Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 14.07.2021, 13:02
User_63746
Standard Problem nach Propellertausch
Habe vor ca einem Monat meinen 3 Blatt Standardpropeller gegen ein Vierblatt Schubpropeller getauscht und bin soweit sehr zufriedend damit, wenn es nicht ein kleines Problem geben würde.
Bei Gangwechsel /Vorwärts/rückwärts) schalte ich immer erstmal in den Neutralstellung und warte bis der Motoer auf Leerlaufdrehzahl abgetourt ist. Dauert in der Regel ja nur 1-2 Sek. Wenn ich Vorwärts einlege ist alles ok, jedoch bei einlegen des Rückwärtsganges knarzt es sehr oft im Motor und ich denke jedesmal, ohje, jetzt ist was kaputt, aber bisher noch nicht. Es wurde nichts an den Zügen, der Schaltbox etc. verändert, sondern nur der Propeller/Schraube getauscht.
Ich kann mich nicht erinnern, das das Geräusch beim anderen Propeller vorhanden war, zumindest nicht in dieser Lautstärke, dass man Angst bekommt...
Wo kann das Problem sein. In die Neutralstellung geht die Handschaltung wunderbar ohne hakeln oder Geräusche- Hat jemand einen Ratschlag?
Geändert von User_63746 (14.07.2021 um 13:09 Uhr)
Alt 14.07.2021, 13:09
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Marno,
du bekommst bestimmt mehr qualifizierte Auskünfte, wenn du den Motortyp erwähnen würdest. Das du einen Außenborder hast, weiß auch nicht jeder.
Kalle
Alt 14.07.2021, 13:16
Chili Chili ist offline
22.105 Danke in 7.133 Beiträgen
Ein ähnliches Phänomen beobachten viele, die von Alu auf Edelstahl umsteigen.
Das liegt an der größeren Masse des Props, die mit dem Einlegen des Gangs schlagartig in Bewegung versetzt werden muss.
Könnte mir vorstellen, dass das bei vier statt drei Blättern der gleiche Grund ist.
Alt 14.07.2021, 13:18
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Das ist tatsächlich normal und Hans hat es gut beschrieben...mein Yamaha klingt beim Einkuppeln mit Edelstahlprop auch härter als mit Aluprop...
Hab ich schon bei mehreren meiner AB´s beobachtet.
Alt 14.07.2021, 13:19
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Das Geräusch kann mit dem Wechsel auf vollsynthetisches Getriebeöl beseitigt werden.
Gruss Ingo
Alt 14.07.2021, 13:29
User_63746
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Marno,
Oh, ich dachte, ich hätte das gemacht....
Also: 15 PS Merury Viertakt Langschaft mit E-Start Baujahr 2004 glaube ich.
Alt 14.07.2021, 13:30
User_63746
Ist auch nur ein Alu Propeller, aber eben etwas schwerer, durch das vierte Blatt, aber dann müsste doch das Geräusch auch beim einlegen von Vorwärts kommen oder? Ich meine, dem Motor/Getriebe ist es doch egal, ob vorwärts oder rückwärts?
Alt 14.07.2021, 13:32
User_63746
Sicher? Ölwechsl hatte ich vor 2 Jahren gemacht, aber nur Motor. Getriebeöl ist mir unbekannt was dort eingefüllt ist. Sollte aber auch mal gewechselt werden Ist ja kein Hexenwerk...
Kannst du mir ein Öl empfehlen? 15PS Mercury Viertakt Langschaft mit E-Start, Baujahr glaub ich 2004
Alt 14.07.2021, 13:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.157 Danke in 9.449 Beiträgen
Kann es sein das du den Rückwärtsgang einfach nur langsamer einlegt als den Vorwärtsgang?
Alt 14.07.2021, 13:39
User_63746
Eigentlich nicht. Neutral, bis abgetourt und dann sanft den Hebel geschoben, bis man merkt, das der Gang eingelegt ist. Bei mir wird dann auch noch die Drehzahl etwas geringer als Leerlauf und dann eben normal in die gewünschte Stellung geschoben. Ob Rückwärts oder Vorwärts mache ich keinen Unterschied, außer eben jetzt, wo es das Geräusch gibt und ich mich garnicht traue, schnell einzukuppel.
Geändert von User_63746 (14.07.2021 um 13:55 Uhr)
Alt 14.07.2021, 13:49
Südschwede
doch gerade dann schnell einlegen den Gang
Alt 14.07.2021, 14:17
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Er schreibt dass es sich um einen Schubpropeller handelt. Kann es nicht damit zusammenhängen, dass durch die Vorwärtsbewegung des Bootes im Wasser, der Propeller gedreht wird ?
Oder habe ich jetzt nen Denkfehler?
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 14.07.2021, 15:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.127 Danke in 3.814 Beiträgen
Dann soltte das mal gewechselt werden, wenn noch welches drinn ist.
