Alt 15.04.2018, 15:39
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI
es geht um meinen Volvo Penta 4,3GI (4.3GIPNCMCE oder 4.3GIPHUSCE) mit 6 Zylindern, TBI und Zwei-Kreis-Kühlung.
Ich habe ja den Verdacht, dass Kühlwasser in die Zylinder kommt, also habe ich folgendes gemacht:
alle Kerzen rausgeschraubt
Wasserschlauch draußen angeschlossen, nicht mit Spülohren sondern direkt an den Schlauch, der dann nach innen zum Wärmetauscher und so geht
Wasser einige Minuten laufen lassen
Zylinderlöcher alle okay
Das Wasser (und auch Auspuff?) kommt an drei verschiedenen Stellen raus: zwei Löcher sind unten an der Spiegelplatte (heißt das so?), der dritte Ausfluss geht über den Z-Antrieb. Ich habe also mal die beiden Löcher (unten an der Spiegelplatte) verschlossen um etwas Druck aufzubauen und, siehe da, es kommt tatsächlich Wasser aus einem Zylinder (allerdings nicht der, den ich in Verdacht hatte). Es läuft dort recht kräftig raus.
Einige Fragen:
Das weist ja darauf hin, dass der Krümmer (Abgassammler und/oder Abgasknie) defekt ist.
Kann das definitiv nur der Krümmer sein, oder kann es noch etwas anderes sein?
Der Auspuff kommt ja aus Löchern etwas über den Zündkerzen raus. Wie genau "fließt" der Auspuff? Was könnte also durch das Wasser beschädigt werden sein oder sollte trocken gelegt werden?
Wie bekomme ich jetzt die Zylinder soweit trocken, bis der neue Krümmer kommt? Reicht es den Anlasser einfach ohne Zündkerzen drehen zu lassen? Spritzt dann alles soweit raus?
Muss auch das Motoröl gewechselt werden?
Grüße,
David.
Geändert von VolvoPenta4.3GI (15.04.2018 um 17:21 Uhr)
Alt 15.04.2018, 17:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Wie zerstöre ich einen Motor........
Krümmer abbauen und abdrücken (lassen)
Je nach Alter und Zustand müssen die neu.
Kopfdichtung kannst du mit Kompressionstest prüfen.
Alles trockenlegen, ggfs Öl wechseln
Alt 15.04.2018, 18:04
was meinst du mit "Wie zerstöre ich einen Motor........"? Habe ich etwas falsch gemacht?
"Krümmer abbauen und abdrücken (lassen)
Ich denke, ich werde die ersetzen.
"Kopfdichtung kannst du mit Kompressionstest prüfen."
Du meinst, wenn Kompression stimmt, dann ist die ZKD in Ordnung?
"ggfs Öl wechseln"
Was heist gegebenenfalls? Kann durch meine "Aktion" Wasser ins Öl gelangt sein?
Grüße,
David.
Alt 15.04.2018, 18:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Je nach Dauer und Menge des Wassers im Zylinder, kann es auch ins Öl kommen.
Das aber siehst du am schnellsten am Peilstab.
Das Wasser bekommst du mittels Anlasser Drehung und Vollgas bei rausgedrehten Zündkerzen idR restlos aus den Zylindern raus.
Die Zündung aber solltest du für diesen Vorgang totlegen, sonst kann es zu Funkenüberschlägen und später dann zu Krichspuren für die Hochspannung kommen
M.f.G.
harry
Zylinder von Volvo Penta 4.3GI laufen immer voll! VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 16 21.04.2018 16:19
Pinbelegung für Kabelbaum von Volvo Penta 4,3Gi-Motor VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2017 19:43
Allgem. Fragen zum volvo 4.3GI Mikro Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2015 06:04
Kühlwassertemperatur Volvo Penta 4,3GI Seemänchen Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2011 10:40
Volvo Penta 4.3GI - Kühlsystem entlüften kurt123 Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2011 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
