Alt 29.10.2007, 07:34
Benutzerbild von Schmidtdl
Schmidtdl Schmidtdl ist offline
Boot: SPIRIT Clark Marine Ltd; Ruderjolle ANKA Bootswerft Berlin
93 Danke in 40 Beiträgen
Standard HILFE !! Ölwechsel misslungen; Volvo AQ 151 C
Hallo liebes ,
brauche wieder mal Eure Hilfe:
Wollte gestern den Ölwechsel machen, habe mir dafür extra eine Absaugpumpe gekauft. Boot im schnellen Leerlauf warmlaufen lassen, 5 min gewartet, Schlauch in Ölmessstabrohr gesteckt und Pumpe angeschaltet, aber außer heißer Luft ist nichts rausgekommen.
Öl ist aber drin!! Kontrolliere den Ölstand vor jedem Anlassen, er ist noch deutlich über der „MIN“- Marke. Habe dann die Einstecktiefe des Schlauches variiert: nichts (habe mit Messstablänge +1 cm) angefangen).
Saugschlauch von Pumpe abgemacht und mit Mund angesaugt (war ja noch sauber) und dabei die Einstecktiefe variiert: nur heiße Luft. Saugschlauch herausgezogen, am unteren Ende war Öl !!!
Nun die Pumpe mit Frischöl getestet: pumpt!
Kann mir das nur so erklären, dass sich der Saugschlauch bei Austritt aus dem Rohr wegkringelt und nicht bis an die tiefste Stelle geschoben werden kann, so dass er zwar ölig wird, aber das Saugende immer irgendwie in der Luft hängt. Der Schlauch sieht übrigens aus wie normaler Plasteschlauch aus der Gartenecke im Baumarkt.
Was habe ich falsch gemacht?
Wie tief muss der Saugschlauch ins Rohr geschoben werden?
Wie könnte ich das Wegkringeln des Schlauches verhindern?
Gibt es Alternativen? (Ölwechsel konventionell von unten scheint unmöglich, kommt man nicht ran, ist alles verbaut und zu eng)
Erwarte voller Zuversicht Eure Tipps, kann aber leider erst heute Abend antworten. Bei Bedarf gibt’s da auch noch ein oder zwei Bilder.
Sebastian
Theoretisch sind Theorie und Praxis gleich,...aber praktisch nicht!
Alt 29.10.2007, 07:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Zitat von Schmidtdl Beitrag anzeigen
Hallo liebes ,
Was für einen Motor hast du?
Gruß Jörg
Alt 29.10.2007, 07:59
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Moin Moin!
Ich hab auch so eine Pumpe und vor kurzem damit einen Ölwechsel ohne Probleme gemacht.
Du musst den Schlauch erstmal gerade biegen bevor du ihn in die Ölmessstaböffnung einführst sonst wird er sich immer wieder wegdrehen und nicht unten in der Ölwanne ankommen.
Bei meiner Pumpe (Proxxon) stand das auch in der Betriebsanleitung.
Grüße aus Bärlin
Alt 29.10.2007, 08:08
Benutzerbild von Flybridge
Ich vermute, dass der Motor noch nicht richtig warm war. Du musst den Motor richtig lange warm laufen lassen, damit das Öl heiß und somit dünnflüssig wird.
Micha
Alt 29.10.2007, 08:10
Das Frischöl war bestimmt auch nicht wärmer.
Grüße aus Bärlin
Alt 29.10.2007, 08:37
Boot: Cranchi 50 HT
Von diesen elektrischen Pumpen halte ich nichts, wenn das öl nicht richtig flüssig ist saugen die nicht. Die Vakuumpumpen von Pela sind sicherer
Normalerweise kannst du auch mit deinem Ölpeilrohr sorgen und Schlauch nur oben draufstecken, weiß aber nicht wie weit das bei den alten Volvos runtergeht
Gruß Jörg
Alt 29.10.2007, 08:45
Benutzerbild von divefreak
Nein, muß man nicht.
Allerdings braucht man beim AQ151 ein recht steifes Rohr.
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2007, 08:46
Garnicht.
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2007, 08:50
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Exakt , und hier ist in den Schläuchen ein steifer Draht drinnen, der verhindert das Aufrollen ! Bitte nachmachen
Ups : Beiträge 2001 , und gleiche Befördert worden !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Geändert von PS-skipper (29.10.2007 um 08:53 Uhr) Grund: Nachtrag.
Alt 29.10.2007, 09:45
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo stimmt beim Volvo AQ 151 geht das Ölmeßstabrohr nicht ganz nach unten in die Ölwanne.Man muß eine Sonde/Schlauch durch das Rohr schieben welches sehr starr ist.Sonst wird der Schlauch nur Luft ansaugen und kein Öl wie es Dir passiert ist.Besorge Dir ein sehr dünnes Kunststoffrohr dann gehts.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 29.10.2007, 09:59
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo,
wir hatten damals beim AQ145 auch mit ner Pumpe versucht, aber ohne richtig warmlaufen läuft da nix...
haben dann so viel wie möglich abgesaugt und dann den Rest über die Ablaßschraube raus!
Jetzt haben wir nen Ablaßhahn an die Schraube geschweißt. dann beim Ölwechsel nur noch nen Schlauch randrehen und durchs Lenzventil das Öl ablassen!
funzt prima...
