Alt 05.04.2021, 18:42
Andre 1978 Andre 1978 ist offline
Boot: Glastron GS259
Standard Drehzahlschwankung bei warmen Motor im Leerlauf
ich habe einen Mercruiser 5.0 MPI mit 260 PS BJ. 2011.
Wenn der Motor kalt ist, läuft der super. Sobald der Motor warm schwankt die Drehzahl in Leerlauf. Ich hatte letztes Jahr einen IAK gewechselt, jedoch einen Nachbau von Amazon verbaut. Den Muffler hatte ich sagen wir mal gereinigt. Im letzten Jahr lief es nachher einwandfrei. Sollte ich doch einen Orginalen IAK verbauen und einen neuen Muffler einsetzen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Alt 05.04.2021, 19:34
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Erfahrungen aus dem Kfz-Bereich haben ergeben, dass die Elektronikteile aus dem Internet meistens Schrott sind...
dann hat man Arbeit und Teilekosten zwei mal.
eine weitere Fehlerquelle könnte Falschluft sein.
Werner
Alt 05.04.2021, 19:58
Wie bekommt man das mit der Falschluft denn raus. Das mit dem Teil sagte mir ein Kumpel auch schon, oft im KFZ wäre das Schrott
Alt 05.04.2021, 20:07
mögliche Stellen mit Bremsenreiniger/Startpilot einsprühen, wenn er Falschluft zieht verändert sich die Drehzahl.
seit neustem arbeitet man auch mit Nebelmaschinen.
Werner
Drehzahlschwankung bei Vollast bis Motor aus.... uli05 Motoren und Antriebstechnik 10 11.09.2019 17:57
Leerlauf im warmen Zustand zu hoch. V8 5.0 Vergaser. Moby Motoren und Antriebstechnik 17 11.08.2013 22:11
Volvo Penta AQAD41 geht in warmen Zustand im Leerlauf aus sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2013 17:56
Yamaha 50PS niedriger Leerlauf im warmen Zustand boot123 Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2012 12:54
Starke Drehzahlschwankung bei Standgas linzskipper Motoren und Antriebstechnik 12 14.08.2007 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
