Alt 28.06.2021, 15:55
BootBert BootBert ist offline
Standard Motor stirbt im Leerlauf ab.
ich bin auf der Suche nach Rat, da mein Suzuki Fachhändler das Problem nicht lösen kann...
Mein Suzuki DF20 A (BJ 2019) mit Fernsteuerung springt einwandfrei an, läuft ca. 1/2 Sekunde auf normaler Drehzahl, sackt dann auf eine niedrigere Drehzahl ab. So weit, so gut. Wird der Motor nach ca. 10-15 Min. warm, fängt er an zu "husten", läuft tlw. nur auf einem Zylinder und geht dann irgendwann aus. Ich kann also de facto bei jedem Anlegemanöver damit rechnen, dass er aus geht. Ist mir jetzt schon sehr oft passiert. Und das ist echt blöd.
Er läuft tadellos weiter, sobald ich nur ein wenig mehr Gas gebe. Sowohl in Neutral als auch mit Gang - vorwärts oder rückwärts.
Das ist ein Einspritzer - die Einspritzdüsen sind augenscheinlich i.O. / Zündkerzen sind neu / Benzinfilter ok / Benzin augenscheinlich auch ok (Super Plus)...
Wenn es eine der beiden Benzinpumpen wäre, dann müssten die doch auch bei mehr Gas streiken, oder? Aber alles ab min. mehr Drehzahl funktioniert einwandfrei, inkl. Vollgas. Die Niedrigdruckpumpe, durch die der Sprit als erste durchläuft wird auch nicht heiß, der Benzinkühler ist auch zu jeder Zeit normal temperiert, Kühlwasserkontrollstrahl zu jeder Zeit stabil und kühl.
Habt Ihr eine Idee? Vielen Dank in voraus!
Alt 28.06.2021, 16:19
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
der Motor hat noch Garantie, ab zum Händler damit.
-the mechanic-
Alt 28.06.2021, 22:50
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
ich vermute bei diesen Typ Suzuki DF 20A das der Drosselklappen Positionssensor defekt ist.
Kann man mit einem Ohmmeter prüfen. Ist aufgebaut wie ein Potentiometer. Wenn der Schleifring oder die Spule beschädigt ist, bekommt das Steuergerät ein falsches Signal.
Gruß Bernd
Alt 28.06.2021, 22:51
Boot: Waterland 750
Hier findest Du das Teil
https://marine.suzuki.de/fileadmin/p...5A-20A_NEU.pdf
Alt 29.06.2021, 14:17
Vielen Dank für Eure Nachrichten und für Eure Hilfe! Ich weiß das sehr zu schätzen.
Motor stirbt im Leerlauf ab. bigbuck Motoren und Antriebstechnik 6 02.06.2018 21:51
Motor stirbt im Leerlauf ab raider Motoren und Antriebstechnik 6 27.02.2017 21:52
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 19:34
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab Blue Lightning Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2010 16:43
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab oliver9997 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2009 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
