Alt 22.06.2021, 07:54
ElbKieker ElbKieker ist offline
242 Danke in 124 Beiträgen
Standard Starke Vibration beim trimmen Volvo Penta DP
Hallo Foristen,
wir sind gestern mit unserer Bav 27 S (Volvo Penta 5,7 GXi und DPS mit ca. 670 BS) bei etwas kabbiliger See mit Welle auf den Hintern, leicht backboard von Sonderburg nach Maasholm.
Aus Sicherheitsgründen bin ich irgendwann mit +5 Trimmung nach oben in schwere Schubfahrt gegangen. Nach ein paar Seemeilen wollten und entspannterer See sollte es wieder in Gleiffahrt gehen. Beim Heruntertrimmen ging ein Beben/ starke Vibration durchs Boot.
Diese Vibration tritt nur beim runtertrimmen unter Last bei ca. 2000-3000 Touren auf. Drüber und drunter ist nichts zu spüren.
Was kann das sein? Antrieb war im Winter runter, Bälge sind neu, Gimbal war lt. Mechaniker auch in Ordnung. Das Boot ist von innen trocken!
Ich habe immer noch dieses auffällige einseitige Klappern das aus dem Bereich Steigrohr kommt...hat das was damit zu tun?
Ich hatte das bereits in einem anderen Thread gepostet. Bis dato aber kein Feedback. Hier nochmal das Video davon:
https://www.youtube.com/watch?v=chQ02ZbXRC0
Da wir in drei Wochen auf Tour gehen wollten...muss ich mir Sorgen machen, das sich am Antrieb was zerlegt? Jetzt nen Mechaniker+ Krantermin zu bekommen gestaltet sich bestimmt schwierig
Alt 22.06.2021, 08:31
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Der Motor ist vielleicht nicht richtig ausgerichtet. Und es gibt beim Runtertrimmen Spannungen, da sich die Antriebswelle in den Coupler schieben muss.
Gruß Holger
Alt 22.06.2021, 09:09
Aha... Und sowas kommt plötzlich? Vorher ging ja alles normal!
Alt 22.06.2021, 21:41
Habe mal mit dem Volvo- Schrauber vor Ort telefoniert. Er tippt auf Luft in den Trimmzylindern! Hmm...
Geändert von ElbKieker (23.06.2021 um 07:03 Uhr)
Alt 23.06.2021, 20:57
Und das kommt auf einmal plötzlich vor?
Was passiert denn, wenn du den Antrieb bei nicht laufenden Motor hoch- oder runtertrimmst? Läuft alles sauber, keine Knackgeräusche, oder hörbare Widerstände von der Pumpe?
Gruß Holger
Geändert von waterfront (24.06.2021 um 06:08 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 24.06.2021, 07:23
Alles sauber...glaube die Pumpen liegen aber auch außen. Er sagt, das dann ja auch kein Druck auf dem Antrieb ist. Werde es am Wochenende nochmal genau "abhorchen".
Alt 25.06.2021, 10:52
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die Zylinder entlüften sich selbst ein paar mal rauf und runter dann sollte alles entlüftet sein. Die Pumpe sitzt innen. Luft könnte eine Erklärung sein weil der Antrieb ggfs etwas verspannt aber warum soll da Luft sein?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 29.06.2021, 07:23
Also da gibt's keinen Zylinder Innen! Hat sich leider auch nicht selbst entlüftet. Es wackelt immer noch beim Trimmen nach unten unter Last. Jetzt muss das Boot wohl aus dem Wasser.
Alt 08.07.2021, 17:36
Für die Interessierten unter Euch... Die Dicke hatte Landgang! Es war das Gimballager. Mechaniker sagte, es machte schon Geräusche beim einstecken des Dorns. Wtf... Und ich hatte es im Winter erst checken lassen.
Hoffentlich bleibt es dabei und wir können unsere Sommertour genießen.
Alt 09.07.2021, 16:30
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Aus dem Video hab ich nichts richtig raushören können, tippte auf Luft im PT
Alt 09.07.2021, 20:12
Und das war das Sieb im Steigrohr... Wie ich es mir gedacht habe. Losgegammelt. Haben sie im Rahmen des Krümmer Tausches rausgefischt! Fahre jetzt ohne!
Alt 06.08.2021, 11:14
Mal ein kleine Anektode...nach Überprüfungsfahrt die selben Probleme
Das Boot rüttelt und schüttelt sich beim trimmen, das selbst die Opferanode weggeflogen ist!
Auf unserem Urlaubstripp hatt ich das Vergnügen einen selbständigen Volvo/ Merc- Schrauber kennen zu lernen.
Aussage: Gimball und oder Kreuzgelenke machen andere Geräusche bei Defekten.
Bei einer Trimmübung im Hafenbecken ohne Motorlauf gab es einen kleinen Ölfilm auf dem Wasser. Ergo scheint doch Wasser im Trimmzylinder zu sein....na Klasse. Wenigsten habe ich ein neues Gimball drin
Im Winter gehts also an die Trimmzylinder. Hoffentlich sind die noch reparabell!
Volvo Penta 3.0 GS | starke Rauchentwicklung Langhaarzottl Motoren und Antriebstechnik 4 26.06.2016 11:47
Vibration im Boot nur bei rechts lenken Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 9 03.09.2009 19:48
Trimmen beim Volvo Duoprop vs Alpha One mattiju Motoren und Antriebstechnik 23 02.07.2009 12:29
An die Z-Antrieb Profis: Volvo DP-E vibriert/schütelt stark beim trimmen von +4 auf 0 gleiter Motoren und Antriebstechnik 29 15.05.2009 20:34
Vibration im Antrieb bei 1000 u/min boatman Allgemeines zum Boot 16 30.07.2003 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
