Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 13.06.2021, 20:51
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard OM 352 Kühlwasser kommt aus Ausgleichgefäß
Kauf nie ein altes Boot.... und das nächste Problem
ich hab im Boot ein OM 352 mit 2-Kreiskühlung. Nach der Überführung habe ich gesehen, daß ca. 1 Liter von inneren Kühlkreislauf aus dem Ausgleichbehälter gelaufen sind. Der Vorbesitzer hatte schone Wanne drunter gestellt.
Der Druck auf einer Anzeige zeigt 10 bar an, bezeichnet ist das Instrument mit Oeldruck.
Weiterhin gibt es 2 Kühlwassertemperaturanzeigen, diese zeigen aber nicht mehr als 60° C an, auch bei 1500 Umdrehungen (10kmh) über längere Zeit.
Im Kühlkreislauf sind 2 Heizkörper und ein Boiler.
Wieso kommt da so viel Wasser raus?
Wenn die Temperatur so niedrig ist, aber Kühlwasser rauskommt, kann das eventuell bedeuten, dass die Kopfdichtung defekt ist?
Lutz
Alt 13.06.2021, 21:00
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Füllt sich der Behälter bei Motorlauf oder auch schon wenn der Motor aus ist?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 13.06.2021, 21:05
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Lutz,
also 10 Bar Öldruck ist sehr unrealistisch, scheinbar passen Geber und Anzeige nicht zusammen.
an dem ausgelaufenem Kühlwasser kann auch ein defekter Kühlerdeckel schuld sein.
Werner
Alt 13.06.2021, 21:10
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Ist der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter nach dem Abkühlen normal, oder fehlt dann der Liter ?
Götz
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
Hallo Werner,
wie prüft man, ob der Kühlerdeckel defekt ist?
Mit freundlichen Grüßen
Lutz
Alt 13.06.2021, 21:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Lutz
Wenn bei "Motor kalt" der Kühlwasserstand korrekt war, darfst Du davon ausgehen, das im Motorgehäuse oder Zk eine Undichtigkeit besteht .
Hast Du mal das Motoröl kontrolliert?
Alt 13.06.2021, 21:14
Götz
Hallo Götz,
das Wasser fehlt dann im Ausgleichbehälter. Werde morgen mal ein Foto machen. Wenn die Schale nicht drunter stehen würde, wäre die Soße im Boot.
Lutz
Alt 13.06.2021, 21:17
Wenn die Temperaturanzeige stimmt - was regelmäßig nicht der Fall ist - muss im Kühlkreislauf der Druck stark ansteigen, um einen Liter Kühlflüssigkeit in den Ausgleichbehälter zu drücken..
Da fällt mir eigentlich nur die Kopfdichtung ein, aber vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
Götz
Geändert von goec2468 (13.06.2021 um 21:43 Uhr)
Alt 13.06.2021, 21:23
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Lutz
Hallo Jürgen,
ich habe keine Ahnung von Motoren, außer den Füllstand mit dem Stab prüfen. Wie prüft man das Motoröl?
Lutz
Alt 13.06.2021, 21:31
Hi Lutz
Füllstand mit dem Stab prüfen ist korrekt.
Wie sieht das Öl aus?
Ist es 1)goldfarben wie neu, 2) schwarz wie schon älter oder auch 3)milchig- karamelfarben.
Wenn 3). könnte ein Problem vorliegen.
Alt 13.06.2021, 21:34
Zitat von Imperitus Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Lutz
einfach einen Neuen/Anderen probieren.
Werner
Alt 13.06.2021, 21:50
Und noch eine dumme Frage.
Wie prüfe ich, ob genug Kühlwasser im System ist? Wie sehe ich, dass genug Wasser drin ist?
Liebe Grüße
Lutz
Alt 13.06.2021, 21:53
Sorry, gibt es nur einen Deckel, der auf alle Fahrzeuge passt?
Lutz
Alt 13.06.2021, 22:05
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
13.061 Danke in 4.634 Beiträgen
Liebe Grüße
Lutz
Wie machst Du das denn bei Deinem Auto?
Oder lässt Du auch diese simplen Systemchecks am Auto ausführen?
Entweder ist das hier eine Riesenverarxxxx, oder Du hast Dich definitiv zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Wenn Du tatsächlich so wenig Ahnung hast, wirst Du Dein Schiff nie beherrschen und stehst vor einem Berg von Folgekosten.
Und wenn Du tatsächlich so wenig Ahnung hast:
wieso kauft man sich dann einen alten Stahldampfer mit altem Motor?
Gruss, Dirk
Alt 13.06.2021, 22:43
Hallo Dirk,
ich fahre jeder Jahr über 40.000km mit dem Auto, habe aber in den letzten 20 Jahren nie Kühlwasser auffüllen müssen. Hat immer von Durchsicht zu Durchsicht gereicht. Auch bei dem 10 Jahre altem Auto meiner Frau war das Kühlwasser noch nie ein Problem.
