Alt 08.05.2021, 17:34
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Standard Alpha ohne Gen 2 wehrt sich bei Montage
Ich habe gerade ein Problem . Nach Wechseln der bälge und des schaltzuges kriege ich den Antrieb nicht mehr drauf . Ich habe das schon öfter gemacht und auch diesen schon ab gehabt beim motorwechsel. Zentrierdorn passt ,Antrieb geht drauf ,geht in den Coupler und 2 Zentimeter vor Ende stört irgendwas , ich kriege den nicht weiter drauf .Schaltung steht die Klaue Gerade, ist aber noch nicht dran , irgendwo hakt es.
Vielen Dank für jeden Tipp
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 08.05.2021, 18:27
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Marc,
ist der Vorwärtsgang eingelegt??
Werner
Alt 08.05.2021, 18:42
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Du weißt ja was du machst.
Ist wirklich gut zentriert, weil Dorn ist was anderes als die Welle mit Verzahnung?
Hatte ich auch schon mal.
Etwas nachjustiert dann ging es leicht.
Viel Glück.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.05.2021, 00:14
wenn du die letzten 2 cm nicht rein kommst stimmt die Zentrierung nicht, bei vielen selbstgedrehten Dornen paßt es erst wenn du den Dorn ohne anzukratzen rein bekommst
Alt 09.05.2021, 09:14
Wird wohl an der Ausrichtung gelegen haben , nachdem ich gefühlt 10 mal alles wieder von vorne gemacht habe flutschte es
Faltebalg Schaltzug Alpha One Gen 1 Montage push357 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2019 10:56
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Montage von Alpha One Gen I Stamm Technik-Talk 11 07.04.2015 14:53
Alpha One Gen 2 UWT Montage an OWT tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2013 17:46
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
