Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 04.06.2021, 11:25
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Standard Alpha One II Endanschlag für Trailerposition verändern.
Hallo Forum,
ich hätte gerne gewusst ob sich beim Alpha One GEN II der Endanschlag
der Trailerposition verkürzen lässt, oder ist dieser durch den Kolbenhub der Trimmzylinder fest vorgegeben.
Ich kämpfe in meiner Garage um jeden Zentimeter damit ich die Gesamtlänge
von Finne bis zur Kugelkupplung verringern kann. Das Boot kann auf dem Trailer auch nicht mehr weiter
nach vorne plaziert werden da die Stützlast bereits am Limit ist und die Bugstütze auch schon ganz vorne ist...
Es geht tatsächlich um lächerliche 4cm Gesamtverkürzung, damit das Garagenrolltor herabgelassen werden kann.
Wer hat den entscheidenden Tip?
Vielen Dank, Gruß Klaus
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 04.06.2021, 11:52
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Klaus,
warum trimmst Du nicht einfach mit dem Trim Down etwas runter bis es passt?
LG Manfred
liebe Grüße
Manfred
Alt 04.06.2021, 12:00
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Klaus,
der Trimmweg ist durch die Zylinder vorgegeben.
was ist wenn Du den Antrieb nach rechts oder links einschlägst???
das müsste doch auch ein paar cm ausmachen.?.?.?
Werner
Alt 04.06.2021, 12:01
Boot: 22er Pegaso
Zitat von Papko Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
LG Manfred
.. klingt eigentlich logisch.
Ich habs halt gerne bequem denn wenn ich vom Ausflug heimkomme, dann müsste ich erst die roten Kolbenstützen entfernen, dann die Bootsplane öffnen, reinkrabbeln, Batterieschalter einschalten und dann runtertrimmen und letzlich Batterie aus und Plane wieder drauf.
Das wollte ich mir ersparen.
Und die roten Stützen brauche ich zum Trailern, da sich der Antrieb immer etwas senkt...
Alt 04.06.2021, 12:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
der Trailerposition verkürzen lässt, ...
Gibt es, kommt in die Trimmzylinder.
Ich würde dir aber die Clips für außen drauf empfehlen, entlastet die Zylinder, auch beim Transport.
Clips entsprechend einkürzen, Clips auf die Trimmstangen drücken, Antrieb runter fahren bis er aufliegt, fertig
Hits:	48
Größe:	5,5 KB
ID:	924002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	58,5 KB
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 12:12
dann kaufst du dir noch ein paar für die Garage, oder kürzt die gleich entsprechend ein.
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 12:16
Wobei das eigentlich Quatsch ist. Du wolltest ja den Trimmweg verkürzen und zu Hause nicht noch einmal ins Boot klettern, also musst du auch mit dem nicht ganz hoch getrimmten Antrieb Trailern können. Dann kürz deine roten Clips gleich entsprechend ein.
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 12:17
Genauso..
Die „trailering Clips“ kann man natürlich verkürzen, hab ich bei mir auch gemacht.
Genau absägen, mit ner Gehrungssäge!
https://www.boote-forum.de/showthrea...ps#post4978792
https://www.boote-forum.de/showthrea...r+Clips&page=2
# 31; 39
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Clips
Absenken vom Antrieb: Dann muss man eben neu abdichten!
https://www.boote-forum.de/showthrea...576#post616576
Vorgesehene Längen der Clips:
https://www.boote-forum.de/showthrea...713#post477713
Bei Bedarf halt eben kürzer….
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2021, 12:18
Warum mit einer Gehrungssäge?
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 12:21
Boot: 22er Pegaso
Hallo Klaus,
LG Manfred
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
... das mit dem Einschlagen mach ich eh schon. Habs nur vergessen zu erwähnen. Aber Danke.
Alt 04.06.2021, 12:22
Damit das gleichmäßig anliegt, die Clips verdrehen sich dann auch nicht so leicht.
(hab kein so präzises Auge, um da freihändig zu schneiden…)
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2021, 12:24
Die können sich doch nicht verdrehen, weil die oben eine Aussparung haben für das Auge von der Trimmstange.
