Alt 24.05.2021, 18:04
Benutzerbild von Kloenh
Kloenh Kloenh ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: Nashorn
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alten Trailer mit Sliprollen versehen aber wie?
Hallo in die Runde, ich habe mir eine waterland 700 Baujahr 76 inklusive Trailer gekauft...Gewicht liegt bei ca. 1,5 t. Besonderheit ist, dass sie einen kleinen kiel hat. Mein Problem ist nun, dass am Trailer keine Rollen und auch kein Seilzug verbaut sind...beim ersten mal slippen haben wir nun festgestellt, dass die erhöhte Lage keinerlei Chance besteht ins Schwimmen zu kommen...schaulustige jachtclub Mitglieder meinten, wir sollen Rollen und winde anbringen...leider weiß ich erstens nicht ob das grundsätzlich das Problem lösen würde und zweitens welche Systeme ich hier am besten installieren kann...ich freue mich über euer schwarmwissen!
Hits:	102
Größe:	80,5 KB
ID:	922726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	74,2 KB
ID:	922727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	72,9 KB
Hits:	98
Größe:	85,9 KB
ID:	922729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	72,3 KB
ID:	922730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	72,7 KB
Hits:	96
Größe:	69,8 KB
ID:	922732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	62,9 KB
ID:	922733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	97,4 KB
Hits:	96
Größe:	71,3 KB
ID:	922735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	80,2 KB
ID:	922736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	78,3 KB
Alt 24.05.2021, 18:49
Pepper Pepper ist offline
5.014 Danke in 2.016 Beiträgen
Machbar ist vieles, wobei ich bei starrer Welle und Ruder aber doch ein ungutes Gefühl beim slippen hätte. Ich vermute, das Boot wurde bisher gekrant. Ist diese Möglichkeit nun nicht mehr vorhanden?
Alt 24.05.2021, 23:19
klar kann man den Trailer umrüsten, aber weit reinfahren wirst du weiterhin müssen, wegen der starren Welle
Alt 25.05.2021, 06:58
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Zum Regelmäßigen Slippen wirst Du, so wie es für mich auf den Bildern aussieht, mehr machen müssen als Kielrollen und Windenstand an den Trailer zu basteln.
Ich sehe keine Bugöse am Boot.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 25.05.2021, 08:52
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Da ist doch eine Öse
Hits:	79
Größe:	46,0 KB
Alt 25.05.2021, 15:51
Stimmt, mein Fehler, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Geändert von Secundus (25.05.2021 um 15:58 Uhr)
Alt 25.05.2021, 17:13
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Vielleicht ist so eine Konstruktion hilfreich.
Dein Rumpf muss aber stabil sein. Mit so einem neuartigen dünnen Vakuum-GFK-Rumpf aus polnischer Produktion würde das nicht mehr gehen, aber das scheint ja bei Deinem Boot nicht der Fall zu sein.
Hier werden die Räder per Kurbel leicht hochgekurbelt, so dass sich der Rumpf von den Auflagen und Kielbrett abhebt. Damit ist das Boot voll in der Längsachse beweglich. Und wie der Kiel aussieht (ob Kielrollentauglich) ist uninteressant.
Die hinteren Lufträder ersetze ich noch durch die blauen Trailerrollen vom Leolo-Shop. Diese sind je Rolle bis 300 kg belastbar.
Hits:	85
Größe:	183,6 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.05.2021, 22:03
Boot: Waterland 700
Danke, das Bild hilft mir schon mal weiter...ich habe mir jetzt eine Konstruktion überlegt...mal schauen ob es funk
Alt 30.05.2021, 16:46
Boot: Waterland 700
Ich habe jetzt kielrollen und hinten an den zwei freien stützen stützrollen befestigt...jetzt hab ich festgestellt, dass der wassereinlass von der motorkühlung wahrscheinlich direkt über die Rollen an einer stütze gehen...meint ihr da kann ich drüber Rollen oder wird mir der wassereinlass eingedrückt? Hab auch schon überlegt links und rechts vom Einlass eine Führung aus gfk zu Formen...würde mich sehr über euer Feedback freuen
Alt 30.05.2021, 23:45
wenn möglich würde ich da nicht gerne drüber rollen
Alt 25.06.2021, 13:28
Boot: Waterland 700
So, Montag teste ich mal...Habt ihr noch Ideen bzgl wassereinlass?
Hits:	67
Größe:	104,5 KB
ID:	926280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	63,0 KB
ID:	926281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	80,9 KB
Hits:	63
Größe:	69,8 KB
Alt 26.06.2021, 00:07
sieht jeden Falls gut aus, was du da gebaut hast
UW-Schiff eines GFK Boot schleifen & mit neuem AF versehen lonicmedia Restaurationen 4 28.12.2009 19:54
Ältere Jolle mit neuem Farbanstrich versehen JB Restaurationen 4 29.01.2006 18:47
Boot selbst mit Antifouling versehen?? Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 9 21.02.2005 16:20
F: Schlauchboot mit Schleppöse versehen Olaf Technik-Talk 13 07.06.2002 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
