Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 13.06.2013, 14:24
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Werkstatt die Injektoren instandsetzt
Hallo, suche eine gute und Preiswerte Werkstatt , die Bosch Injektoren instandsetzt.
Hat einer Erfahrung ?
Gruß Micha
Alt 13.06.2013, 14:37
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Bosch-Dienste können das oder schicken sie weiter.
Alternativ z.B. hier:
http://www.diesel-technik-biberach.d...nstandsetzung/
Keine persönliche Erfahrung, nur ein bekannter Schrauber schickt dort die Injektoren zur Prüfung/Instandsetzung soweit möglich..
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 13.06.2013, 14:58
Die können das oder du bekommst Injektoren im Austausch:
http://eps-turbo.de/
Habe 4 Stück für meinen vorigen Wagen (Ford Mondeo MK3 Turnier TDci) dort bekommen für 680,00 Tacken.
Davon hab ich nach der Retoure meiner alten Injektoren dann 160,00 Flocken zurückbekommen.
Alt 13.06.2013, 22:51
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
www.diesel-technik-biberach.de
Da war ich vor 2 Wochen und habe 1 Injektor geholt (persönlich) im tausch gegen den alten für ein renault dci motor.
Den Typen kann ich nur empfehlen und korrekt ist der auch.
Einfach mal Anrufen dort .. weil günstiger ist fast niemand der auch funktionierende injektoren anbietet.
by Micha
Alt 14.06.2013, 12:59
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Bosch Müller in Hamburg, Filiale Neuer Höltigbaum!
Alt 14.06.2013, 15:54
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Micha,
wir haben dort ebenfalls Injektoren überholen lassen und im Austausch gekauft.
Dort stimmt das Preis/Leistungsverhältnis und die Qualität.
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 16.06.2013, 13:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich hoffe dass der Link funktioniert.
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9381
Setz dich mal mit ihm in Verbindung.
Der überholt CR Systeme auf ein Niveau wie sie Werksmässig nie erreicht werden !!!!!
Incl. ausgiessen und Honen der Injektor Führungen, Prüfstand, etc.....
Sollte der Link für Nicht Registrierte Benutzer des 7er Forums, nicht funktionieren, stelle ich gerne Kontakt her.
bzw. stelle gerne auch Fotos von seinen Arbeiten ein.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.06.2013, 11:30
Ist natürlich Premium ,aber nix für mein Geldbeutel.
Alt 18.06.2013, 05:42
Hast du schonmal gesehen wie ein Injektorkopf mit 1500Bar durch den Kolben geschossen wird??
(ja, der geht wirklich durch wie ein Messer durch Butter)
DAS ist dann noch teurer *ggg*
No Wind - PROBLEM
Alt 18.06.2013, 06:05
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Micha,
um welches Fahrzeug geht es?
http://www.steinmetz-dieseltec.de/
Enno
Geändert von Crownline765 (18.06.2013 um 06:13 Uhr)
Alt 18.06.2013, 07:31
Zitat von crownline765 Beitrag anzeigen
hallo micha,
um welches fahrzeug geht es?
bmw x5
Alt 18.06.2013, 10:41
Boot: Maxum 2500SE
Kannst die nicht besser im Tausch erneurn?!
Die Injektoren sind meist bei ca. 120.000km mechanisch verschlissen und eine Instandsetzung, wenn überhaupt machbar, lohnt sich nicht.
Kostet zwar richtig Kohle aber danach hast Du dann auch Ruhe...
Enno
Alt 18.06.2013, 10:48
Wo ist der Unterschied? Kostet doch das Gleiche. Ob Tausch oder Instandsetzung nur bei Instadsetzung mußt halt das auto stehen lassen bis die Injektoren Fertig sind. Und BMW /Bosch Injektoren halten deutlich länger wie 120Tkm. wie z.B von Delphi , mit ausnahmen.
by Micha
Alt 18.06.2013, 17:30
Der Unterschied ist:
Wenn es RICHTIG gemacht ist, ist das Ergebnis besser als es ab Werk möglich ist!!!
