| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo liebe Gemeinde,
hat schon mal jemand von euch bei seinem 150 EFI die Injektoren ausgebaut ? Wo genau finde ich diese ?(Foto/Beschreibung) Vielen Dank und beste Grüße Matze |
Warum willst Du die tauschen?
Ich habe das Problem, dass der Motor im Leerlauf ganz ruhig läuft und nach dem Einkuppeln mit Standgas bei 650 rpm ruckelt. Das ruckeln besteht nur bis 900 rpm. Danach bis 5800 rpm völlig normal und volle Leistung. Ich habe den Verdacht, dass ein Injektore ne Macke hat und das ruckeln verursacht.
Im Anhang eine Datei, Schrauben Nummer 6 raus schrauben, Klammern Nummer 4 abmachen, dann Düsen ausbauen. Bevor du neue kaufst schickst Du sie mir und ich überprüfe sie... |
Hi Stefan, wow, vielen Dank ! Klar gern, wenn ich da rangehe, melde ich mich gern bei Dir! Auf was würdest du den tippen ? Gruß, Matze
Mein Tipp kennst Du schon....
Moin Stefan,
etwas OT .... Du hast doch vor ein paar Wochen einen Motor bei Dir gehabt von einem Kollegen hier, bei dem sich schon etlich Händler versucht haben. Was war der Fehler, solltest Du ihn gefunden haben ?
Gruß Frank |
Hm ?
War es ein 80 PS Yamaha ?
Gruß Frank |
Es war ein Mercury ... von Skipper.
Gruß Frank |
Der Motor läuft und ist noch bei mir. Der Skipper kommt mit Boot nach Berlin sobald Corinna und das Wetter es zulassen. Dann wird er wieder angebaut und noch mal getestet.
Und was war das Problem ?
Gruß Frank |
Weiß ich noch nicht. Ich hatte dummerweise zu erst das Kraftstoffsystem gereinigt und nicht den Motor ins Testbecken gehängt.
OK ... bin gespannt.
Gruß Frank |
Das ist ein bekanntes Problem bei dem F150. Tausche mal Deinen Nabensatz vom Propeller gegen einen besseren Nabensatz und schon ist das Problem gelöst. Es gibt von Mercury seit einigen Monaten einen besseren Nabensatz der das Problem löst. Kann Dir eigentlich jeder Mercury Händler bestellen.
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
kannst Du die Verstärkung sehen. (Das zweite Teil von links). Ruf bei Cyrus an, der kennt sich aus....
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Aber ob das bis 900 U/min anhält? Ein Versuch ist es wert. |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Volvo D3 Injektoren tauschen | retman | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 07.02.2019 13:47 |
| Yanmar 4LH STE Einspritzdüsen tauschen | Tamino | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.01.2019 23:37 |
| Bosch ESP PES4M 50C320 RS 14 welche NM an den Injektoren | Hai2 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.11.2016 13:36 |
| Dichtsatz Einspritzdüsen - tauschen? | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.03.2015 09:03 |
| Werkstatt die Injektoren instandsetzt | Panna | Kein Boot | 65 | 12.07.2013 08:04 |