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 12:27
Boot: 22er Pegaso
.... darauf wird es wohl hinauslaufen.
Hatte gedacht dass man evtl. über den Trimmsensor den Kolbenhub verkürzen könnte.
Vielen Dank Euch allen für die Hilfestellung
Alt 04.06.2021, 12:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Hallo Forum,
Ich kenne deine Garage nicht.
Aber bei einer 24er oder 30er Wand könnte man ein 10cm tiefes Rechteck in die Wand schneiden. ( Heizkörpernieche )
Gruß Jogie,
Alt 04.06.2021, 13:25
Dann müsstest du deine Trailer clips auch einkürzen!
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 13:54
Boot: 22er Pegaso
Hallo Jogie,
...ja das wäre tatsächlich eine Option wenn es da nicht einen Vermieter zu "meiner" Garage gäbe...
Alt 04.06.2021, 19:35
Zum einen: Damit die Clips gleichmäßig an beiden Trimstangen anliegen.
Und zum anderen: die Teile schief abschneiden: ist für mich unnötiger, sichtbarer Murks.
(Und Gehrungssäge liegt eh immer bereit, dauert halt ne Minute länger.)
Beide Teile an nem Anschlag: und die Länge ist auf ein paar Zehntel mm gleich und sauber geschnitten.
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2021, 20:52
Bei einer Gehrungssäge denke ich immer zu erst an einen Schnitt der nicht 90 ° hat.... 😉
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 21:59
viele haben genau so wie ich extra Tasten mit denen man von Außen den Powertrimm bedienen kann, der Powertrimm liegt bei mir auf Dauerplus geht also auch wenn die Batterie ausgeschaltet ist, das ist schon praktisch so
eine Edelversion von den Extra Tasten würde früher übers Booteforum angefertigt und vertrieben, keine Ahnung ob das noch geht
Alt 04.06.2021, 22:17
Sowas hab ich dafür...
Hits:	56
Größe:	35,5 KB
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 22:19
Boot: 22er Pegaso
Das macht mich neugierig! Gibts da evtl. einen Link dazu?
Alt 04.06.2021, 22:34
Boot: 22er Pegaso
.. hab gar nicht gewusst dass es sowas gibt!
Wie nennt man das und wer vertreibt das?
Alt 05.06.2021, 00:01
das kann die bestimmt der Jürgen beschaffen
einen Link zu der Edelversion habe ich nicht, da müßte man erst nach suchen
ich glaube der User Panna hat die damals hergestellt
Alt 05.06.2021, 05:40
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Den originalen switch kit habe ich mir auch damals gekauft, weil der Kabelsatz plug and play ist. Die Teilenummer sollte die 87-815200A02 sein.
Weil mir aber der originale "Aufputz-Schalter" optisch nicht gefiel, habe ich mir runde LED-Taster stattdessen eingebaut. Den bloßen Schalter konnte ich weiterverkaufen.
Sehr praktisch für Reinigung, Arbeiten am Antrieb, Propellerwechsel im Wasser etc. wenn man den Antrieb vom Heck aus trimmen kann.
Alt 05.06.2021, 07:23
Such ich dir nachher raus und schick dir einen Preis. Ist original Mercruiser und bei vielen Booten aus den Staaten von Hause aus drin.
Als ich damals mein Boot gebaut habe, war ich der Meinung alles mit einzubauen was geht....
Edit: auf dem Handy nicht bis runter gescrollt und nicht gesehen das har die Nummer schon geschrieben hatte.
Das Teil ist lieferbar und kostet 62,- Euro.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (05.06.2021 um 07:30 Uhr)
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Volvo SP in Trailerposition laufen lassen? coolibri Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2015 20:42
Trailerposition Z-Drive gerade oder eingeschlagen poganafrank Allgemeines zum Boot 8 12.06.2013 15:40
Z-Antrieb AQ 270 in Trailerposition trimmen ohne Strom? Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 12 30.04.2013 09:57
Endanschlag bei Ankerwinde Yogiebear Technik-Talk 6 01.05.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
