Alt 18.04.2021, 09:19
Chaoz Chaoz ist offline
Standard Stromanschluss von Fernschaltung
Hallo in die Runde, ich möchte mir ein Radio ins Boot bauen ohne Verstärker.
Kann ich den Strom von der Fernschaltung abzweigen? Also von den 4 Kabeln. Wo auch der Drehzahlmesser angeschlossen wird.
Dort liegt ja wie beim Auto 12v+ Dauer, 12v+ Zündschloss, 12v- und das Kabel für den Drehzahlmesser. Da das Radio Sender gespeichert hat wäre das nicht schlecht. Wie viel Watt sind generell möglich über die Kabel?
Alt 18.04.2021, 10:06
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Das Kabel kommt ja vom AB. Das stecken dann ja auch die Sicherungen drinnen. An denen erkennt man was über die Leitung möglich ist.
Ich würde den Motorkabelbaum in Ruhe lassen und für weitere Elektrik extra Kabel und Sicherungen verlegen.
Alt 18.04.2021, 22:47
die Sicherung am Motor ist bestimmt eine 16 Amper Sicherung, dein Autoradio kannst du da ohne Probleme anschließen
Alt 19.04.2021, 13:15
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Mache ich immer so. Zum ersten Mal vor geschätzten 30 Jahren und jetzt schon im 4. Boot. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt.
Gruß Werner
Alt 20.04.2021, 07:44
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
ich bin auch ein Vefechter der Ansicht daß man Motorelektrik und Bordelektrik stes strikt voneinander trennen sollte.
Also für die Verbraucher wie Beleuchtung, Musik, Funk & Zubehör eine eigene 12V-Leitung von der Batterie zur Verbraucherverteilung führen und nicht am Schaltkasten Spannung abzweigen.
An die Motorelektrik kommt maximal die Beleuchtung für die Instrumente und eine Tankuhr, damit die erst mit Einschalten der Zündung an geht.
Zu oft habe ich vermurkste Bordelektriken erlebt wo die Kunden selber herumbasteln und es später zu Problemen kommt.
-the mechanic-
Alt 20.04.2021, 09:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Trenne die Elektrik in Maschine und Verbraucher!
Hintergrund:
Probleme seitens Verbraucher führen nicht zum Ausfall des Motorstromkreises!
Wenn da im Radio was kokelt, mußt Du den Motor lahmlegen oder verlierst die Kontrolle ( bei elektrisch gesteuerten Maschinen wäre u.U. ein Kontrollverlust möglich, sollte ein Steuerkreis überlastet werden!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Frage zum Stromanschluss Evinrude 9,9 PS drave110 Technik-Talk 10 10.01.2013 22:03
Mercury 20 PS Stromanschluss? Hilfe!! burgberger Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2010 19:14
Stromanschluss Honda BF 40 saza Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2010 22:14
Adapter für Stromanschluss Elduro Technik-Talk 8 08.08.2007 10:15
30 PS Johnson Aussenboarder Stromanschluss - Spannung? Dj-Stargate Technik-Talk 1 02.08.2006 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