Ich habe ein 200 Jahre altes Haus saniert (Mauern, Putzen, Wasser, Heizung und Elektrik habe ich selbst gemacht).
Schweißen kann ich auch ganz passabel und mit Bootselektronik (z. B. NMEA2000) kenne ich mich auch aus.
Leider habe ich von Motoren keine Ahnung, weil mein Bruder das immer gemacht hat. Leider ist er von einer Motoradausfahrt nicht wieder nach Hause gekommen...
Lutz
Alt 14.06.2021, 04:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.890 Danke in 4.433 Beiträgen
Hallo Dirk,
Lutz
Dann müssen wir dir jetzt helfen.
Mach mal bitte ein paar Fotos , auch von den Anschlüssen der Heizung……
Ist da eventuell ein separates MAG ?
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2021, 07:27
User 46996
Bevor die Frage kommt - ein Ausdehnungsgefäß ist gemeint
Am besten machst du mal Fotos von dem gesamten System inkl. Abgasstrang und kontrolliere tatsächlich als erstes mal das Motoröl -
Je nachdem wo der Geber für den Öldruck abgegriffen wurde, kann es schon sein, dass dieser erst einmal so einen Fantasiewert anzeigt - das sollte sich aber nach ein paar Minuten dann ändern.
Daniel
Alt 14.06.2021, 07:48
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Ich hatte mal bei einem Nanni Motor das gleiche Problem. Es kam regelmäßig zu einem Wasserautritt am Sicherheitüberlauf des Ausdehnungsgefäßes. Ursache war ein Defekt am Wärmetauscher der Zweikreiskühlung. Ein neuer Wärmetauscher brachte dann Abhilfe. Wasser aus dem Seewasserkreislauf wurde in den inneren Kühlkreislauf gedrückt.
Geändert von Lady An (14.06.2021 um 07:58 Uhr)
Alt 14.06.2021, 13:25
Bei mir war es der Boiler und das Druckwassersystem hat auch im Stand das Ausdehnungsgefäss zum überlaufen gebracht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 14.06.2021, 14:21
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Öldruck beim OM352 liegt im revidierten Zustand bei 6 bar bei 2500 1/min.
Bei 7000 Stunden hatte mein Unimog noch 2,5 bar
Martin
Alt 14.06.2021, 14:38
Thema Anzeigen:
Der äußere Fahrwrstend ist neu. Nicht dass der Vorbesitzer die Anzeigen parallel geschaltet hat. Temperatur zeigt halben Wert an, Druck den doppelten Wert.
Werde nachher mal die oberen Instrumente abklemmen, dann gibt es auch Bilder vom Motor.
Lutz
Alt 14.06.2021, 16:47
Das Öl sieht eigentlich pechschwarz aus, der Vorbesitzer hat vor Übergabe das Öl gewechselt. Sind jetzt damit ca. 15 Stunden gefahren.
Die anderen Bilder zeigen den Motor und den Ausgleichbehälter für das Kühlwasser. Unten in der Wanne sieht man die Menge des Kühlwasser, die eigentlich in das Schiff gelaufen wäre.
"Interessant" ist auch die Konstruktion des Überlaufes. Der Kühlwasserdeckel wurde entfernt und mit einer Platte verschlossen, ein Schlauch führt zum Ausgleichbehälter.
Was sagen die Profis dazu?
Kann es sein, dass nur zuviel Kühlwasser aufgefüllt wurde? Kommen wir wieder zur Frage von oben, wie viel Kühlwasser muss da rein?
Liebe Grüße
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 14:58 Uhr)
Alt 14.06.2021, 16:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Den Ausgleichsbehälter fülle ich max. zur Hälfte und fülle auch erst nach, wenn mind 1/4 der Küwa Füllung davon fehlt
M.f.G.
Bo
Alt 14.06.2021, 16:57
Montage des Warmwasser Boiler höher als der Motor ?
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2021, 18:06
Nach einer Stunde Standgas ist der Ausgleichsbehälter voll. Der blaue Wärmetauscher und der Motor haben ca. 60° C (mit Laser thermometer gemessen).
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2018 18:15
Johnson BJ50 PLSSM Statt Kühlwasser kommt Rauch käptnx Motoren und Antriebstechnik 30 22.08.2017 22:12
120PS Johnson kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl SkipperKoch Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2013 19:30
Suzuki DT40 Kühlwasser-Kontrollstrahl kommt nicht Osnabrücker Motoren und Antriebstechnik 10 03.06.2013 22:43
Mercedes OM 352 havelmike Motoren und Antriebstechnik 2 05.09.2007 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
