Alt 10.05.2021, 20:54
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.846 Danke in 877 Beiträgen
Standard Unterlegscheiben am hinteren Motorlager zwischen Transom und Motor
Hallo Gemeinde, ich heiße Ronald und bastel gerade an einer alten Chris craft rum. Eigentlich Totalsanierung und Umbau.
So langsam komme ich in Richtung Motor und Einbau.
Ich habe eine neue Transomplatte (Bravo I) und einen 7.4 er.
Meine Frage:
Welche Unterlegscheiben oder Distanzen zwischen Motor und Transom brauche ich für diese Kombi?
Liebe Grüße aus der Bilge
Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 10.05.2021, 23:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.031 Danke in 1.520 Beiträgen
Das hängt von den verbauten Motorlagern in der Glocke ab. Wenn die Metallhülse im Silentblock auf der Unterseite, also wo es am Tramson aufliegt, glatt ist kommt der Doppelsprengring rein, wenn eine Verzahnung drauf ist nichts oder eine Beilagscheibe wenn der Motor vorne zu weit unten hängt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 11.05.2021, 03:47
Besten Dank! Ich. Muss mal nachschauen, wie das bei mir ist.
Schicke dann ein Foto
Gruss Ronald
Alt 11.05.2021, 05:35
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Vielleicht hilft das
https://www.perfprotech.com/images/m...ceBulletin.PDF
Alt 11.05.2021, 10:53
Habe mal Bilder gemacht...
Auflager Transomplatte (hat ein Gummi Auflager)
Motorglocke(die Metallhülse ist unten glatt und steht derzeit unten ein bißchen raus, also nicht bündig )
Gruss Ronald
Alt 11.05.2021, 11:07
Der Gummi ist wohl als Führung gedacht und dass die Unterlegscheibe nicht runter fällt. Wenn das Lager am Motor unten glatt ist dann brauchst Du wohl die spiralförmigen Unterlagen die aussehen wie eine kleine Feder.
Alt 11.05.2021, 14:57
Die neuen Lager sind unten geriffelt. Diese brauchen unten entweder nichts oder eine normale Unterlegscheibe, je nach Motorhöhe vorne.
Die alten Lager brauchen unten diese Spirale.
Oben brauchen beide die Hülse und die Scheibe.
Hits:	41
Größe:	32,2 KB
ID:	921405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	72,3 KB
ID:	921406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	59,8 KB
Hits:	37
Größe:	71,8 KB
Alt 11.05.2021, 16:38
Super, vielen Dank!
... Also wenn ich es richtig sehe, brauche ich bei meiner Kombi nur noch die Federringe.
Bolzen und Hülse habe ich.
Alt 11.05.2021, 20:52
Das würde ich sagen. Die Hülsen gehören aber oben drauf und die Muttern in die Aussparung an dem Halter.
Alt 12.05.2021, 04:19
Hallo MICHAELBC, allerbesten Dank für die schnelle Hilfe.
Gruss Ronald
Alt 12.05.2021, 07:05
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Hallo Ronald,
die gleiche Frage hat sich mir ebenfalls gestellt. Antwort fand ich hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=107880&page=2
Oberhalb der Getriebeglocke Scheibe und Hülse, unterhalb die Feder.
Gruß Steffan
Steffan
Alt 12.05.2021, 11:32
Zitat von petromat Beitrag anzeigen
Hallo Ronald,
Gruß Steffan
Habs gelesen... Was ne Story.
Ich werde den Bolzen in reichlich Fett einsetzen, damit er nicht festgammelt.
Besten Dank
Gruss Ronald
Alt 12.05.2021, 11:36
Kleinigkeiten, die es später, zumindest aus meiner Sicht gut ergänzen.
Hier die neuen Scharniere für die Motor Klappe.
Gruss Ronald
Alt 12.05.2021, 13:03
Ooops, bin hier falsch gelandet. Sorry
Getriebeölaustritt Bravo 3 am hinteren Propeller ! Sergioborn Technik-Talk 40 08.06.2023 10:17
Spiel in der hinteren Aufnahme der Trimmzylinderwelle am alpha one Gen2 moritjoh Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2018 10:50
Ryds 485 FC; kein Abfluss unter der hinteren Sitzbank??? Higgy65 Allgemeines zum Boot 3 28.03.2015 08:00
Befestigung der hinteren Sitze neben der Motorabdeckung viper64 Technik-Talk 3 08.09.2012 09:20
Reihenfolge der Unterlegscheiben und Gummischeiben am Transom bei Mercruiser glastron ssv-164 Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2011 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
