Alt 23.05.2021, 19:14
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Standard Suzuki Df70
Hallo, nach dem Kauf 10/2020 eines Rib mit Suzuki Df70 Bj.2001 wurde am AB alles was zu tauschen war aktualisiert.
Der Motor springt gut an uns läuft ruhig.Beim laufen im Standgas geht schonmal anfangs die 1. Kontrollleuchte mit Piepen kurz an,aber gleich wieder aus.
Während der Fahrt auch nur mal kurz der Piepton.Am Motorlauf ist dabei nichts festzustellen.Was ich vom Innenborder her nicht kenne, ist die Voltanzeige von 15V bei Standgas,geht während der Fahrt nicht drüber, bewegt sich praktisch zwischen 14-15 V. Ob die 1. Kontrollleuchte die vielleicht zu hohe Voltzahl anzeigt, bzw.Defekt von Regler-Gleichrichter?
So richtig schlau werde ich aus der Suzuki Motor Kontrollleuchten Beschreibung vom Handbuch nicht.
Vielleicht weiss jemand aus dem Forum etwas über die Problematik bzw. Lösung.
Vielen Dank!
Grüße von Leo
Alt 24.05.2021, 06:09
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
welche "1." meinste denn? die erste wäre rechts unten (Rev.Limit)?
wenn ja, wird damit der fällige Oelwechselintervall angezeigt. den kann man aber wie im Handbuch beschrieben reset´en.
Deine Spannung liegt mit 15V schon am oberen max. Wert, da sind wohl keine Abnehmer dahinter? bei meinem Motor geht die Ladespannung max. bis 14,8V im Normalbetrieb.
Gruß Dete
Alt 24.05.2021, 07:05
Standard Suzuki Df 70
Danke für deine Info, ich meinte die 1.links,die nicht so recht zu geordnet ist.
Grüße von Leo
Alt 24.05.2021, 07:08
das ist die "check engine" Kontrollleuchte, wenn da ein Fehler besteht, am besten mal auslesen (lassen)
Gruß Dete
Alt 24.05.2021, 07:23
Ok, aber welche Fehler da in Frage kämen kann man nirgends nach lesen. Weißt du woher man ein Werktattbuch bekommt.
Grüße von Leo
Alt 24.05.2021, 07:41
WHB keine Ahnung, aber wenn ein Fehler im System hinterlegt ist, kann man ihn damit (PaidLink) auslesen/erkennen, sonst nicht so ohne weiteres, außer über die blinkcodes.
Wenn ein permanenter Fehler bestünde, müsste m.M. nach die check engine auch permanent blinken.
Gruß Dete
Suzuki DF70 (Evinrude E70 4 Stroke) Stefan_QS380 Motoren und Antriebstechnik 26 25.03.2015 06:32
blöde Frage zu Suzuki DF70 :-) HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2010 07:35
Suzuki DF70 fragen HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2009 10:12
Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? Gajus Technik-Talk 0 16.05.2007 22:02
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
