Alt 23.07.2021, 14:40
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Standard Code eingeben nach Displaytausch
Ich benötige mal wieder eine geballte Ladung Wissen.
Bei meiner Fairline habe ich in den Drehzahlmessern die Displays getauscht. Die Drehzahlmesser sind von Volvo Penta (VDO).
Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt, wenn es auch eine ziemliche Fummelei war. Die kleinen Schrauben passten einfach nicht zu meinen dicken Fingern.
Ich habe die Drehzahlmesser jetzt angeschlossen und wieder eingebaut. Der linke Drehzahlmesser funktioniert perfekt. Das Display zeigt die Betriebsstunden der linken Maschine an. Dies ist bei dem rechten Drehzahlmesser leider nicht der Fall. Dort zeigt das Display das Wort „ Code ” an.
Ich habe schon das Internet bemüht, werde aber nicht fündig.
Welchen Code muss ich da eingeben? Warum fragt mich der rechte Drehzahlmesser nach einem Code und der linke nicht?
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Es dankt Euch
Olaf
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.07.2021, 15:35
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.356 Danke in 6.371 Beiträgen
Oftmals wird als Code 4 oder 5 x die "0" oder die "1" akzeptiert, wenn nicht händisch der Code verändert wurde.
Einfach mal testen
Gruß Heinz,
Alt 23.07.2021, 18:23
Einfach mal testen
Danke für den Tipp, aber wo gebe ich den Code ein?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 24.07.2021, 08:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Komponentenschutz aktiv?
Was wurde beim rechten DM anders gehandhabt wie beim Linken?
Evtl. muß der DM neu angelernt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2021, 22:38
Komponentenschutz? Was ist denn das?
Ich habe bei beiden Drehzahlmessern exakt das Gleiche gemacht.
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 25.07.2021, 07:32
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Das ist das Übersetzungsverhältnis abhängig von der Lichtmaschinen Übersetzung. Bei einem Ersatzdrehzahlmesser von Volvo Penta ist eine Einbauanleitung dabei, die beschreibt welchen Code man eingeben muss, und wie es gemacht wird.
Von hinten wird mittels spitzem Gegenstand ein Knöpfchen ähnlich eines Reset Knopf an elektronischen Geräten so oft gedrückt bis der gewünschte Code angewählt ist.
Codeliste kann man im Internet suchen
Susi
Gruss Susi
Funke Midland Neptune 100 => ATIS eingeben Yodajunior Allgemeines zum Boot 4 21.05.2012 19:54
NAVMAN 7200 Atis neu eingeben - Hilfe georgsigl Technik-Talk 11 18.08.2011 16:50
Wie Koordinaten bei Google Maps eingeben ??? Dirk H. Kein Boot 4 25.10.2009 19:09
SIM gesperrt/PUK eingeben? bootsmann Kein Boot 8 27.09.2009 15:57
fertigen Spantenriss in freeship eingeben René Selbstbauer 14 28.09.2007 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
