden aufsägen hätte müssen.
Zum Wasser hin war ca 15cm jenach beladung.
Aber meiner war auch super Hecklastig.
Zum Reinkommen musste man wohl so 25cm hoch um auf den Sitz zu treten.
Die Maße der Plattform waren laut Rechnung 36x34cm.
Nach Messen kann ich leider nicht mehr da ich den Shetland verkauft habe.
Gruß Jan
Alt 22.04.2026, 10:54
Boot: Shetland 536
Hallo ans Forum,
nach 5 Jahren und doch woanders gemachten Urlauben haben wir dieses Jahr wieder das Boot rausgezogen, frisch gemacht, und ich habe tatsächlich letzte Woche eine Badeplattform montiert .
Damit vielleicht andere auch noch an diesem Boot Ideen bekommen, teile ich meine Ausführung. Da ich relativ weit unten ans Wasser kommen wollte, musste ich die Stütze kürzen - daraufhin auch die vom Hersteller händisch gemachte leichte Ausklinkung an der doppelten Holzdiele mit der Oberfräse etwas weiter auffräsen, da es sonst vom Winkel nicht gepasst hätte. Die zweite Holzdiele ist ohnehin nur dazu da, eine für diese Plattform verfügbare Leiter abzustützen, die ich nicht bestellt habe. Leider ist die vollflächig mit der oberen Verklebt, sonst hätte ich sie einfach entfernt.
Innen habe ich zur Verstärkung drei Holzlattenteile dreilagig einlaminiert, vorher mit einer Lage GFK, damit das Polyesterharz gebunden bleibt, an den Bootsrumpf geklebt. Die Löcher habe ich bereits vorher platziert und als Orientierung genutzt.
Anschließend nochmal Löcher komplett bohren, ein paar Unterlegscheiben damit das Gewicht besser eingeleitet wird und mit Sika 291i abdichten - fertig.
Ich hoffe, das hilft vielleicht dem ein oder anderen.
Tycho
Hits:	17
Größe:	172,7 KB
ID:	1060443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	148,2 KB
ID:	1060444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	156,2 KB
Hits:	11
Größe:	133,2 KB
ID:	1060446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	142,9 KB
ID:	1060447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	122,1 KB
Alt 22.04.2026, 11:37
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Ich hab so eine Ähnliche in etwas größer. Allerdings höher montiert, dann ist die Strebe erstens nicht so tief im Wasser und zweitens die Plattform nicht gleich unter Wasser, wenn ich mich draufstelle.
Alt 22.04.2026, 15:34
Boot: Shetland 536
Hi Sealord37,
ja ich werds dann sehen ob der Abstand genug ist. Zur Wasserlinie sind es ca. 15 cm, man konnte sie anhand des Schmodders relativ gut erkennen . War ja explizit gewünscht dass man ordentlich die Beine reinhängen kann. Wenn ne Welle kommt wird der Hintern eventuell nass.... ja das ist dann so. Bei der Leiter die es dazu gibt würde es mich aber wundern wenn man es so hoch hängt dass man nicht mehr nass wird - denn dann reicht die Leiter grad mal mit einer Sprosse ins Wasser.
Tycho
Jeanneau Tonic 23 Badeplattform Leiter DeepPearl Segel Technik 4 01.09.2015 13:38
kleine Badeplattform mit Strebe im Unterwasserbereich Wellenreiter Allgemeines zum Boot 1 13.06.2013 06:33
Kleine Löcher in der Badeplattform Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 2 23.06.2005 12:11
Kupfer-/Weißblechband als elektrischer Leiter Seestern Kein Boot 9 20.11.2002 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
