Alt 14.04.2021, 20:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.235 Danke in 696 Beiträgen
Standard Volvo SX Lenkung Ölwechsel
ich hab schonmal bei einem Freund mit Mercruiser das Lenkungsöl gewechselt - jetzt weiß ich nimmer genau, wie wir das gemacht haben
Ich hab mir jetzt ein Wolf mit der Suchfunktion gesucht und nix passendes gefunden...
Ich hab einen Volvo mit SX Antrieb (Bj 1994) mit hydraulikunterstützer Lenkung. Fragt nicht warum, aber ich habe den Verdacht, dass falsches Öl in der Lenkung ist. Es ist der Motor ausgebaut worden und davor ging die Lenkung einwandfrei...
Also wollte ich als ersten Test das Öl wechseln...
Ist meine Vorgehensweise so richtig:
1. Druckleitung von der Servopumpe abbauen
=> Öl kommt aus Pumpe
Frage A: Muss dazu der Motor kurz laufen um das Öl aus der Pumpe zu bekommen?
2. Rücklaufleitung von Pumpe entfernen
3. ein paar Mal kompletten Lenkeinschlag, damit das Öl aus der Leitung kommt
4. Druckleitung wieder anschließen
5. Öl auffüllen
6. Motor kurz starten
7. Jeweils stark links und rechts einschlagen und immer wieder Öl auffüllen
Ist das so richtig oder nicht?
Danke für Eure Hilfe
Markus
Alt 15.04.2021, 08:01
Die Lenkung ist doch nahezu identisch zum Mercruiser Alpha. Kann da vielleicht jemand etwas sagen?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 15.04.2021, 09:19
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Markus,
ich würde es so machen:
  1. Rücklauf abmachen und in einen Kanister stecken
  2. das richtige Öl bereithalten
  3. Motor laufen lassen und auf der einen Seite das alte Öl auffangen, und an der Pumpe nachfüllen bis das falsche Öl im Kanister ist.
Du brauchst auf jeden Fall einen 2. Mann.
Werner
Alt 17.04.2021, 09:18
So, erledigt...
Wie habe ich es gemacht:
1. Rücklaufleitung (Gummischlauch) ab
==> Öl kommt aus Pumpe und teilweise aus der Rücklaufleitung
2. Häufig Volleinschlag mit dem Lenkrad von Steuerbord nach Backbord und zurück
=> Öl kommt aus Rücklaufschlauch
3. Rücklaufanschluss der Pumpe zuhalten und Öl auffüllen und Lenken bis Öl weg ist
=> so oft wiederholen, bis gleichmäßig Öl aus der Rücklaufleitung kommt
4. Rücklaufleitung wieder anbauen
5. Ölstand in der Pumpe auf kalt auffüllen/justieren
6. Motor an und Lenken
Darauf achten, dass keine Blasen/Schaum in der Ölpumpe ist
Fertig!
Leider war die Lenkung etwas besser als davor, aber von optimal noch entfernt.
Was ich festgestellt habe:
Von Steuerbord nach Backbord geht es viel leichter als anders rum...
Was meint Ihr was das sein könnte?
Ich denke ich werde jetzt als nächstes
A) Lenkkabel vom Zylinder abbauen und auf Gängigkeit prüfen (dagegen spricht aber der Unterschied beim Lenken nach Backbord und Steuerbord)
B) Ersatzpumpe versuchen
Geändert von MarkusP (17.04.2021 um 12:59 Uhr)
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
Ölwechsel Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 15 18.10.2008 20:35
HILFE !! Ölwechsel misslungen; Volvo AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 24 18.11.2007 09:30
Ölwechsel Volvo Penta Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 31 18.07.2007 09:21
Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) Mo Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
