Alt 21.03.2021, 21:41
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Offne Auspuffanlage mit Dämpfer
Tach auch, folgendes Problem. Ich hab eine Regal Imperial mit einem Mercruiser v8 5.0l.
Wollte letzten Winter eine umschaltbare Auspuffanlage verbauen lassen.
Leider ist der Motor um Bj 86 und da ist das Problem das das Auspuffgeweih im rechten Winkel von unten an das Abgasknie kommt u nicht wie später dann verbaut mit 7Grad Neigung.
Eine komplett öffne Anlage will ich net da es immer Ärger geben könnte.
Ich fand aber Endrohre die gleichzeitig Dämpfer sind.
Würde jetzt an meinen orginal Krümmer ein Abgasknie was gerade verläuft verbauen und das wiederum an die Dämpfer.
Frage dieses Möglich?? Oder was hättet ihr für Ideen??
Bild 1 ist orinal Motor mit Abgasknie zum Geweih und die anderen wären die neu verbauten Teile.
Hits:	112
Größe:	53,0 KB
ID:	915370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	56,3 KB
ID:	915372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	23,0 KB
Alt 21.03.2021, 22:14
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.306 Danke in 493 Beiträgen
Auch eine umschaltbare Anlage wird zeitweise offen gefahren.
Ich hoffe, Du bekommst hier in dieser Sache keine Hilfe!!
Man muss ja nicht mutwillig den Unmut der MoBokritiker befeuern.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 21.03.2021, 22:42
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Hab schon mal ein fred dazu...
Ganz ehrlich? Ich steh auch auf v8 sound... Aber ein normaler ungemachter motor in einen kleinen und alten boot ist echt kein Highlight... Das nervt erst die anderen - dann dich.
Ab 30 fuss - zwei Motoren - aufgeladen - dann offen weil religion - alles andere ist quatsch - verbrenn das Geld im brennraum (sprit) haste mehr von...
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 21.03.2021, 23:35
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Bild 3 = Gil, das passt nicht an Mercruiser. Der Gil hat ein viel größeres Lochbild.
Mit den alten Krümmern ist man zu nah an der Bordwand. Da müßten erstmal neue Version Krümmer drann, mit Center Abgang, dann geht auch Umschaltung und am besten noch neues Geweih.
Ohne Umschaltung, daß würde ich nicht bauen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 22.03.2021, 09:07
goec2468 goec2468 ist offline
4.938 Danke in 3.133 Beiträgen
Möglich iat alles, alles eine Frage der Kosten.
Ein Dämpfer ist gut, aber immer noch laut. Bei mir sind zwei Dämpfer hintereinander und in Verdrängerfahrt ist der Abgas-Ausgang unter Wasser.
In Verdrängerfahrt hört man fast keinen Unterschied, bei Gleitfahrt ist es immer noch lauter als original, aber meiner Meinung nach (und der der "Zuhöhrer") ist die Geräuschkulisse unaufdringlich.
Meiner Meinung nach passen Deine Teile nicht zueinander, da musst Du wohl tiefer in die Tasche greifen.
Götz
Alt 22.03.2021, 14:18
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Vielleicht hat es etwas mit meinem Alter zu tun
. Ich werde es nie verstehen dass Leute noch extra Geld ausgeben nur um Krach zu machen und andere erst auf den Plan bringen zu meckern .
Verbrenn dein Geld besser in Sprit und lass dir den Sound aus der Box um die Ohren dröhnen
Alt 23.03.2021, 09:57
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
laut ist out - das kennen schon nahezu alle Mopedfahrer....
Owi
Alt 23.03.2021, 10:16
Boot: Carline 1280
Viele Leute investieren viel Geld um ihre Generatoren-Klimageräte und Motoren zu dämmen damit sie andere nicht stören und andere eben investieren Geld nur weil Ihnen der Sound gefällt oder meinen damit haben sie mehr Leistung .
Man muß ja nicht alles verstehen gggg
Alt 23.03.2021, 10:17
Emotion Emotion ist offline
29.297 Danke in 11.719 Beiträgen
das führt dann zu sowas
https://www.boote-forum.de/showthrea...81#post5108881
Alt 23.03.2021, 10:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Diese Diskussion ist so alt wie ich...mein Vater stürmte immer wieder in mein Zimmer und brüllte dreh den Scheiß jetzt leiser sonst fliegst mit samt dem Plattenspieler raus.
Hat`s was genützt, nein....denn Sound geht ÜBER alles und das man dabei Manche stört nimmt man da gern in Kauf! Das ist wie Religion hier wird auch etwas in Kauf genommen was Andere wiederum stört, sehr sogar.
Mich stören die Flugzeuge die permanent über unsere Köpfe hinwegdonnern...so wies jetzt ist kann es bleiben, da versteh ich jeden einzelnen Ton von meinem V8 Sound.
LG Michael
https://www.youtube.com/watch?v=FQ4QxCtAhmY
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 23.03.2021, 13:44
Bootbas Bootbas ist offline
41 Danke in 20 Beiträgen
LG Michael
Eieiei
Ich bin froh, dass sich bei den allermeisten die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass gegenseitige Rücksichtnahme am Ende für alle höhere Lebensqualität bedeutet. Und dazu gehört vor allem, niemandem unnötig auf den Zeiger zu gehen.
Die "Ich will aber"-Fraktion, die meint es müssten sich alle ihrem "Spaß"-Empfinden unterordnen, wird aber leider auch immer geben.
Sebastian
"Glaub' nicht jedes Zitat, das Du im Internet ließt!" (Isaac Newton)
Mercruiser Schaltung Dämpfer geht sehr schwer. century2000 Motoren und Antriebstechnik 6 01.03.2017 23:22
Alte Motorlager/Dämpfer tauschen? Rush Motoren und Antriebstechnik 6 10.11.2014 21:40
dämpfer nemesis91 Technik-Talk 4 27.04.2014 13:56
Suche Schraube und Dämpfer Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 0 15.09.2013 16:16
Dämpfer Schaltgestänge searayjan Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2011 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
