Alt 05.05.2021, 15:52
Benutzerbild von monaco
monaco monaco ist offline
Boot: Dynasty Cuddy Cabin 190
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Filler Block Mercruiser Alpha One Gen 2.
Hallo Zusammen,
ich hätte mal ne frage zum Filler Block!
Habe letzte Woche mal mein Antriebsunterteil abmontiert um den Impeller zu wechseln!
Service war beim Vorgänger wohl hier nicht sooo wichtig [emoji28]
Das Öl war unfassbar schwarz und zäh!
Laut Seriennummer ist es folgender Antrieb:
MERCRUISER1991ALPHA5010184DSALPHA ONE GEN II STERNDRIVE AND TRANSOM ASSEMBLY
Wobei ich auf die Seriennummer bei dem Boot nicht schwören würde! [emoji846]
Aber nun zu meiner Frage:
Bei mir ist kein Filler Block verbaut! Es war eine blaue Dichtmasse auf den Steg geschmiert, die aber größtenteils schon weg war!
Ich hab diese jetzt entfernt und einen Filler Block bestellt, da dieser laut meiner Seriennummer da eigentlich rein gehört!
Allerdings hab ich jetzt festgestellt, dass dieser nicht rein passt, weil der Steg im Weg ist!?
Für was genau ist der Gummi Block?
Und weiß jemand ob der Alusteg fest ist oder nur reingesteckt?
Die Frage ist jetzt ob ich einfach wider Dichtmasse verwende oder es auf den Block „umbaue“!? Hat jemand einen Tip für mich?
Danke schon mal für euren Input!
Lg Markus
Bissl wos geht ollawal...
Alt 05.05.2021, 16:11
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Es ist zwar schon ein Jahr her dass ich den Impeller gewechselt habe, aber ich habe gerade auf meinen Fotos geschaut. Bei mir ist, dort wo bei Dir blaue Dichtmasse zu sehen ist, kein Steg drin.
Hits:	44
Größe:	68,7 KB
ID:	920765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	58,9 KB
ID:	920766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	78,4 KB
Alt 05.05.2021, 16:44
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich würde auf ein UW Teil tippen welches neuer oder älter als das originale ist. Schau doch mal ob bei neueren/älteren Ausführungen dieser Block immer noch verwendet wird.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 05.05.2021, 17:22
@MichaelBC: Als ich den Filler bestellt habe, war mir nicht klar wie der aussieht und dachte der schlüpft da irgendwie rein. Aber da hab ich mich geirrt!
@Andrée: Hab eben mal die Baujahre durchgesehen... Überall ist der Filler Block in der Zeichnung. Hab auch mal Gen 1 angesehen, aber da sieht der Impeller komplett anders aus. Ist schon ein Gen II.
Alt 05.05.2021, 22:59
goec2468 goec2468 ist gerade online
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Lg Markus
Der Block dient dazu zu verhindern, dass der Impeller Abgase ansaugt. Der ist also wichtig, sonst überhitzt der Motor schnell.
So, wie das auf dem Foto aussieht, sind da noch die Übetrreste des alten Blocks drin.
Die wirst Du wohl rausfummeln müssen.
Götz
Alt 06.05.2021, 05:58
Könnte es sein, dass ein Vorbesitzer da ein Blech rein gebastelt hat weil der Gummi verloren gegangen ist ?
Alt 06.05.2021, 06:13
Selbstgebastelt glaub ich nicht! Es ist ein Gussteil mit einer Nummer drauf! Das muss irgendwas originales sein ...
Und das ist leider richtig fest drin!
Danke und vg markus
Alt 06.05.2021, 08:08
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Also in meinem Gen2 ist auch der originale Filler drin ...
Hattest Du denn Probleme mit der Funktionsweise oder ist es Dir einfach nur so aufgefallen, wie es den Anschein macht.
Hits:	50
Größe:	86,8 KB
Gruss Sven
Alt 06.05.2021, 08:52
Original Mercruiser Antrieb, oder Nachbau?
Original Filler oder Aftermarket?
Meiner sieht aus wie in Beitrag2.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.05.2021, 10:33
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Den Steg hatte mein Antrieb auch und da kam laut Anleitung nur Dichtmasse drauf.
War ein OE Antrieb.
Hits:	91
Größe:	70,5 KB
Alt 06.05.2021, 11:29
@Sven71: fiel mir jetzt nur auf, weil ich den Impeller erneuere und die Dichtmasse sich schon gelöst hatte.
@ManfredBochunm: Ich gehe von Original aus. Filler ist ein Quicksilver Original TN.
@nene: Ah das sieht identisch aus bei dir! Welche Anleitung hast du? Kannst du mir die mal zukommen lassen? Oder zumindest nen Auszug!
Was meinst du mit OE? Welche Dichtmasse hast du verwendet? Normale Motordichtmasse?
Danke für euer Feedback!
Alt 06.05.2021, 11:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
@ Bernhard
Was ist mit deiner Verzahnung an der Welle los
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.05.2021, 13:55
@monaco
Dichtmasse hatte ich die Petec Matic HT verwendet.
Handbuch hab ich nicht mehr, das hat der neue Besitzer mitbekommen.
@littlebert
Die Welle hatte es abgescheert.
Hits:	33
Größe:	60,2 KB
Alt 06.05.2021, 15:17
Hat da ein Big Block dran gewerkelt?
Alt 06.05.2021, 15:54
Waren nur 4.3l
aber hier geht es um ein anderes Thema
Alt 06.05.2021, 21:04
Hab mal nochmal etwas recherchiert... gibt wohl anscheinend tatsächlich zwei Versionen!
Das RTV 587 ist natürlich nur in USA verfügbar. [emoji849]
Hätte das zuhause:
https://produkte.liqui-moly.de/silik...schwarz-1.html
Sollte auch gehen denk ich, oder was meint ihr?
Vg markus
Alt 06.05.2021, 21:13
Das zu verwenden hätte ich keine Bedenken.
Götz
Alt 06.05.2021, 21:35
Grad falsch gelesen! [emoji28]
Dann nehm ich das her [emoji1360]
Danke
Alt 06.05.2021, 22:13
Klar geht das Liqui auch, ist ja auch für Teile die mit Öl in Berührung kommen.
Alt 07.05.2021, 10:34
Danke für euren Input.
Ich schau mir das heute nochmal in Ruhe an, wie das Metallteil befestigt ist. Eventuell kann man es ja ausbauen, oder man kann den FillerBlock zuschneiden, dass er in den Metallblock schlupft.
Aber denke ich werde es mit dem Dichtmittel machen, wie es in der Anleitung steht.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
305er Small Block, Alpha one Gen II, Trimmproblem Fearless Technik-Talk 5 30.05.2016 12:56
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
