Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 01.04.2021, 14:08
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Standard Bootsrumpf verlängern, zusätzliches Mittelteil einbauen
Hallo in die Gemeinde
Ich habe mal eine ungewöhnliche Frage bzgl. der Verlängerung meines Bootsrupfes.
Mir gefällt die Bootsform meines 5,50 m Brötchen extrem gut. Aber leider ist es zu klein geworden.
Es handelt sich um ein 4 Jahre altes Konsolenboot mit kleiner Kajüte.
Fotos in meinem Album.
Ich möchte es jetzt ca. 1,5 m verlängern wollen.
Ich habe begonnen das Boot so ziemlich genau in der Mitte (hinter dem Steuerstand), anzusägen, bzw dort zu trennen.
Das geht leichter als man glaubt.
Ich wollte dann die fehlenden 1,5m mit Glasfaser laminieren.
Mir kam dann noch die Idee das Glasgewebe und den Gelcoat farblich zu gestalten, also das Mittelteil soll ein andere Farbe haben.
Hat so etwas schon mal einer gemacht?
Wäre schön sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können.
Mir läuft ein wenig die Zeit davon, da mein Boot ja gerade nicht mehr schwimmfähig ist.
Also wer noch coole Ideen hat, gerne her damit.
Was muss ich noch bedenken? Die Schaltung und Lenkung müsste ich ja auch verlängern.
Gruß Wolfgang
Wat mutt dat mutt!!!
Geändert von wolle-petri-heil (01.04.2021 um 14:15 Uhr)
Alt 01.04.2021, 14:14
RoGli_OH RoGli_OH ist offline
Boot: GuyMarine 440
41 Danke in 38 Beiträgen
Was muss ich noch bedenken? Die Schaltung und Lektüre müsste ich ja auch verlängern.
Gruß Wolfgang
Ordentliches Projekt [emoji15] Wenn Du Pech hast läuft es danach nicht mehr richtig. Anströmung und so.
Um eine ordentliche Verbindung zu erreichen, sollten die Teile auf locker 1m geschäftet werden, sonst wird das kaum halten.
Viel Erfolg [emoji1417] Bebilder mal Dein Projekt.
Roland
____________________________________
... irgendwas ist immer ...
Alt 01.04.2021, 14:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Ich würds gleich um 2,5m verlängern, sonst fängst Du nächstes Jahr wieder an. Das Mittelteil könnte man dann mit einem kräftigem Gelb gestalten. Ich glaub, das würde dann auf dem Wasser so richtig auffallen.
Aber wie immer, unbedingt ganz viele Bilder posten!
Gruß, Jörg!
Alt 01.04.2021, 14:24
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Hoi,
vielleicht bin ich zu doof. Aber ich find im Album 5 verschiedene Boote, jeweils nur ein Bild.
Um was zur Optik der Verlängerung zu sagen müsste man ein Foto sehen können das den Seitenriss zeigt, für die Gleitfähigkeit vermutlich auch etwas mehr Angaben wie Du das mit dem Unterwasserschiff vorhast (da hab ich aber keine Ahnung von).
Gruß, Rainer
Alt 01.04.2021, 14:27
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Top Idee.
Hab ich auch gemacht.
Ich hab noch Helikopter Landeplatz als Flydeck dazu gebaut.
Hab von 5m Konsolenboot auf 8m verlängert.
Bin schon am überlegen zu verbreitern da es schnell kippt wenn der Heli nicht sauber landet.
Alt 01.04.2021, 14:32
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Damit die Proportionen wieder passen würde ich es auch gleich breiter machen. Bisschen erwärmen und mit so Baustützen Stück für Stück auseinander drücken.
Alt 01.04.2021, 14:49
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
April April - oder ernst gemeint ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 01.04.2021, 14:58
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Bei mir hat seinerzeit Blumendünger unter die Scheuerleiste regelmäßig gestreut zu einem ordentlichen Längenwachstum geführt!
Günther
Alt 01.04.2021, 15:03
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Kein Problem. Und ist tatsächlich weniger Arbeit, als man denkt.
Ich habe bei meiner Verlängerung aus Stabilitätsgründen auf jeder Seite des Kiels zwei Doppel-T Träger, die mind 4/7 der zu verlängernden Strecke überstehen, einlaminiert. Kannst Du auch kurz punktschweißen. Durch die Hitze verbindet sich das GFK einwandfrei mit den Trägern. Vergiss nicht, die Träger vorher zu behandeln. Sonst rosten sie und das gibt unschöne Flecke.
Und lass Dir bitte keinen Quatsch erzählen. Niemand baut eine Fly mit Hubschrauberlandedeck, ohne den Schwerpunkt durch einen 24.8 Tonnen schweres Gewicht in mindestens 8m Tiefe unter Deinem Kiel anbringst!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 01.04.2021, 15:04
Günther
Das könnte meine Fußkrankheit heilen! Welchen Dünger kannst Du empfehlen?
Jochen
Alt 01.04.2021, 16:26
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
... und Bauschaum. Viel Bauschaum! Damit dat hält.
