Alt 27.02.2021, 21:27
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Standard Bilgepumpe mit Schlauch
Hallo Zusammen,
bei meiner Bay 2855 ist die Bilgepumpe im Motorraum vorderen Bereich eingebaut. Da bringt sie wenig bis gar nichts. Bis die sich einschaltet, sind 100l Wasser in der Bilge.
Jetzt möchte ich an der tiefsten Stelle beim Spiegel eine zweite Möglichkeit zum Abpumpen einbauen, direkt unter dem Motor. Und zwar eine selbstansaugende Pumpe mit Schlauch. Pumpe soll zugänglich im Motorraum sein (zwecks Wartung und evt. Austausch), Schlauch unter dem Motor. Bei Ebay gibt’s zwar hunderte, aber ich hab keine Ahnung, welche funktionieren würde.
Habt ihr da eine Idee welche Pumpe ich da nehmen kann?
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 27.02.2021, 21:49
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Hi Micha,
warum setzt Du die vorhandene Pumpe nicht einfach nach hinten?
Klausi
Alt 27.02.2021, 22:11
Benutzerbild von waterfront
1.044 Danke in 623 Beiträgen
Nimm eine Automatikpumpe, d.h. mit integriertem Schwimmschalter. Dazu eine mit einer hohen Pumpleistung ( mindestens über 1.500 l/h ). Je nach Geldbeutel ein Markenprodukt, wie z.B. Whale oder Rule. Bedenke das du noch ein Borddurchlass benötigst. Weiterhin ob du die Pumpe nicht manuell auslösen möchtest.
Gruß Holger
Alt 28.02.2021, 01:58
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
an kleinen Pumpen kann ich dir die Rule LP 900 S oder eine Johnson 600 empfehlen
wenn du Infos zum Thema suchst findest du auf der Hompage der Zeitschrift Boote 2 Vergleichsteste, da wurden die kleinen und die großen Pumpen getestet
Alt 28.02.2021, 06:40
Ich will ja eine Pumpe mit Schlauch und separaten Schwimmerschalter machen, da ich unter den Motor nie wieder hinkomme ohne das ich ihn ausbaue. Mein Gedanke ist, die Pumpe im Motorraum zugänglich verbauen, Schlauch durch ein Führungsrohr bis zur tiefsten Stelle und Abfluss in den vorhandenen Borddurchlass mit anschließen. T-Stück oder so.
So kann ich den Schlauch rausziehen, Wartung machen, evt. Verstopfungen etc. lösen und wieder einsatzbereit machen. Bei einer fest verbauten unter dem Motor ist nix mehr.
Alt 28.02.2021, 06:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.141 Danke in 1.806 Beiträgen
Das müsste eine selbstansaugende Pumpe sein, die zugleich unempfindlich gegen kleine Verunreinigungen ist. Impeller- oder Membranpumpen sind das nicht. Sie würden nur funktionieren, wenn im Ansaugbereich vor der Pumpe ein Sieb/Filter montiert ist.
Hier:
https://www.svb.de/de/kategorie/pump...uchpumpen.html
findest Du sowas. Wenn der Ansaugweg zu lang wird und die Pumpe zu lange trocken läuft, sollte es aber eine Membranpumpe sein, die trockenlauffähig ist. Findest Du weiter unten.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 28.02.2021, 06:57
Boot: Sollux 850
Nochwas:
Sollte sie automatisch einschalten müssen, ist ein separater Schwimmerschalter zu montieren.
Kapitaenwalli
Alt 28.02.2021, 08:13
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo und guten Morgen
Ich habe so was ähnliches bei mir auf dem Boot verbaut, da der tiefste Punkt durch die Antriebswelle für den Einbau einer Tauchpumpe zu eng war. Dort habe ich einen Edelstahlschwimmer montiert, der Über ein starkes Relais die Pumpe schaltet, parallel dazu einen Handschalter zum überbrücken des Schwimmerschalters. Als Pumpe habe ich so eine Gardena Bohrmaschinenpumpe genommen und daran einen 500 Watt /24Volt Motor montiert. Das ganze sitzt weiter oben wo kein Wasser hinkommen kann. Den Ausgang der Pumpe habe ich über ein Y-Stück mit Kugelhähnen versehen. Einmal direkt über Auslass von Bord und einmal freies Schlauchstück, für Kanister oder so....,
Alt 28.02.2021, 08:34
Benutzerbild von donauskipper
donauskipper donauskipper ist offline
Boot: Doggersbank 402
45 Danke in 13 Beiträgen
Guten Morgen Michael,
Mit einer Pumpe im Motorraum, wenn Oil sich darin befindet, ist es nicht so einfach.
Mit einem Automatikschalter ist die Gefahr, dass im dümmsten Moment die Brühe nach Aussen gepumt wird. Ich lege immer eine Oilbindematte in die Auffangwanne unter dem Motor.
Ich denke, eine Zentrifugalpumpe (Tauchpumpe) wäre das Richtige.
Gruss Peter
Alt 28.02.2021, 11:46
Gruss Peter
Das ist richtig. Also wäre eine Ölbindematte und ein Öl/Wasserabscheider vonnöten.
Da ginge ja auch ein ca. 40l Kanister, durchsichtig damit man den Öl/Wasserstand sieht, mit zweiter Pumpe am tiefsten Punkt zum Auspumpen.
Von der Bilge in den Kanister (schwache Pumpe mit wenig Literleistung), von dort manuell schaltbar raus.
Bei wirklichen Problemen, Wassereinbruch etc., habe ich ja die vorhandene Pumpe die mich vor dem Sinken bewahren sollte. Da ist's mir dann wurscht.
Selbstansaugende Lenz/BilgePumpe mit möglichst wenig Geräuschpegel gesucht... DaWeiß Kleinkreuzer und Trailerboote 3 22.12.2016 21:52
Einbau Bilgepumpe Glastron V162 Schlauch Tilo-Cbg Allgemeines zum Boot 4 04.08.2015 13:18
Anschluss einer Mini-Bilgepumpe an 29 mm Schlauch Kielholer Technik-Talk 12 19.02.2012 14:01
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Rule Vollautomatische Bilgepumpe mit Elektronischer-Wassererkennung Motoriker Werbeforum 43 28.03.2010 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
