Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.01.2021, 10:09
User 46996
Bind dein Handy an eine Drohne und fliege höher und näher ans Festland ran - manche Headset Bluetoothverbindung schafft ja bis zu 100m Reichweite
Daniel
Alt 27.01.2021, 11:37
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
Zitat von fazer Beitrag anzeigen
Die Frage lautete, wie kann ich meinen Handyempfang in HR verbessern?
Das Handy System ist basiert auf 'Land Based Infrastructure' und braucht directen "sicht verbindung" zwischen Xmitter und Handy.
Bei grosseren Distanzen wird das Signal schwacher und dauert es länger um es zwischen Xmitter und Handy zu "transportieren".
Theoretisch kann mann das Signal verstärken, aber die Fehler kann man damit nicht eliminieren und die Zeit nicht verkürzen.
Und wenn das Signal länger braucht als Normal definiert im Grid, kannn das vom System als 'Connection Lost' gesehen worden.
Also, generell denke ich dass antwort ist: Nein
Wenn mann ausserhalb das Grid Mobil erreichbar sein woll, restet nur ein InmarSat Telefon.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 27.01.2021, 12:09
Benutzerbild von T-Technik
8.633 Danke in 2.431 Beiträgen
Hallo BF- u. Bootsfreunde hier zusammen .
Hallo Christian,
die meisten GSM Funkabbrüche kommen nicht durch die bekannten Laufzeitprobleme,
sondern vielmehr an der Sendereichweite des eigenen Gerätes .
Guter Empfang heißt noch lange nichts, wenn der nächst beste Mast
Deinen Sender, Telefon nicht empfangen kann .
Während die Funkzellenstationen mit guter Antenne u. Leistung
auf fast immer funktechnisch guter Position stehen,
findet auf der Gegenseite fast immer das Gegenteil statt .
Eine externe Antenne, möglichst frei und hoch an Bord
wird mit Sicherheit gute Verbesserung und Reichweite ermöglichen .
Dies ist das, was man mit einfachen Mitteln tun kann .
Es bringt keine Überreichweiten, kann aber hier o. dort
vielleicht zum gewünschtem Ergebnis führen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.01.2021, 12:15
uli07 uli07 ist offline
6.443 Danke in 4.046 Beiträgen
Ein Porty mit externer Antenne würde eine Verbesserung bringen. Aber wer hat noch ein Porty.
Gruß Uli07
Alt 27.01.2021, 12:21
Die guten alten 8 Watt Autoanlagen Uli .
Wir haben alles noch im Lager aufbewahrt und wird später
im Schiff montiert, ganz sicher .
Eine zweite Karte ( Multi SIM ) in den Bordrechner für WWW .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.01.2021, 13:25
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.734 Danke in 1.434 Beiträgen
Moin moin,
Grüße : TOMMI
dann sei aber nicht zu enttäuscht wenn Du mit den Geräten zwar wunderbar Netz als verfügbar angezeigt kriegst und SMS senden/empfangen kannst (sofern das Gerät das schon kann), aber häufiger keine Gespräche aufbauen kannst. Grund: alle je gebauten Portys mit 8W GSM-Sendeleistung sind GSM900 only (und oft nichtmal E-GSM, also nichtmal alle Kanäle im 900MHz-Band) - alle heute in Betrieb befindlichen Netze haben aber mittlerweile auch GSM1800-Kanäle in Betrieb, und beim Gesprächsaufbau kann es gut sein, daß man über die im 900MHz-Bereich liegenden Control Channels einen Kommunikationskanal im nicht erreichbaren 1800MHz-Band zugewiesen bekommt... aus dem Grund hab ich mein geliebtes AEG TeleCar D902 mittlerweile auch nur noch eingemottet. Singleband-GSM900-Telefone sind heutzutage leider nur noch als Museumsstücke vernünftig brauchbar...
lg, justme
Alt 28.01.2021, 13:32
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
513 Danke in 318 Beiträgen
Aufgrund der schon angesprochenen Laufzeiten ist selbst bei optimalen Bedingungen nach 35 km keine Verbindung mehr sicher möglich.Da nützt keine noch so gute Antenne oder mehr Sendeleistung.
Abhilfe nur mit Seefunk oder Satelliten Telefon.
Liebe Grüße
Willi
Alt 28.01.2021, 13:46
Nein, die ganz antiken haben wir auch nicht mehr .
Aber das modulare System von Siemens mit Sende- Empfangsverstärker .
Eine nutzen wir im PKW und die spielt noch während alles andere versagt .
Ist aber schon richtig, die Technik geht weiter und alte Möglichkeiten
können auch mal irgendwann erlöschen .
Aber was läuft, never change a running system !
Hallo Willi,
was ich ja schon schrieb, die Laufzeiten sind meistens das kleinste Problem,
vielmehr der schlechte Empfang der Handy's am Mast .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (28.01.2021 um 14:03 Uhr)
Alt 28.01.2021, 14:32
Brunello Brunello ist offline
292 Danke in 140 Beiträgen
Iridium GO! wäre auch eine Alternative, bei den derzeitigen Smartphonepreisen sogar ein Iridium- Satellitentelefon mit Prepaid Karte.
Brunello
TV-Empfang mittels Sat-Schüssel auf dem Boot Silberlocke Allgemeines zum Boot 41 08.05.2013 14:13
Handy-Empfang / UMTS-Stick für Laptop / Grenzgebiet D-DK caprice Technik-Talk 1 14.10.2010 15:06
DVB-T Empfang auf dem Bodensee Starboat B-31 Technik-Talk 14 21.01.2010 12:12
Boot fahren auf dem Veerse Meer xsportsfreundx Allgemeines zum Boot 7 14.09.2009 21:55
GPS am Handy - wie gut am Meer jackkkk Technik-Talk 12 15.06.2009 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
