Alt 27.01.2021, 21:47
Benutzerbild von dheide
dheide dheide ist offline
Boot: Fletcher Faro 18
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Verkabelung am Gaszug Aussenborder
Hallo Leute, ich bin es schon wieder
Ich verkabele ja mein Boot neu und dabei ist mir aufgefallen das aus der Gashebelbox ein dickes Kabel mit Stecker kommt, laut Zettel der da dran klebt soll das für Trimm, Drehzahlmesser ? und ? Horn ? sein.
Ich habe in der Beschreibung gelesen das der AB einen Warnton an der Gashebelbox abgibt wenn der 2 Takt Behälter leer ist oder der Motor zu heiß wird. Wie kann ich das testen und wo ist den in der Gashebelbox ein Lautsprecher ? jetzt kommt da noch ein loses Kabel raus das wohl auch mal irgendwo angeschlossen war, wofür kann das sein ? oder kann ich es einfach da hängen lassen oder hat das was mit der Warnfunktion zu tun ?
ach so das ist ein alter Mercury 90 PS AB.
Vielleicht hat ja einer so was schon mal gesehen.
Danke für eure Hilfe Dieter
Hits:	78
Größe:	54,2 KB
ID:	909504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	33,6 KB
ID:	909505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	26,8 KB
Hits:	44
Größe:	36,2 KB
ID:	909507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	35,9 KB
ID:	909508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	32,8 KB
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....!
Alt 28.01.2021, 10:48
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
Zitat von dheide Beitrag anzeigen
... der Motor zu heiß wird. Wie kann ich das testen und wo ist den in der Gashebelbox ein Lautsprecher ?...
...das Kabel des Temperaturschalters am Motor auf Masse legen.
...hinten links.
der Sepp
Alt 29.01.2021, 08:53
Hallo gibt es von dem Teil eigentlich irgendwo ein Schaltplan ?
Ich habe da den Drehzahlmesser und die Trimmanzeige dran und noch ein Kabel übrig, also ein Kabel aus dem Strang und das was neben her geht.
Danke Dieter
Yamaha 20 CE Aussenborder 6A9 Elektrik/Verkabelung jannibunny81 Motoren und Antriebstechnik 40 07.09.2011 23:57
NMEA Verkabelung Smarty Technik-Talk 5 19.01.2007 20:05
Volvo Penta AQ 170 Verkabelung Zündspule am Verteiler usw. Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2006 19:38
Anlasser / LiMa Verkabelung Stormrider Technik-Talk 2 19.12.2004 21:07
WINDEX-Verkabelung? Volker Technik-Talk 5 15.04.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
