Alt 01.02.2021, 20:47
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Standard Verkaufe BAYLINER 285
Baujahr 2002/2003.
Das Boot hat folgende Eckdaten:
  • Länge 8,76 m
  • Breite 3,00 m
  • Tiefgang 0,94 m
  • Gewicht etwa 3250 kg
  • Anz. Kabinen 1
  • Anz. Kojen 4
  • Frischwassertank 125 l
  • Fäkalientank 85 l
  • Antrieb Bravo 3 Z-Antrieb
  • Motor Mercruiser 350 Mag MPI mit Zweikreiskühlung!
  • Motordaten via Bluetooth Mercruiser Vessel View
  • Motorleistung 1 x 300 PS / 221 kW
  • Brennstofftank 386 l
  • Motorstunden 653
  • 50m Edelstahlkette
  • Badeleiter
  • 2 Batterien à 120Ah AGM
  • Batterieladegerät Weaco Perfectcharge
  • 2x Bilgepumpe
  • Bug-Ankerwinde elektrisch
  • Bugstrahlruder
  • CD-Player
  • 2x Cockpittisch
  • Deckdusche
  • Jabsco Druckwasserpumpe
  • Elektrische Toilette
  • Farbfernseher
  • Fishfinder
  • DSC Funkgerät
  • Ganzpersenning/ Winterpersenning
  • Cabrioverdeck neuwertig inkl. Sunblocker
  • Fahrstandpersenning
  • Geschwindigkeitsmesser und Drehzahlmesser neu
  • Fliegengitter
  • Herd elektrisch oder mit Spiritus
  • Klimaanlage/ Heizung
  • Kompass
  • Kühlschrank (Kompressor)
  • Landanschluss
  • Mikrowelle (z.Zt. ausgebaut)
  • Navigationsbeleuchtung
  • Radio/ CD/ USB mit Subwoofer/ Endstufe
  • Echolot
  • Tiefenmesser/ Fischfinder
  • Diverse 220V und 12V Steckdosen
  • 2 Zusatzfenster in der Schlupfkabine
Vor unserem Kauf 2017 wurde der Motor Anfang 2016 technisch überarbeitet, Anlasser, Lichtmaschine und eine neue Auspuffanlage wurden eingebaut. Ebenfalls wurde der Unterwasseranstrich erneuert. (Rechnung über 12.500€ liegt vor)
Wir haben das Boot in Deutschland gekauft und per Spedition nach Kroatien überführen lassen. Bei einem Rücktransport nach Deutschland könnte ich daher behilflich sein.
Das Boot liegt in einer Trockenmarina auf der Insel Rab und wird nur zum Urlaub ins Wasser gelassen.
In unserem Besitz wurden folgende Dinge erneuert:
- 2017 wurde das Abgasgeweih und der komplette Transom inkl. Hydraulik erneuert
- 2017 wurden beide Batterien auf 120Ah AGM umgebaut
- 2018 wurde das komplette Cabrioverdeck erneuert. Auch das Gestänge wurde durch dickere Rohre ersetzt. Des weiteren können alle Seitenteile durch Sunblocker ausgetauscht werden. Ebenfalls wurde für das Vorschiff eine Sonnenliege neu erstellt.
- 2018 wurde das Gelcoat von Grund auf neu aufgearbeitet und poliert.
- 2019 wurde der Warmwasserboiler erneuert
- 2020 wurde das Antifouling neu aufgebracht
- Die 20m Zinkkette wurde durch eine 50m Edelstahlkette ersetzt.
- Der originale Absorberkühlschrank wurde durch einen Engel Kompressorkühlschrank ersetzt.
- Ebenfalls besitzt der Einbauplatz des Kühlschrankes eine wärmeabhängige aktive Entlüftung.
- Über dem Einzelsitz habe ich eine weitere Ablage eingebaut, die mittels 4 Riegeln jederzeit entfernbar ist.
- Eine Füllstandanzeige wurde für den Wassertank und für den Fäkalientank eingebaut.
- Eine weitere, leicht erreichbare Füllmöglichkeit für den Trinkwassertank wurde eingebaut.
- Alle Schrankscharniere der Pantry wurden verstärkt und neue Schlösser eingesetzt.
- Die Mischerarmatur wurde neu eingebaut.
- Die Druckwasserpumpe wurde durch eine leistungsfähige JABSCO Pumpe ersetzt.
- Der Macerator/ Zerhackerpumpe wurde durch eine JABSCO Pumpe ersetzt.
- Die Aussendusche wurde neu eingebaut.
- Das Funkgerät wurde durch ein DSC fähiges Gerät ersetzt
- Der Scheibenwischerarm wurde erneuert.
- Der Fahrersitz wurde auf längs verstellbar und drehbar umgebaut.
- Beide Matratzen haben einen passgenauen Topper
- Der komplette Boden aussen und innen einschl. Toilette/ Achterkabine wurde mit beigen (Sisaloptik) herausknöpfbarem Bootsbodenbelag ausgestattet.
- Der Aussenbereich kann alternativ mit einem passgenauen blauen Teppich ausgelegt werden.
- Eine Klappgangway kann am Boot bei Nichtgebrauch aufrecht befestigt werden.
Das Schlauchboot incl. Motor/ Halter ist nicht mehr Gegenstand des Angebotes!
Das Boot hat natürlich Gebrauchspuren, ist aber für das Alter in einem technisch wie optisch sehr guten Zustand.
VB 42500€
Die Fotos sind leider keine typischen Verkaufsfotos, da wir uns recht spontan zum Verkauf entschlossen haben. Daher war nur eine Auswahl aus der privaten Bildersammlung möglich.
Hits:	405
Größe:	75,8 KB
ID:	910077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	83,7 KB
ID:	910078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	48,0 KB
Hits:	398
Größe:	85,0 KB
ID:	910080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	99,2 KB
ID:	910082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	98,3 KB
Hits:	411
Größe:	53,2 KB
ID:	910085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	35,9 KB
ID:	910086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	26,8 KB
Hits:	381
Größe:	27,7 KB
ID:	910088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	59,4 KB
ID:	910089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	70,4 KB
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Geändert von Grobi (14.02.2021 um 15:50 Uhr) Grund: Anpassung des Angebotes incl. Verkaufspreis
Welchen Trailer für Bayliner 285 (2855) Bob Crane Allgemeines zum Boot 6 10.05.2018 20:38
Bayliner 285 / 2855 ==> Gesamt-Höhe ??? lebch Allgemeines zum Boot 1 23.04.2010 16:45
Batterieprobleme Bayliner 285 Bemari Motoren und Antriebstechnik 10 03.05.2008 14:33
Ankern mit Bayliner 285 plutos Allgemeines zum Boot 18 24.07.2007 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
