Alt 01.06.2018, 19:37
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard Motor stirbt im Leerlauf ab.
Servus
Und wieder ein neues Problem (7.4l vergasser bj 1996)
Nach dem auswintern, Motor sprang gut an, (der Weber vergasser wurde letzten Herbst gereinigt und neu eingestellt.) Soweit so gut.
Jetzt in den vergangenen 2 Wochen Urlaub hatte ich 2 mal folgendes Problem:
Motor springt gut an und wir laufen bei 600-1000 rpm aus der Marina aus. Dann beschleunigt auf 3800-4000rpm und eine Stunde so problemlos gefahren.
Am Ziel bin ich vom Gas runter und der Motor hielt jedoch nicht den Leerlauf sondern ging aus und sprang auch nicht mehr an. Geprüft das Benzin im vergasser ankommt was es tat aber trotzdem kein starten möglich. Ich habe dann startpilot eingesprüht und er sprang trotzdem nicht an. Kein Zündfunke?
Nach einer halben Stunde warten (abkühlen?) sprang der Motor wieder normal an als ob nie etwas war...
Das ist uns so zweimal passiert, beim zweitenmal habe ich dann einfach wieder eine halbe Stunde gewartet (abgekühlt?) und er sprang auch wieder an als ob nix war...
Den restlichen Urlaub hatte ich das Problem nicht mehr!?
Was könnte das sein? Hatte schon mal jemand etwas ähnliches?
Danke für eure Hilfe
Bigbuck
Alt 01.06.2018, 19:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. hat die Zündspule ein Hitzeproblem und steigt dann aus
Ist diese noch original ?
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2018, 20:00
Hallo Harry
An die hatte ich auch gedacht, sie ist aber erst 3 Jahre alt!?
Lg
Alt 01.06.2018, 20:06
Thomas, ist die Zündspule und der Zündverteiler mit dem Hall Geber noch Original ?
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2018, 22:08
Nein aber die letzten Jahre hatte ich DIESES Problem noch nicht.....
Lg
Bigbuck
Alt 02.06.2018, 09:04
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Ich kenne jemanden der hatte in seinem Fabrikneuen Boot eine defekte Zündspule
Würde deshalb mehrfach in die Marina geschleppt und die herbeigerufenen Mechaniker starteten das Boot als wenn nicht gewesen wäre.
Nach dem Dritten Einsatz wurde er schon etwas komisch von den Mechaniker angeschaut.
Bis einer den Motorraum verdunkelte und das Blitzgewitter rund um die Zündspule sah.
Diese hatte ganz feine Haarrisse.
Die Mechaniker gaben zu ihm nicht geglaubt zu haben, aber dann....
Gruß Robert
Alt 02.06.2018, 22:51
Ok danke
Beim nächsten fahren werde ich die Ersatzzündspule einbauen. Bin gespannt...
Lg
Bigbuck
Motor stirbt im Leerlauf ab raider Motoren und Antriebstechnik 6 27.02.2017 22:52
Volvo Penta AQ145A Stirbt im Leerlauf ab scheißerle Motoren und Antriebstechnik 8 08.02.2014 09:19
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 20:34
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab Blue Lightning Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2010 17:43
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab oliver9997 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2009 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