Hits:	728
Größe:	36,9 KB
_______
Gruß Dirk
Alt 29.10.2007, 11:42
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.976 Danke in 6.517 Beiträgen
Wenn das Öl sehr warm ist, werden die Schläuche bzw. Sonden gern mal weich und biegen sich weg!
Ewald
Alt 29.10.2007, 15:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich würde den Plastikschlauch nehmen und außen eine dünne Eisenstange mit Klebeband befestigen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 29.10.2007, 15:46
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...da nimmst du sozusagen, nu guck, ein Stück Schweißdraht und tüderst das da so rum...
Grüße Ingo
Alt 29.10.2007, 16:32
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Jawohl Meister.
Zum Glück ist morgen Berufsschule
Volker
Alt 29.10.2007, 19:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
tüder aber nicht zuviel rum,sonst paßt nicht mehr ins Meßrohr
Alt 29.10.2007, 19:13
Standard Erstmal vielen Dank,
die Idee mit dem Kunststoffrohr und auch der Vorschlag mit der Metallverstärkung gefallen mir gut, mal sehen was sich bis Mittwoch auftreiben läßt. Werde Mittwoch Abend oder Donnerstag Vormittag nochmal hier berichten.
Die Variante von Aidos behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn das mit dem Abpumpen nichts wird kommt auch so ein Hahn dran!
Also erstmal vielen Dank an alle Ratgeber, bis bald euer
Sebastian
Alt 29.10.2007, 19:47
Boot: Cranchi 50 HT
Mit ner Pela-Vakuum-Pumpe für 39€ geht das
Gruß Jörg
Alt 30.10.2007, 19:29
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
hallo zusammen,genau das selbe hatte ich auch,habe mir eine elektrische absaugpumpe von mannesm.....gekauft und wollte das öl aus meinem vp145a absaugen aber ausser ein haufen krach kam nicht viel,habe das teil dann umgetauscht und mir eine vakumpumpe geholt,damit klappt der ölwechsel super gut ,das teil ist nur zu empfehlen,
kostet ca 40 euro
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 31.10.2007, 19:58
Standard PELA - Pumpe bestellt!
Hallo ,
wie versprochen hier ein kurzer Zwischenbericht. Habe mir eine dünne Glasfiberstange aus dem Baumarkt geholt und mit Angelschnur am Absaugschlauch fixiert. Auf diese Weise habe ich etwa einen Liter abpumpen können , bevor die Pumpe nicht mehr so richtig wollte .
Nun hab ich mir eine PELA PL 6000 bestellt (32,90 + Versand) und werde die elektrische zurückbringen!
Wenn ich es dann endlich geschafft habe, mein Öl zu wechseln , werde ich hier noch mal kurz meine persönlichen Erfahrungen mit PELA berichten!
Bis dahin erstmal Danke sagt
Sebastian
Alt 31.10.2007, 20:23
Hallo Sebastian Du kannst auch den Schlauch von der Pela Unterdruckp. für die elektrische Pumpe nehmen.Denn der verbiegt sich nicht.Dann gehts auch mit der Manesman Pumpe.
Viel Glück Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.11.2007, 14:34
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
in meinem Saphir560 ist auch der AQ 145 drin. Absaugen mit der E-Pumpe ist kein Prolem egal kalt oder warm. Als Sonde nehme ich die Hülle von einem Bowdenzug ( Brems oder Kupplung ) . Bekommt man bei jedem Zweirad mechaniker in div. Durchmessern ist steif und trotzdem flexibel.
Gruß Uwe
Alt 17.11.2007, 23:02
Standard Es Ist Vollbracht
Dank Eurer Hinweise und Tipps konnte ich nun endlich einen (hoffentlich) fachgerechten Ölwechsel durchführen. Die PELA Pumpe saugt wahrhaftig ordentlich, und mit ihrem "starren und flexiblen" Saugschlauch war auch ein Vordringen bis auf den Boden der Ölwanne kein Problem mehr . Diese Investition hat sich quasi jetzt schon gelohnt . Das angefügte Foto zeigt meinen Warmlauf- und Frostschutzspülaufbau, hier mit Datum vom ersten misslungenen Versuch, denn als kürzlich alles glatt lief hab ich dann hinterher am Abend festgestellt, dass ich nicht ein einziges aktuelles Foto gemacht habe (wo wir doch Fotos über alles lieben ).
man liest sich
Hits:	268
Größe:	65,2 KB
Sebastian
Alt 17.11.2007, 23:35
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard schonmal versucht:
hi,
also ich habe so eine pumpe auch verwendet, denke aber das ist ähnlich wie mit den wasserpumpen und öl ist auch etwas dickflüssiger und der schlauch sehr dünn, deshalb kann die pumpe das öl schlecht ansaugen.
versuche mal beim ablaufschlauch zu saugen.
du merkst wenn das öl die pumpe erreichst, dann solltest natürlich aufhören, außer du stehst auf altes motoröl.
wenn diese billigen pumpen dann erstmal öl im pumpenkörper haben, sollte es gehen.
müßtest ja merken ob dein ansaugschlauch im öl war und kannst das dann ausschließen.
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 18.11.2007, 08:30
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
... der trick mit dem Eimer (Auspuff) ist besser als eine Mülltüte
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
