Alt 21.08.2007, 14:02
Bemari Bemari ist offline
Standard Batterieprobleme Bayliner 285
Hi!
Wir haben eine Bayliner 285, Baujahr 2003 und mußten nun den 2. neuen Batteriesatz eingebauen. Der Grund ist die ständige Tiefentladung beider Batterieen, trotz Zentalauschalter auf "Aus", wenn wir längere Zeit nicht an Bord sind.
Irgend ein unbekannter Verbraucher (jedoch nicht die Bilgepumpen) saugt im Milliamperebereich 24 Std lang Strom aus den Batterieen, auch wenn alle bekannten Verbraucher ausgeschalten sind und der Batterieschalter in der Position "Aus" steht
Nur wenn wir die Batterieklemmen auf der Plusseite von den Batterieen lösen, ist kein Stromfluß meßbar. D.h., zwischen den Batterieen und dem Hauptausschalter hängt ein unbekannter Verbraucher, der nicht mitabgeschalten wird.
Wer hat ein ähnliches Problem schon gehabt und kann weiterhelfen?
Herzlichen Dank im Vorhinein, liebe Grüße aus Wien
Bemari
Alt 21.08.2007, 16:52
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Grichstrom kann gut sein.
Würde die Kabel zwischen Hauptschalter und Batterie wechseln. Am besten den Hauptschalter gleich mit, dan wirst Du definitiv Ruhe haben.
Alt 21.08.2007, 17:33
Benutzerbild von divefreak
Bemari
Gas Warner verbaut.
einfach am Hauptschalter von Dauerplus auf geschaltet umlegen. Ist normalerweise mit nem weissen Zettel beschriftet.
MFG René
MFG René
Alt 21.08.2007, 17:50
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
meist ist es das Co Warngerät ! so etwas müsste auch in Deinem Bayliner verbaut sein..... Das läuft auch weiter wenn der Hauptschalter aus ist... uups,hab so lange telefoniert
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (21.08.2007 um 17:56 Uhr)
Alt 22.08.2007, 19:23
Gas Warner verbaut.
MFG René
Hi!
Was meinst du mit "Gas Warner verbaut" ? Außerdem - wo kann man am Batteriehauptschalter von Dauerplus auf "geschaltet" umlegen. Außerdem hab ich noch keinen weißen Zettel an diesem im Heck befindlichen Schalter entdeckt.
Es wäre super, wenn du mir nochmals, für einen Laien verständlich, alles erklären würdest...
Danke, Grüße aus Wien
Berndt
Alt 22.08.2007, 19:29
Hi!
Berndt
Die meisten neueren US Boote haben eine Gas/CO Sonsor verbaut.
Dieser ist immer auf der stromführenden Seite dh vor dem Hauptschalter montiert. Die Kabel die zum Hauptschalter führen haben seit einigen Jahren so kleine Zettel dran. Ansonsten einfach mal alle dünnen Kabel die vor dem Hauptschalter an die Batterie gehen, außer denen vom Ladegerät, also die dünnen Kabel eines nach dem anderen abklemmen.
MFG René
MFG René
Alt 30.04.2008, 23:48
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
a pro pos co-warner: gibts denn auch welche, die nciht piepsen weil es ihnen
-zu warm
-zu kalt
-zu feucht
-zu spät
-zu langweilig ist?
meine gehen dauernd aus unerfindlichen gründen an. das nervt etwas- auch die liegeplatznachbarn... *grummel*
Alt 01.05.2008, 00:23
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
so ein gas warner macht richtig sinn, wenn er abgeklemmt ist
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 02.05.2008, 17:59
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
davon gehe ich auch aus...
Alt 02.05.2008, 18:00
jepp!
Alt 03.05.2008, 14:33
Benutzerbild von dd13
dd13 dd13 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
39 Danke in 28 Beiträgen
dd13 eine Nachricht über ICQ schicken
Vieleicht das Radio ?
_________________
Gruß vom Rheinkilometer 638
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
