Alt 28.02.2017, 08:24
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Mercruiser Schaltung Dämpfer geht sehr schwer.
Welchen Sinn hat denn dieser Dämpfer an der Schaltung. Hab gelesen das dieser die Neutralstellung unterstützen soll. Ich finde aber das wenn dieser mitläuft die Schaltungen extrem schwer geht. Mache ich diesen ab, geht die Schaltung relativ normal leicht. Zumindest im Trockenen.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
--V8--
Alt 28.02.2017, 15:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Bau das Teil aus und versuche es ohne.
Wenn Du Neutral im Betrieb sauber findest, ... ist alles OK.
Einige hier fahren ohne den Dämpfer.
Bei mir funktionierte die Schaltung mit Dämpfer einwandfrei.
Gruß Alex
Alt 28.02.2017, 18:14
Das Teil muss ja auch einen Sinn haben. Ausbauen wäre für mich jetzt nicht die entgültige Lösung. Erstmal ja aber wenn es mehr Komfort bewirken soll, muss ich der sache mal auf den Grund gehen.
--V8--
Alt 28.02.2017, 20:49
so wirklich über ist der Dämper ja nu nicht, ich würde den Dämpfer reinigen und fetten, dann sollte die Schaltung wieder leichter gehen
Alt 28.02.2017, 21:12
Kann man sich glaube ich sparen. Meiner ist verschweisst.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.03.2017, 18:23
Das Teil sieht aus wie neu, genauso wie der ganze Motor. Also verschmutzt ist er nicht. Aber danke erstmal für die Antworten, ich muss das erstmal genauer prüfen.
--V8--
Alt 01.03.2017, 22:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das Teil ist kein Dämpfer sondern eine Feder die in zwei Richtungen wirkt und daher das Schaltseil IMMER in die Leerlaufposition zieht. Der Sinn dahinter ist das Herausnehmen des Ganges zu erleichtern was bei laufendem Motor sehr schwer und ohne Cutoaut fast gar nicht geht. Natürlich geht der Gang dadurch AM STAND etwas schwerer rein und natürlich kann man das Teil entfernen ist ja lang genug ohne dem auch gegangen....aber man könnte auch das Handy über Bord werfen und wieder zur Buschtrommel greifen...
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Vovo Penta 290 DP Schaltung sehr schwer Antobi1 Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2013 09:48
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Selva 100 EFI Schaltung geht schwer Martin_47 Motoren und Antriebstechnik 6 26.06.2011 15:29
AQ170 Schaltung einstellen, Rückwärtsgang geht schwer werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 15 10.05.2010 21:55
Quicksilver Schaltung geht sehr schwer! Bodenzug ölen? erichabg Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
