Alt 12.02.2010, 14:11
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Standard Frage zum Stromanschluss Evinrude 9,9 PS
hallo liebe Gemeinde,..
ich hab da eine Frage ,..an meinem AB ist so ne tolle Buchse für die Beleuchtung etc. aber es ist leider kein STecker dabei ,..
Hat jemand eine Ahnung wo ich so einen Stecker bekomme oder hat evtl. noch jemand so etwas Zuhause ???
ich bin für jede hilfe Dankbar
So sieht die Buchse aus
Hits:	280
Größe:	20,4 KB
Gruß Dave
Alt 12.02.2010, 14:19
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Da passt ein stinknormaler 12V Stecker rein...
jedenfalls ist das anmeinem 9,9PS evinrude so..
Dir ist klar , das da 12V Wechselspannung raus kommen . oder?
Nicht Zigarettenanzünder sondern die kleinere Form..
manchmal gibts die auch kombiniert...wo man die dicke Spitze vom Ziganz. abziehen kann.
Schick mir ne PN mit Deiner Adresse , dann schick ich Dir einen..
Alt 09.01.2013, 21:36
Benutzerbild von TobiM
TobiM TobiM ist offline
Boot: Wiking Cat 380
89 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe das selbe Problem ob du mir vielleicht auch helfen könntest
Danke
Alt 09.01.2013, 22:53
Hallo TobiM,
den Orginalstecker kann man beim Fachhändler kaufen ist aber recht teuer,
man kann aber auch gleich einen Gleichrichter nachrüsten und ein anderes Verbindungssystem verbauen, dann kann man gleich eine Batterie laden
Alt 10.01.2013, 13:01
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
@dagmarg:
Wie der Stecker beim Evinrude genau aussieht, weiß ich nicht, aber nach dem Bild zu urteilen, wo ich meine, 3 einzelne Pins in der Dose zu erkennen, wird das kein normaler kleiner 12V-Stecker sein.
Außerdem sollte man die klapprigen Standard-12V-Stecker m.E. ohnehin nicht im Außenbereich am virbrierenden Außenborder verwenden.
@drave110, ich persönlich würde auch lieber gleich ein neues, gängigeres Stecksystem verbauen, als diese individuellen, teueren Markenlösungen an den AB's zu verwenden.
Eventuell reicht es sogar, ein Kabel aus dem Motor heraus zu führen und die eigentliche Steckverbindung erst in einem trockenen, geschützten Bereich folgen zu lassen. Das macht die ganze Geschichte nochmals deutlich günstiger.
Friedhelm
Alt 10.01.2013, 17:52
Danke
……. würde da nie die rel. teueren org. Steckverbindungen kaufen….
z.B.: hier: kostet doch fast nichts;
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elektrik-Zubehoer/stecker.htm
„ Wasserdichte Steckverbindung aus Polycarbonat mit Messingkontakten
Grüße von Herbert
Alt 10.01.2013, 19:02
...sofern man die alternativen Steckverbindungen am/im Gehäuse des AB's unterbringen und vernünftig befestigen kann...
Alt 10.01.2013, 19:48
………selbstverständlich…..
aber: beim realistischen Zeitwert: kann man da bisschen basteln.
Hatte mal bei nem 18er Johnson so ne Messing Steckdose (Link..) außen angebracht; bei Nichtbenutzung mit dem Deckel verschlossen; tats einwandfrei, das Teil Aufputz: stört doch nicht….
Grüße von Herbert
Alt 10.01.2013, 19:57
Also bei unserem relativ neuen Yamaha 8PS Schub-Motor guckt einfach ein offenes Anschlusskabel heraus (Original-Yamaha, kann im Motor natürlich auch getrennt werden).
Dieses offene Ende führt dann in einen geschützen Bereich des Bootes (Backskiste), wo dann einfachste Verbindungstechnik (isolierte Quetschverbinder) vollkommen ausreichend ist.
Korrosion an den Kontakten war bisher auch noch nie ein Problem.
Von daher, Stichwort: realistischer Zeitwert des Motors, oftmals auch eine gute Alternative.
Alt 10.01.2013, 20:28
Hallo TobiM,
Hi
habe ich richtig verstanden das ich da jetzt noch einen gleichrichter ranbauen muss ? Kommen da so jetzt noch keine 12 volt raus Tut mir leid aber ich habe da wirklich keine ahnung von
Danke
Alt 10.01.2013, 22:03
Hallo TobiM,
einen Gleichrichter braust du wenn du eine Batterie laden möchtest, wenn du nur Lampen da anschließen möchtest, geht das auch so
die Spannung ist nicht geregelt und daher von der Motordrehzahl abhängig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
