Alt 12.06.2021, 17:23
Frankd66 Frankd66 ist offline
Boot: Hilter 620 mit AQ145 und 280SP
13 Danke in 4 Beiträgen
Standard AQ 145 Zündzeitpunkt lässt sich nicht einstellen
Hallo an alle,
ich habe meine Zündung umgebaut auf eine Hot-Spark Transistorzündung. Jetzt wollte ich den Zündzeitpunkt einstellen und kann meine Zündverstellung gar nicht weit genug verschieben. Der Motor läuft zwar eineigermaßen ruhig aber die Zündung steht bei 1000U/Min bei 30-40° und die Platte ist am Ende.
Die Markierungen zumindest an der Nockenwelle (oben) und der Motorwelle (unten) stimmen und der Motor dreht und beschleunigt auch (im Stand gut). Allerdings hatte ich im Wasser das letzte Mal vorm Zündungsumbau Probleme ins Gleiten zu kommen. Den Propeller habe ich darauf hin gewechselt, hatte eine große Delle.
Hat jemand eine Idee? Die Schrauberei ist mittlerweile zu einem sehr zeitintensiven Hobby geworden und ich fürchte, schon wieder die Saison zu verpassen.
Alt 12.06.2021, 17:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.870 Danke in 1.379 Beiträgen
Am Zündverteiler, am Z. Kappenrand sollte eine Kerbe eingefräst sein, diese muss bei der Grundeinstellung mit der Stellung des Verteilerfingers übereinstimmen
M.f.G.
Bo
Alt 12.06.2021, 17:34
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Frank,
wahrscheinlich war der Verteiler zum Umbau ausgebaut, und du hast ihn um ein paar Zähne versetzt wieder eingebaut.
Überprüfe die Markierungen:
O.T. / Nockenwelle müssen stimmen
der Verteiler hat am ersten Zylinder ebenfalls eine Markierung, und da müsste der Verteilerfinger bei O.T. hinzeigen.
Werner
Alt 13.06.2021, 15:02
Hallo Turbopapst.
Vielen Dank, das war die Lösung
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Solex PAI 44 Einzelvergaser auf B20 lässt sich nicht einstellen obwohl alles neu ist Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 25 27.04.2019 07:39
Kontrolle/ Einstellen Zündzeitpunkt am VP AQ 151C/ 290 Ulf Technik-Talk 28 30.03.2015 11:23
Zündung lässt sich nicht richtig einstellen Der-Sandro Motoren und Antriebstechnik 44 22.06.2013 15:36
Zündzeitpunkt einstellen Gernot Motoren und Antriebstechnik 2 15.10.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
