Alt 18.12.2018, 14:55
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Standard Volvo D3 Injektoren tauschen
HI!
Bei einem meiner beiden Verdruss-D3s ist der eine oder andere Injektor wohl hinüber. (Fehler wandert von einer zur anderen Maschine bei Injektortausch) Weiß jemand mit Sicherheit ob VODIA die Injektoren anlernen kann? Mein Freundlicher behauptet er kann das mit seinem Tester nicht?
Ich würde mir Austausch-Injektoren beschaffen bzw. meine eigenen aufbereiten lassen. Hat das schon mal jemand bei D3s gemacht?
Markus
Alt 18.12.2018, 15:08
Benutzerbild von turbopapst
4.304 Danke in 2.918 Beiträgen
Hallo Markus,
vielleicht kannst Du hier was "Gebrauchtes" kaufen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26946-211-3166
Werner
Alt 18.12.2018, 15:20
Hi Werner,
da kauf ich halt wieder was mit unklarem Zustand. Wenn die Injektoren professionell aufbereitet werden hab ich ein Prüfprotokoll und zumindest ein Jahr Garantie drauf.
Markus
Alt 18.12.2018, 15:43
Hallo Markus,
ich komme aus dem Kfz-Bereich, da gibt es Firmen die Injektoren aufbereiten...
man müsste halt den Basis-Motor genau zuordnen können.
Werner
Alt 18.12.2018, 15:48
Hallo Werner,
das weiß ich, danke! Mir ging es darum ob das beim D3 schon mal jemand gemacht hat. Der Motor ist als Marineaggregat ein bisschen ein Sensibelchen und laut VP gibt es unterschiedliche Bestellnummern für Zylinder 1-3 und 4-5. Das macht mich halt stutzig. Zudem ist mein Freundlicher zwar ein netter Kerl und top Schrauber, aber so ganz traue ich ihm nicht was Vodia und Diagnose-Software angeht. Deshalb meine konkrete Frage nach Erfahrungswerten zum Tausch und Anlernen ganz speziell beim D3.
Markus
Alt 28.12.2018, 23:19
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Markus,
rufe mal bei denen an:https://www.diesel-expert.net/startseite.html
Man kann dort die Injektoren einschicken, die überholen sie und schicken sie zurück. Die müssten wissen, ob die Injektoren für den D3 nach der Überholung neu angelernt werden müssen. Soweit ich weiß, müssen die überholten Injektoren nicht neu angelernt werden, natürlich muss jeder Injektor wieder an "seine" Stelle eingebaut werden. Man muss daher die Nummern zu jedem Zylinder notieren. Ich habe zwei D3-Motoren in der Sealine und muss die Injektoren an einem Motor wegen der durchrosteten Halteklammern ausbauen. Sie sind allerdings nicht defekt, sondern werden gereinigt mit neuen Klammern und Schrauben wieder eingebaut.
Servus, Jonny
Servus Jonny
Alt 29.12.2018, 09:24
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von retman Beitrag anzeigen
HI!
Markus
Welchen D3 hast du genau? Bezeichnung oder Seriennummer, gibt ja mehrere Generationen..
Enno
Alt 29.12.2018, 10:17
Benutzerbild von Hexe-Crew
Falls Du weitere Hilfe benötigst, die hier sind auch sehr kompetent. Da habe ich bis jetzt alles, ob Boot oder Auto, instandsetzen lassen.
https://www.motoren-eckernkamp.de
Grüsse Ulli
Alt 29.12.2018, 10:51
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Rein aus Interesse, du tauscht Injektoren von einem Motor zum anderen. Wie machst du das denn da mit dem Anlernen?
Gruß Uli07
Alt 07.01.2019, 08:23
Moin und danke erst mal für die ganzen Antworten!
Also mein Schrauber hat einfach durchgetauscht, ohne Anlernen, hat anscheinend ganz ordentlich funktioniert. Wie gesagt traue ich ihm aber nicht ganz ob er da nicht eher "russisch" vorgeht, deshalb die Frage hier ob da schon Erfahrungen vorliegen.
Warum die Ventile in zwei Gruppen eingeteilt sind kann ich mir nicht erklären, eine Instandsetzung führt immer zu neuen Werten bei den Einspritz- und Leckagemengen, das kann nicht beeinflusst werden. Also werden die Düsen - egal welchem Zylinder sie zugeordnet waren - nach der Reparatur evtl. andere Klassierungen haben als vorher. Ich kann jetzt nur hoffen dass die sonst so übersensible DME der Volvos hier mal etwas weniger sche**e programmiert ist als bei andern Diagnosen....
Ich lasse jetzt hier (http://www.diesel-technik-biberach.de/) instandsetzen und lasse mich überraschen was dabei rauskommt.
Ach ja, es ist ein D3-190 BJ2008
Markus
Alt 07.01.2019, 16:09
Windydriver Windydriver ist offline
56 Danke in 14 Beiträgen
soweit ich noch weis werden D3 Düsen nicht angelernt, die sind alle gleich. Da die Einspritzleitungen nach jedem lösen erneuert werden müssen sind die bei den neuen VP Düsen dabei. Hat man 5 Düsen bestellt bekommt man die Leitungen halt doppelt und dreifach.
Gruß Erich
Alt 07.02.2019, 13:47
Für den Fall dass es nochmal jemand mit den Injektoren beim D3 trifft hier das Ergebnis der Aktion:
5 Düsen zur Reparatur geschickt, 3 Arbeitstage später wieder bei mir zurück. Ich habe meine eigenen Düsen zurückbekommen, alle aufbereitet und getestet mit individuellem Messschrieb und neuen Dichtscheiben. Kostenpunkt 745€.
Düsen wurden wieder eingebaut, kein Anlernen notwendig und der Effekt:
Fehlermeldung und Motorabsterben beseitigt, Maschine dreht unter Volllast 500 1/min höher als vorher.
Was soll man sagen, für mich passt das!
Markus
VP Tamd75 Injektoren defekt? Topmin Motoren und Antriebstechnik 11 30.12.2017 15:50
Bosch ESP PES4M 50C320 RS 14 welche NM an den Injektoren Hai2 Motoren und Antriebstechnik 0 21.11.2016 13:36
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Werkstatt die Injektoren instandsetzt Panna Kein Boot 65 12.07.2013 08:04
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2003 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