Der 4 Blatt Prop. ist schwerer als der 3 Blatt.
Das knallt halt mehr in der Klauenkupplung.
Gruß Jogie,
Alt 14.07.2021, 16:20
Ich hatte dieses Phänomen bei meinem 100er letztes Jahr nach Wechsel auf Edelstahl - auch nur beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Werkstattinfo war "ist normal - Synthetiköl ins Getriebe und es ist vorbei". So war es dann auch.
Öl ist Liqui Moly Marine 75W90
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (14.07.2021 um 16:38 Uhr)
Alt 14.07.2021, 16:30
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Auf jeden Fall:
Schnell einkuppeln. Es handelt sich um eine Klauenkupplung, die kann nur gar nicht oder 100%. Dazwischen schleifen die Dinge übereinander und erzeugen nur Verschleiß.
Gefühlvolles Einkuppeln kann man aufgrund der Mechanik nicht.
Also beherzt am Hebel gezogen oder gedrückt und gut ist es.
Was dann knallt und klappert, ist nicht zu verhindern.
Gruß Rüdiger
Alt 14.07.2021, 20:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Motul Translube power 75W90, gibt es nur als 20l Kanister, aber vielleicht verkauft Exhauster Dir das literweise.
Götz
Alt 14.07.2021, 20:24
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Motul Translube power 75W90, gibt es nur als 20l Kanister...
https://www.driftshop.com/motul-tran...RoClLoQAvD_BwE
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.07.2021, 21:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Kauf dir beim nächsten Mercuryhändler eine Tube High Performance Gear Lube 802851Q1
und drück die rein dann bist auf der 100% sicheren Seite.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 14.07.2021, 21:41
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Von ravenol gibt es auch ein vollsynthetisches Getriebeöl fürs Außenborder und Z-Antriebe
https://www.ravenol-shop.de/getriebe...gear-fullsynth
Alt 15.07.2021, 05:40
Südschwede
Rufe Cyrus an und kaufe bei Ihm das High Performance und gleich die Pumpe dazu und fertig. Bei den Preisen und den Mengen muß man keine Experimente machen, da kann man gleich das originale nehmen.
Hits:	51
Größe:	50,4 KB
ID:	928173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	63,6 KB
Alt 15.07.2021, 12:18
Das ist ein völlig anderes Öl.
Götz
Alt 15.07.2021, 12:20
LG Michael
Ein mineralisches 90er Einbereichsöl käme mir nie in meinen Antrieb, aber jeder wie er will.
Götz
Alt 15.07.2021, 20:11
mir auch nicht
Das High Performance Gearlube ist ein vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl das mit mineralischen Ölen wie dem Quicksilver Premium nicht gemischt werden darf.
  • Es enthält verbesserte Emulgatoren welche die Zahnräder und Lager beim Eindringen von Wasser schützen.
  • Klebrigmacher zur Verbesserung der Ölfilmhaftung an Zahnrädern und internen Bauteilen.
  • Zusätze für extremen Druckwiderstand zum Schutz von Zahnrädern vor Metall/Metall-Kontakt und übermäßigem Verschleiß.
Und man erhaltet sich die Garantie was bei Fremdprodukten nicht der Fall ist.
Aber ja, Du kannst ja auch mit Salatöl fahren wenn Dich das mehr überzeugt...Ansichtssache!
LG Michael
Alt 16.07.2021, 12:27
Das high performance gear lube ist nicht vollsynthetisch und kein Mehrbereichsöl:
https://www.quicksilver-products.com...se-lubricants/
Das Mercury Racing Gear Lube oder das Quicksilver Extreme Performance Gear Lube sind zwar Mehrbereichsöle, aber vollsynthetisch eher nicht.
Wer noch in der Garantie ist, sollte Originalöl verwenden, danach nur noch hervorrasgendes Öl - das high performance gear lube gehört nicht dazu.
Der AB des Threatersteller aus 2004 sollte inzwischen aus der Garantie sein.
Und ja, jeder kann fahren was er will, das Salatöl überlasse ich gerne Dir.
Götz
Geändert von goec2468 (16.07.2021 um 12:33 Uhr)
Alt 16.07.2021, 12:53
Südschwede
Hallo, es geht hier um einen 15 PS Mercury und nicht um eine Rennziege
Propellertausch Black Max -<>- Alpha 4 Realex Allgemeines zum Boot 7 19.05.2014 05:57
Propellertausch/Nabenwechsel??? michael.b Motoren und Antriebstechnik 0 30.08.2012 18:08
Propellertausch Hubbe Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2011 06:27
Propellertausch Viperboat Motoren und Antriebstechnik 13 28.08.2009 10:20
Propellertausch??? Robsi Motoren und Antriebstechnik 8 18.03.2003 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