Fröhliche Ostergrüße
Peter
Alt 01.04.2021, 16:41
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Ich hätte gleich auf 400m verlängert! Damit ich auch mal im Suezkanal quer liegen kann. [emoji16]
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 01.04.2021, 16:43
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
13.056 Danke in 4.633 Beiträgen
Die Bilge wässern und ordentlich Viagra rein.
Boot wächst quasi von selbst.
Was die nötige Verlängerung von Steuer- und Motorkabeln betrifft:
Einfach interneteingebundene elektrische Aktuatoren verbauen.
Diese können dann über eine China-App prima über's Smartphone bedient werden.
Gruss, Dirk
Alt 01.04.2021, 16:56
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Achtung, das funktioniert nur, wenn es das auch selber will!
Alberne Idee. Wozu gibt es Hodor? Es kommt immer auf das richtige Beiboot an...
Alt 01.04.2021, 17:57
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.535 Danke in 1.686 Beiträgen
Hodor... das ja mal ein Geiler Kutter
bin Gespannt was meine Bank sagt
oder Ich Verlängere meins....mal so 60 m ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.04.2021, 18:00
Boot: MAB 12
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Achtung, das funktioniert nur, wenn es das auch selber will!...
Du hast den Beipackzettel aufmerksam studiert
Gruss, Dirk
Alt 01.04.2021, 18:18
Benutzerbild von jugofahrer
23.875 Danke in 6.728 Beiträgen
Ich dachte, Viagra wird nur für Mastverlängerungen genommen???
Gruß Heinz,
Alt 01.04.2021, 19:21
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
Dann kannste auch mehr Personen und Ausrüstung auf der vergrößerten Fläche unterbringen.
Allerdings müsstest du auch die Seitenwände entsprechend erhöhen.
Alt 01.04.2021, 19:26
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Man sollte das Holz schon ein wenig bearbeiten.
Nach dem Motto:
Spielst Du Ostern mit den Eiern
Hast Du Weihnachten was zu feiern.
Frohes fest
Kapitaenwalli
Alt 01.04.2021, 19:57
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... damit läßt sich der Mast nur verstärken
Gruß Hans-H.
Alt 01.04.2021, 20:11
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.087 Danke in 333 Beiträgen
Mal im Ernst, wo willst du auf 8m deine Jogging Runden drehen? Merkste selbst, da sollte man schon auf mindestens 20m gehen, plus ca 6m Breite. Wird ja sonst zu kipplig und ordentlich laufen möchtest du ja auch. Vergiss bitte nicht den kleinen Fitness Raum auf dem Vordeck und die Sauna auf dem Achterdeck.
Was bemerken wir dabei... richtig, 20m sind mal auch recht knapp, legen wir nochmal 10m drauf.
Benötigt wird nicht viel, ein wenig Glasfasermatte, etwas Kleber.
Die Arbeit sollte am Osterwochenende zu schaffen sein. Klar, Osterwasser sollte ausfallen.
Alt 01.04.2021, 20:39
So liebe Leute
Schön das ihr euch so sehr beteiligt habt.
Ich denke ich mache das nochmal offiziell.
Natürlich handelt es sich um einen Aprilscherz.
Das habe ich die letzten Jahre immer hier gemacht.
Machts gut, passt auf euch auf, bis zum 01.04.2022.
Alt 02.04.2021, 07:57
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Sehr schön, vor allem auch die ganzen Ideen drum rum!
Diese Hodor braucht nur ca 30Liter pro Meile, das ist ja beeindruckend wenig...
Alt 02.04.2021, 08:22
Wenn man den ganzen Krempel wie die Beiboote, Hubschrauber, Geländewagen usw. über Bord schmeißt kommt man bestimmt auch unter 1l
Alt 02.04.2021, 10:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Aprilscherz
Moin.
Habe auch noch einen Aprilscherz.
Stellte sich plötzlich heraus, dass es gar keiner war , und der 1. April schon vorbei war. Den Spaß hatten nur die Anderen, ich die Arbeit . Ich musste den Aprilscherz dann durchziehen, nach dem ich das gesamte Heck mit der Kettensäge bereits abgeschnitten hatte .
Boot wurde dann auch verlängert.
Immerhin gab es dann auch ein neues Heck.
Hits:	78
Größe:	51,9 KB
ID:	916540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	60,2 KB
Es grüßt GINA ,
Verlängerung einer kleinen Segelyacht mit einem neuen Mittelteil Alexanders Bounty Restaurationen 21 31.07.2014 17:59
Zusätzliches Solarmodul samanthaa Technik-Talk 4 16.10.2013 20:28
Zusätzliches Mobilteil für altes Sinus 45 AB Bomber Kein Boot 8 01.02.2009 22:36
Bootsrumpf schweissen stahl oder alu lago*di*garda Selbstbauer 2 18.01.2004 10:31
Gelber Bootsrumpf, wie reinigen ??? Meistereder Allgemeines zum Boot 13 07.10.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