Kosten... Naja... da wären neue Injektoren vermutlich Günstiger, aber es hängt ja viel mehr dran!!!!
Völlig egal ob Bosch, Delphi oder Siemens draufsteht.
Der Injektor kann bei 100tsd Krepieren, oder 300tsd halten.
Fakt ist. WENN er mal kaputtgeht, ist es zu spät!!!!!
Die Elektronik verheimlicht leider den zustand ihrer Nachregelung.
Rücklaufmengenmessung ist NUR Mechanisch machbar!!!
(Klare Schläuche an die Leckölanschlüsse, Gleiche >Rücklaufmengen bei allen Injektoren)
Wer sich auf "Korrekturmengen aus dem PC" verlässt, ist Verlassen!!!!
X5 ???
Sechsender?? müsste die M57N Maschine sein... ist ein Top Aggregat!!
oder V8 ???
LG:
Roman
No Wind - PROBLEM
Alt 18.06.2013, 19:13
Wozu besser machen als von werk?
Also bei meinem Renault hat die Diagnose den defekten Injektor Lokalisiert z.b Zylinder 3 (davor stand die meldung Einspritzalnlage Defekt aufm Display). Alte Raus Neue Rein .. Neuen Code Eingeben und alles ist wieder super. Rücklaufmengenmessung ist Laut meinem Mehanicker nur Geldverschwendung.
by Micha
Alt 18.06.2013, 20:05
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
http://www.umbscheiden.de
In Köln Ossendorf.
Ist ein Diesel- und Getriebespezialist.
Und Bosch Dienst.
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 18.06.2013, 20:26
Roman hat recht.Optimieren kann man zwar alles ,nur muss es zu den eigenen Zweck passen.Hab bei allen , die hier vorgeschlagen wurde angefragt.Werde es hier machen lassen
http://www.diesel-technik-biberach.de/
Die Firma hat ein guten Ruf und ist sehr Preiswert.Zu dem ,war der Kontakt sehr sympatisch.
Danke allen für die Tipps.Werde Berichten wie es weiter geht.
Alt 18.06.2013, 20:34
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
bmw x5
...du wolltest ja nicht hören...
Grüße Ingo
Alt 18.06.2013, 20:43
Mit den Injektoren wuste ich.Leider sind noch andere Sachen dran.Aus fehler lernt man.
Alt 18.06.2013, 22:00
Boot: Mal dies mal das
Tut mir leid Panna....soviel Pech hatten wir von dem Schwarzfuss nicht, wo wir den ML her hatten...hoffe der schafft dann problemlos kroatien
Gesendet von meinem MB525 mit Tapatalk 2
Gruß Carsten
Alt 19.06.2013, 11:37
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Rein aus Interesse: In wie weit sind die Injektoren dann besser? Was macht die Werkstatt, um diese zu verbessern?
Ich arbeite in einer Firma die ebenfalls Einspritzsysteme herstellt (aber etwas größer und nur Off-Highway). Ich kenne die Vorgaben und weiß, wie wenig Spiel in der Produktion nötig ist und wie fein die Toleranzen sind. Veränderungen können da aber auch sehr schnell nach hinten losgehen...
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 19.06.2013, 12:09
Jetzt muß ich mir auch noch Holz besorgen!!
http://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY
Alt 19.06.2013, 12:24
gar nicht so schlecht die Methode,
man muß sich nur trauen und die Scheibe gut abdecken
Alt 19.06.2013, 12:39
Boah.
Auch eine Idee, das Auto am Injektor anzuheben. Tragbolzen mit Männerwerkzeug am Jeep aus- und einpressen ist ja kein Thema, aber für so eine Aktion wäre ich glaub' doch zu sehr Weichei.
...sind das Amis?
Alt 19.06.2013, 12:54
Zitat von Weißwurschtcommander Beitrag anzeigen
...sind das Amis?
Nee Schwachköpfe.
Das wichtigste , beim Injektor ziehen, paar Tage vorher ordentlich mit WD40 einsutschen .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
