Alt 08.06.2021, 08:19
Bootsmannbinki Bootsmannbinki ist offline
Boot: Rana 17 fisk, 45 PS Mercury 4-Takt
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trolling / Tempo verrringern
ich möchte gerne mit meinem kürzlich erworbenen Boot Schleppfischen.
leider ist das aber im Standgas mit 4,5 km/h deutlich zu schnell um das richtig zu machen.
Was kann ich hier tun?
Bisherige Möglichkeiten sind meines Wissens:
Ein zweiter, kleinerer Motor (elektrisch? hält das lange genug mit 2. Batterie?) wobei ich mich dann an ans Heck vom eigentlichen Steuer wegsetzten müsste - dann könnte ich auch nicht auf das Echolot schauen, und da es ein Kabinenboot ist, würde ich also auch kaum noch was sehen .
Dann habe ich gelesen, dass manch einer das Thema mit einem bzw. zwei Driftsäcken löst. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass sich mein Schleppköder in diesen Dingern dann schnell verhängen würde.
Zuguterletzt könnte man vielleicht etwas am Motor einstellen lassen, was die Drehzahl angeht. Ob das reicht? Und: nimmt es einem dann nicht Möglichkeit, doch mal was schneller zu Fahren?
Ich habe schon versucht, mit dem Winkel des Motors etwas zu spielen, das hat aber leider nicht funktionert bzw. nichts gebracht.
Zu meinem Boot: 5,20 Meter lang, Kabine (älterer Typ: "Rana 17 fisk") mit einem 45 PS Viertakter.
kann mir jemand helfen?
Viele Grüße und Dank vorab!
Alt 08.06.2021, 08:44
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
wenn es z.B. auf die Ostsee zum Schleppfischen gehen soll, wird ein EMotor schnell an seine Grenzen kommen (Leistung bei wind & Reichweite).
Driftsäcke bringen auch insgesamt Ruhe ins Boot bei Welle etc. man dampft aber den ganzen Tag (Verbrauch) gegen einen eher unnötigen Widerstand. Verfangen von Ködern - das Problem ist nicht so gravierend.
Ggf. einen anderen Propeller mit weniger Steigung nutzen, das reduziert auch die Standgas Geschwindigkeit.
Ggf. eine "Trolling Plate" installieren - gleiches Prinzip wie Driftsäcke.
Ggf. einen kleinen Benzin Jockel zum Schleppen ergänzen.
Meine Lösung wäre möglichst der Tausch des Propellers. Ein Ersatzpropeller macht eh Sinn - den kann man ja auf die Anwendung Schleppfischen abstimmen. Natürlich nur wenn das Fahrverhalten insgesamt noch stimmig ist.
Erheblich reduzieren müsstest Du die Geschwindigkeit ja auch nur für das Schleppen mit Naturködern. Für die Ostsee sind 4,5 km/h schon fast OK!
Petri!
Alt 08.06.2021, 09:21
Bei meinem Motor ( 30 PS Yamaha) habe ich am Kombiinstrument eine Funktion mit der ich die Drehzahl regeln kann
Die Einstellung erfolgt über eine Taste auf dem Drehzahlmesser in Schritten von 50 U/min.
Darüber verfügen mittlerweile die meisten neuen Motoren
Alt 08.06.2021, 13:46
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Binki,
die Drehzahl einzustellen (reduzieren) im Standgas macht nur Sinn, wenn sie bei Dir zu hoch eingestellt ist.
Ansonsten würgst Du den Motor ab beim einkuppeln. Das wäre unangenehm bei Anlegemanövern.
Mein Motor (Zweitakter) hat z.B. 900 Umdrehungen im Leerlauf, und bei eingelegtem Gang 700 Umdrehungen.
Ein Viertakter hat wahrscheinlich etwas andere Werte. Kannst Du aber dem Handbuch entnehmen.
Vielleicht ist ein kleinerer Propeller hilfreich?
Gruß Carsten
Alt 08.06.2021, 13:49
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Das problem hatte ich bei meinem vorgängerboot auch. 2 eimer an kuzer leine rechts und links im wasser haben abhilfe geschafft.
Rene
Alt 08.06.2021, 14:03
ferenc ferenc ist offline
Trollingmodus hat der Motor nicht zufällig?
Wenn du einen 2. Motor nutzen willst, dann nehme einen Schubmotor, wenn du raus hast, wie die Geschwindigkeit passt, den Gasgriff festsetzen und mit dem Hauptmotor steuern geht und du brauchst nicht hinten am Spiegel hocken.
Alt 10.06.2021, 15:30
Vielen Dank erst einmal für die Antworten. Der Motor hat leider keinen Trollingmodus.
Ich habe eigentlich nur vor im Süßwasser damit zu fahren (Schweden). Ich glaube ich würde zuerst einmal das Thema Driftsack in Angriff nehmen. Wo mache ich die Fest? Am Heck jeweils einen Steuebord/Backbord an ner Klampe? Oder am Bug irgendwo? Und: Wie viel Meter Seil gebe ich?
Alt 10.06.2021, 15:32
Sorry, was genau ist ein Schubmotor? Inwieweit unterscheidet der sich von einem "Nichtschubmotor"?
Alt 10.06.2021, 16:03
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Mach nen anderen Prop drauf und Du hast Dein Problem gelöst.
Alt 10.06.2021, 17:46
da sich die Bootsgröße ja in Grenzen hält wäre als Hilfsmotor auch keine Variante als Schubmotor nötig.
Nimm zwei Baueimer, befestigt am Bug. Jede Seite einen Eimer. Lage an der Leine ca. 50 cm bis 1,0 Meter vor dem Heck. Je eine zusätzliche Leine an die Heckklampe, damit die Eimer nicht allzu weit schwoien können. Auch ein Loch in die Mitte des Eimers bohren, damit sich der Lauf stabilisiert. Größe? -> ausprobieren.
Petri!
Alt 11.06.2021, 09:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Ein Schubmotor hat eine größere Getriebeabstufung und einen Propeller mit größerem Durchmesser und weniger Steigung.
Gruß Joggel
Alt 29.06.2021, 13:32
Hall zusammen,
ich konnte das nun mit einem Driftsack testen - das hat wunderbar funktioniert!
Vielen lieben Dank für eure zahlreichen Ratschläge
Ostsee Tempo-Begrenzung 2 Kilometer-Zone Lars Ostsee Deutschland 639 02.02.2007 14:53
Tempo 120 soll kommen..... Giligan Kein Boot 105 01.01.2007 18:41
Hat noch jemand Tempo´s ? andy1972 Kein Boot 16 18.02.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
